SSD накопитель
SSD Скорость работы
Сообщений в теме: 28
#21 ingenerkons
Отправлено 07 Июнь 2015 - 12:37
По поводу надежности хранения данных по моему еще и сейчас остается процесс микрофильмирования, во всяком случае так сообщали, хотя мне казалось что какие нибудь защищенные диски. Плюс еще микрофильмирования в том, что в принципе для считывания информации нужно увеличительное стекло и освещение, в то время как с любого супер защищенного диска без компьютера ничего не сможешь прочитать (под компьютером понимаю любые устройства для чтения информации с дисков)
#22 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 01:34
Не ставьте программы на SSD ставьте на второй жесткий диск. При покупке SSD не стоит брать размером менее 250 Гб.
Ну это, как говорится - понятно...
Всё ставлю на харды, но какие-то части прожек встают на системный диск (программ филе)...
Покупал ССД как бы для пробы (64Гб) - по разной информации в сети, для оськи хватает 64Гб (для оськи хватило)...
А вот то, что туда пишется ещё и другая разная инфа, чего-то не писали - и вот "фэйсом об тэйбл" (чистим-с упорно)...
А 250 и выше - дороговато выходит (проще хард оставить)...
#23 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:54
   Кстати вспомнил один совет который мне знакомый дал. На любом системном диске С, где установлен виндовс есть файл подкачки, который к тому же прилично занимает места. К примеру у меня диск С объемом 100 Гб, вроде не мало, но ряд программ туда автоматически стали (типа офиса). И со временем на диске оказалось свободным  около 7-8 Гб. Индикатор горел красным всегда, мол диск переполнен. Друг подсказал что если на компьютере стоит от 8 Гб оперативной памяти и выше, то в файле подкачке надобность отпадает. Зашел в свойство, обнулил файл подкачки и оказалось, что он по умолчанию занимал аж около 30 Гб, которые по умолчанию не было видно и которые числились как занятые каким то приложением. Причем сам компьютер ни в коем разе без него не стал притормаживать или как-то по другому себя вести. Так что, советую попробовать, у кого проблемы с малым объемом диска С.
#24 Dimon012
  • 1 753 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 03:49
Файл подкачки может располагаться не только на диске С но и на любом другом, а так же на нескольких сразу.
Программы можно устанавливать произвольно на различные диски, более того, зачастую программы установленные на диске D не требуют переустановки, после переустановки операционной системы на диске C.
Я бы все таки не рекомендовал обнулять файл подкачки, надежнее перенести его на другой диск, т.к. если системе понадобится виртуальная память, то она создаст pagefile автоматически на диске С.
#25 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:41
  Отвечу тоже по порядку)
- На диск С у меня почему то автоматом после установки виндовса выставляется файл подкачки. Уже на втором своем компьютере подобное замечаю, даже с учетом установки разных версий операционной системы, как то - ХР, так и семерка. На других дисках проверял нет его. В смысле выставлен нулевой объем файла подкачки, можно конечно и в ручную выставить но не вижу необходимости.
- Насчет программ, так действительно ряд программ туда автоматически ставится, даже без выбора варианта места установки. Видел такие программы, тот же офис, сборка которая была установлена не давала выбора варианта места установки кроме как диск С. Да и с учетом того, что я компьютером уже давно без переустановки виндовса использую, то мне изначально в магазине вместе с виндовсом установили стандартный набор программ на диск С, частично забив его.
- А насчет обнуления, то я уже несколько месяцев вообще без файла подкачки работаю и ничего, даже шустрее что ли компьютер работать стал. Тут дело в чем? 8 Гб оперативной памяти должно быть более чем достаточно для нормально работы компьютера без файла подкачки. Так как скорость работы с оперативной памятью быстрее чем с жестким диском, а значит обмен информации будет быстрее без файла подкачки. В системах же с менее чем 8 ГБ ОЗУ, он просто необходим, так как память не будет справляться с объемом информации и будет компьютер подтормаживать как следствие. У друга, который мне это посоветовал, как раз 8 Гб оперативной памяти и он уже несколько лет без файла подкачки прекрасно работает, у меня более чем 8 Гб оперативной памяти, поэтому наверно я и ощутил, что без файла подкачки даже быстрее стал компьютер работать.
  Кроме того, само наличие файла подкачки означает что с диска как бы вырезается (резервируется) часть его объема, в моем случае 30 Гб на диске С, показывало как всегда занятые, а как обнулил его как раз освободились. А для не больших дисков, объем в 30 Гб это весьма существенно.
#26 ingenerkons
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:19
Кроме файлов подкачки место еще занимает временная папка, которая в принципе многими антивирусами чистится, а также можно настроить корзину по умолчанию там тоже прилично занимает место, и да частенько пользуюсь комбинацией shift+delete позволяет удалять мимо корзины.
#27 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 23:01
 В моем случае:
1. да, файл подчкачки (в большинстве случаев) по-сути ненужен - это анахронизьм ДОСовского периода равития копьютеров (когда компы были слабыми и памяти не хватало)...
Мои 16Гб вполне хватает для обычной работы, НО при удалении (обнулении) оного файла многие игры и разные прожки стали ругаться на нехватку памяти (в основном видео)...
Так что пришлось включить снова - по-минимуму (цыферьками)...
2. с SSD диска перенес все, что можно было - разные темпы, папки закачек и т.п. потребителей системного диска...
Сейчас, виндоса 8.1 + какие-то файлы и папки занимают около 30Гб - правда переодически приходится чистить в рукопашную разный "мусор"...
3. еще много места занимает папка восстановления системы, а она частенько пополняется (особенно при установках ПО) - можно ли её перенсти, пока незнаю...
4. многие проги вполне могут работать и на других дисках - их можно просто перенести и подправить пути запуска и настроек (в настройках проги)...
Правда, частенько, они пихают свои дрова и разные файлики в папку виндосы - ну тут уж ничего не поделаешь...
#28 Dimon012
  • 1 753 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 17:48
-- Винда всегда ставит файл подкачки на тат же диск, на который сама установлена, поэтому я и говорю, что если есть физически другой диск файл подкачки лучше перенести на него.
-- Офис, при установке, предлагает выбор, это у Вас какая-то левая пиратская сборка.
-- Восемь гигов это хорошо, но как нибудь поработаете с фотошопом или не дай бог с "Сони вегас про", зашкалят Ваши 8 гигов и винда автоматом пропишет на С: файл подкачки.
-- Винда использует файл подкачки, только когда у нее не хватает оперативной памяти, а это может произойти при редактировании большого количества файлов или больших файлов, например солитворкс с 3D, или тот же ворд с файлом на 500 страниц с картинками.
#29 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 15:57
  Я друга с 8 Гб оперативной памяти привел для примера, что у него без файла подкачки все нормально работает. Он программист, поэтому не без основательно дал такой совет. У меня же самого к счастью 32 Гб оперативной памяти, успел приобрести еще при прежней власти) И установлена программа по контролю параметров компьютера, температур, нагрузок, объема занимаемой памяти и многое другое. Так, где-то за год использования данной программы, в процессе эксплуатации разных программ, игр и тому подобных ресурсоемких приложений, максимально что я видел, это 9,6 или 9,8 Гб занятой оперативной памяти. Больше просто не получалось загрузить.
   Более того, насколько я помню, то даже в самом виндовсе есть контроль какой-то, в плане на компьютерах с небольшим объемом оперативной памяти, он динамично уменьшает необходимый для своей работы занимаемый объем. Поэтому  8 Гб, это некий порог, после которого можно свободно убрать файл подкачки и посмотреть что из этого получится. Если понравится и производительность не упадет, то можно спокойно оставлять.
