Материалы для стопоре них резьбовых соединений
Вибрация стопорения анатерм
Сообщений в теме: 48
#41 Boberko
Boberko
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:11
А по температуре материалы как с ней интересуют два варианта первый минус 20-30, второй +80 -+90 по цельсию, Вибрационные нагрузки небольшие, но присутствуют, волнует больше температура.
с клеем? смотреть данные надо. Кажется для 243 состава - 125 градусов максимальная температура. с увеличением температуры прочность падает.
Есть высокотемпературные составы. Хотя при температурах больше +80 не эксплуатировали. Данных нет.
#42 Proserg85
Отправлено 28 Январь 2016 - 22:04
А что за изделие с температурой эксплуатации +90? Деталь печки?
#43 Boberko
Boberko
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 22:38
может подшипники перегреваются (зажаты или перегружены)
#44 ИнжАнер
  • 1 029 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 07:39
Вы когда-нибудь интересовались допустимыми температурами нагрева редукторов, например обычное масло, которое заливается в редуктор ее предельно допустимая температура дай боХ память до 90 градусов цельсия (согласен в жизни считают меньше, но тем не менее), а вот у авиационных масел температура несколько больше :)
#45 ingenerkons
Отправлено 29 Январь 2016 - 09:24
Привел максимально допустимую температуру подшипников, изделие шпиндельный узел, скажем так в первую очередь должны сломаться подшипники, а не вылететь крепеж, поэтому такая и температура. Из за ограничения места нормально зафиксировать винты не удастся.
#46 Boberko
Boberko
  • 59 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:17
Ну при определенных условиях SKF допускает и температуры чуть больше 200 градусов для роликовых подшипников.
А вообще нагруженные подшипниковые узлы охлаждают принудительной циркуляцией масла.
#47 ИнжАнер
  • 1 029 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:42
Подшипники да допускают, это связано с температурой отпуска стали ШХ15, но это не говорит о том, что весь редуктор может работать при этих температурах, за рабочую температуру нужно принимать самую низкую допускаемую температуру конманентов, вы же не будете работать при температуре 200 если при 90 градусов у вас "сгорит" масло например или расплавятся уплотнения.
#48 Boberko
Boberko
  • 59 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:59
Как то пришлось подбирать составы и для таких температур. Подшипники работали весьма недолго впрочем. С уплотнениями узлов для таких температур все еще проще чем с подшипниками. Есть масса конструкций и материалов.
#49 extractor
extractor
  • 227 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:29
Для выбора метода стопорения надо определиться-как расположены крепежные элементы.В случае крепления болтами фланца к корпусу редуктора например-почему бы не применить вязку проволокой?Только надо правильно вязать - натяжение проволоки должно создавать момент,способствующий завертыванию стопоримой детали.Если стопорим гайку на валу-хорошо подойдет шайба с отгибными элементами.
В общем,  надо определить, как расположены крепежные элементы, что это за элементы, каковы их размеры.Сколько их.Какие детали они закрепляют.Каковы нагрузки?А то ведь ни один из вышеперечисленных  мною способов не подойдет.
Темы с аналогичным тегами Вибрация, стопорения, анатерм
