Вакуумный дирижабль
Вакуумный дирижабль Полет Новое
Сообщений в теме: 19
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:28
Добрый день уважаемые форумчане прочитал статью как-то про такие изобретения как вакуумный дирижабль, и вначале даже не поверилось как может что то летать, мало того что тяжелее воздуха, так еще и имеющее твердую конструкцию. основной проблемой насколько понял на сегодняшний день это обеспечить конструкции такую прочность чтобы она не схлопнулась внутрь, а так имеется большой ряд преимуществ. У меня возник вопрос как обеспечить вакуум, и если там будет вакуум, то теоретически такой дирижабль может достаточно долго находится в воздухе? Интересно а если скажем так создать подобный общественный транспорт по принципу подвесной дороги только с вакуумными шарами?
  • VakulAlukaV это нравится
#2 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 18:30
Ну вот опять Вы с бредовыми идеями! Читайте Циолковского, у него все написано, про вакуумные дирижабли. К стати он довольно быстро понял, что прочности не хватит и перешел к разработке дирижаблей на горячем воздухе.
#3 Proserg85
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:47
А чем обычные дирижабли не устраивают? Чем преимущество вакуумных!?
#4 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 03:24
Теоретически вакуумный дирижабль может поднять гораздо больше.
Как известно дирижабль летает в соответствие с законом Архимеда, поэтому на него действует выталкивающая сила равная массе вытесненного воздуха (плотность водорода в нормальных условиях 0,0899 кг/м³, плотность гелия 0,17846 кг/м³, плотность воздуха 1,2041 кг/м³)
Таким образом если внутри дирижабля объемом 1000 м³, нет воздуха, его подъемная сила составит 1000*1,2041=1204,1кг, если внутри дирижабля водород масса которого 1000*0,0899=89,9 кг, то его подъемная сила составит 1204,1-89,9=1114,2кг, если внутри дирижабля гелий, масса которого составляет 1000*0,17846=178,46 кг, его подъемная сила составит 1204,1-178,46=1025,64кг.
Плотность воздуха при температуре 35 градусов 1,1455 кг/м³ масса составит 1145,5кг и подъемная сила такого дирижабля будет 1204,1-1145,5=58,6кг.
Представим это дело в табличке:
Наименование|подъемная |Процент
содержимого  |сила, кг      |
Вакуум            | 1204,1         | 100%
Водород          | 1114,2         | 92.5%
Гелий              | 1025,6         | 85,2%
Воздух 35гр     | 58,6            | 4,8%
  • maTross, ingenerkons и VakulAlukaV это нравится
#5 Derambovich
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:23
Почему лампочки накаливания не летают?
#6 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 14:56
Дык в них же не гелий и не водород...
#7 Derambovich
Отправлено 17 Июнь 2015 - 14:58
Дык ну так, в них ж вакуум, прям как в вакуумных дирежаблях, а они не летают  :(
#8 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:09
Вообче-то их наполняют инертным газом.
А по хорошему, не хватает объема, для выталкивания.
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:29
А что со времени Циолковского ничего нового не изобрели? материалы там, инструменты. то что он бросил не означает, невозможности сейчас или в будущем. Да еще в 1993 году патент на подобный аппарат в России получен патент Малышкин Александр Иванович. Основная проблема насколько понял что для обеспечения прочности необходимо ухайдокать много материала и может получиться ситуация, что вес используемого материала превысит подъемную силу,
#10 Proserg85
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:48
Циолковский, видимо, также посчитал.
Неужели сейчас, в век нанотехнологий не найти нужной прочности и веса наноткань?!
#11 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 03:38
Я тут подумал что для обеспечения прочности вакуумного дирижабля, его надо напечатать на 3Д принтере. Только принтер должен уметь печатать очень маленькие и очень тонкие пузырьки пустые внутри, получится такая пустая губка, которая вполне сможет летать, вопрос только в материале.
  • ingenerkons и VakulAlukaV это нравится
#12 ingenerkons
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:46
Дмитрий поддерживаю идею, у самого были мыслишки по поводу 3Д принтера)) Ведь по сути с помощью таких вакуумных устройств можно делать неплохие перевозные устройства. еще один плюс оболочка то твёрдая и прочная и ангара как такового не надо.
  • Dimon012 и VakulAlukaV это нравится
#13 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 02:40
Нет ангар все-таки нужен, чтобы его ветром не унесло, да и на счет прочности сомнительно...
#14 ИнжАнер
  • 1 065 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 07:23
А я пожалуй займусь лампочкой  :lol:
#15 alecsam
alecsam
Отправлено 20 Июнь 2015 - 14:30
Кроме статьи в ВИКИПЕДИИ рекомендую прочитать изобретение Малышкина А.И., которое теперь можно найти в поиске на MAIL-e (ЯНДЕКС, GOOGLE) в разделе ВАКУУМНЫЕ ДИРИЖАБЛИ.
#16 ingenerkons
Отправлено 20 Июнь 2015 - 18:25
Поверьте не нужен ангар, чтобы не унесло главное заякорить покрепче, а по прочности тут такой момент если дирижабль сможет выдерживать вакуум, то внешние факторы мало что ему сделать могут .
#17 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 04:27
Почитал... Нет Малышкин это не наш путь.
Надо делать пузырьковый вакуумный дирижабль. Но на принтере это слишком долго. Нужен химический процесс, аналогичный созданию пенопласта, с маленькой поправочкой, процесс должен быть двух этапным:
1. В вакууме, из пластика делаем пенопласт. (Создаются поры в материале.)
2. После стабилизации пор, газ их образовавший должен вступить в химическую связь с пластиком, обеспечивая таким образом вакуум в порах.
Образовавшийся пластик должен выдерживать атмосферное давление, а оно не маленькое, иначе все схлопнется. Химики могут удумать такой процесс? Есть среди нас химики? Газа в отличие от пенопласта должно быть немного, чтобы поры получались маленькими. Жаль что я в химии ни бельмеса :(. Но могу прикинуть размер поры и требуемую прочность пузырька.
Надо проверить (патентный поиск) может идея тянет на изобретение?
#18 ingenerkons
Отправлено 21 Июнь 2015 - 14:49
Может быть и стоит запатентовать)) Просто много вещей есть, которые раньше скажем так бросили по причине отсутствия доступных технологий, и получается нет и наработок и расчетов, а доказывать работоспособность очень непросто в наше время..
#19 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 13:06
  А совокупная масса всех оболочек пузырьков не великовата будет ?))
#20 Chertil
  • 341 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:26
Идея конечно же абсолютно нулёвая
https://youtu.be/lzbUsPBK_L0
Темы с аналогичным тегами Вакуумный дирижабль, Полет, Новое
