Материалы для стопоре них резьбовых соединений
Вибрация стопорения анатерм
Сообщений в теме: 48
Отправлено 04 Июль 2015 - 23:54
Возникла необходимость применить стопорение для резьбовых соединений конструкции, которая будет подвергаются вибрационным нагрузкам. Причем соединение должно быть разборным( стандартным инструментов без подогрева). Эмаль для стопорения-ЭП-51 слабовата, анатерм-неразборный. Есть предложение применить -loctite 243. У кого-нибудь есть опыт работы с этим материалом?
#2 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 08:27
А чем не нравится стопорение проволокой с кольцевой вязкой?
ОСТ 1 39502-77
раздел 4 - стопорение проволокой
Михаил Калашников
#3 Mykola
  • 785 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 11:07
http://www.mir-krepe...ts/view/izd/46/
Прикрепленный файл  46.jpg   9,65К   0 скачиваний
встречал еще самоконтрящиеся гайки с точечными вмятинами по трем граням, где происходит натяг по резьбе.
Ну и в целом куча решений: https://www.google.e...hiZvBkVF-vts4s=
  • 1 658 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 13:03
Из собственного опыта: проволока держит даже лучше отгибных шайб.
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:36
Еще вариант использование шплинта, в болте отверстие и шплинт разогнуть или Вам нужно именно замазкой Именно?, Просто замазки они все же одноразовые больше, с десяток откручиваний и закручиваний и просто разлезется все.
#6 nalim1980
nalim1980
    • ГородВоронеж
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:35
Мы раньше применяли данный фиксатор в машинах которые кроме вибрации испытывали еще и воздействие высоких температур, пара, воды и плавиковой кислоты. На счет разборности могу сказать, что у нас в цехе слесаря раскручивали эти болты не без мата, но раскручивали. У заказчика из за агрессивных условий эксплуатации дела с раскручиванием обстояли еще хуже из за коррозии.
Чуть позже стали использовать более дешевый аналог LOXEAL 55-03.
#7 Galant
Отправлено 14 Июль 2015 - 00:53
ОСТ 1 39502-77
А тем, что стопорение проволокой контровкой не является. А применяется лишь для предотвращения попадания лопнувшей головки болта в механизм.
#8 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:55
Из Википедии:
Способы стопорения (контровки)
#9 Galant
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:58
И флаг им в руки - пусть применяют и называют это стопорением. Это их проблемы.
#10 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 14:33
Контр - это не противостопорение, а контрольное стопорение.
#11 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:59
Фишка в том, что официального технического термина - контровка или контрование - нет. Есть - стопорение. :) Так что все что описано в данном ГОСТ и есть - контровка. (А насчет попадания лопнувшей головки болта в механизм - некорректно. Она так же свободно может болтаться на проволоке которой стопорилась и нанести немалый вред. А без проволоки упала вниз за пределы механизма и все.)
P.S. Способы контровок крепежа на самолете У-2.
http://aviaciaportal...ovka-kreplenij/
Что может быть надежнее :)
Михаил Калашников
#12 Galant
Отправлено 14 Июль 2015 - 16:51
Это Вы расскажите, например, вертолетчикам. Спросите их, согласны они, чтобы в их редукторах головки лопнувших болтов куда-то падали? Два оставшихся цензурными слова из их ответов напишите тут.
  • Slogaholik это нравится
#13 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 17:04
Спасибо за инфу. Буду знать :)
Михаил Калашников
#14 Galant
Отправлено 14 Июль 2015 - 17:08
Не за что! Там, кстати, контрение ДВУМЯ РАЗНЫМИ способами.. И!! проволока.
#15 ingenerkons
Отправлено 14 Июль 2015 - 19:06
Из технических условий перевозки грузов на жд Для предотвращения ослабления резьбовых соединений должны применяться стопорные шайбы, контргайки, шплинты, сварка или расклепка резьбы, Мастики нет.
  • Виктор 900 это нравится
#16 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 00:44
это точно, всегда обваривали болты, тырят заразы по дороге)) полосовая обвязка чуть в товарняк не улетела, пока обваривать не начали...
а может правда проще самоконтрящимися гайками попробовать... может не такие большие нагрузки, а то что то все сложно,..нанеси, закрути, потом мучайся раскручивай, потом по новой....
как вариант усилие затяжки динамометрическим ключом, машины то ездят ниче не раскручивается тоже, странно что никто не вспомнил выше, на аппаратах под высоким давлением тоже ставят усилия затяжек, гостик посмотреть на это, посчитать вибрационные нагрузки и подобрать...
Седня с болгаркой умаялся круг еле снял, в тисках зажимал гайку крепления и болгарку  крутил, ключ сорвал из комплекта....а там просто обычная гайка, и вибрации тож есть некоторые, обороты бешенные, а так еле открутил))) час промучился)) дитю стойки под качели сварил, гайки просто прихватил с болтами к раме))
#17 Proserg85
Отправлено 09 Август 2015 - 00:25
Нужна контровка крепежа именно под большими вибрационными нагрузками с возможностью последующей разборки механизма. Контр-гайки применяются в качестве фиксатора в статичном положении.
Loctite разработать именно для изделий под вибрацией( по крайней мере таковы данные паспорта). Просто проводить эксперимент не хотелось бы. Нужно знать наверняка...
#18 barmyman
barmyman
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:57
Вот решение - самостопорящиеся гайки https://www.metiz-dv...chiesia_din_985
Как раз и механизм будет способен к дальнейшему разбору.
#19 Boberko
Boberko
  • 59 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:32
Loctite 243 при вибрации прекрасно справляется. случаев самопроизвольного откручивания не было. К тому же учтите, что сохраняется постоянный момент при отворачивании. Соединение на данном составе легко разбирается.
Составы типа 270, 278 без нагрева разобрать не получится. Может действительно проще будет гайку с нейлоновым кольцом применить.
#20 Proserg85
Отправлено 26 Январь 2016 - 23:27
Да, греть нельзя. Даже просто невозможно физически-не подлезть. А гайки эти чем-нибудь регламентированы? гостом или Остом?
Темы с аналогичным тегами Вибрация, стопорения, анатерм
