Изменение координат в детали
Изменение координат Solidworks
Сообщений в теме: 2
Отправлено 15 Май 2015 - 11:16
Добрый день уважаемые форумчане возник вопрос, давненько пришлось делать один проект по быстрому и вопрос решил по быстрому, а интерес остался, вот смотрите есть два случая.
Случай 1 простой:
Некоторые детали при 3Д моделировании удобней создавать в контексте сборки, и очень часто они бывают оказываются неправильно ориентированы, когда рассматривать отдельно деталь, а в частности интересны случаи когда деталь располагается например под углом, вопрос как изменить координаты в Solidworks, Компас, Inventore, CATIA, ProE(Creo) и прочих КАД системах.
Случай 2 более сложный
Есть ряд деталей которые получаются гибкой пример одной из них на картинкеПрикрепленный файл  Кольцо.JPG   29,49К   0 скачиваний  так вот создается деталь обычным способом, а потом просто берется и как листовой металл сгибается под нужным радиусом, вот только при оформлении КД координаты получаются под углом тоже. Как привести их в норму?
В свое время нужна была скорость поэтому не мучился долго и просто в КД менял ориентацию вида в нормальную, но это считаю не очень правильно.
#2 serroz
serroz
  • 325 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:55
Добрый день...
Работаю в Солиде - если ответы ещё актуальны (если правильно понял вопросы):
1. координаты (ориентировка) детали задаются изименением рабочей плости эскиза...
Т.е. открыть деталь, в дереве раскрыть 1ю опцию вытяжки тела, на эскизе нажать ПКМ и появившейся менюшке выбрать опцию "плоскость" (обыяно 2я слева), далее указать (в дереве) нужную плоскость для эскиза (см. - Редактировать плоскость эскиза)...
Рабочей плоскостью можт быть ЛЮБАЯ плоскость (можно создать свою - ДОП.плоскость) или поверхность другой детали (в сборке)...
2. если деталь листовая (как на скрине), можно использовать Разогнуть/Согнуть или Развертка тел из листового металла...
Для чертежа - можно вставить вид развертки...
В других САПРах думаю есть аналогичные опции и техники (может названия будут другие)...
Отправлено 18 Август 2015 - 15:03
Проблема еще актуальна. Попытался пойти от обратного от детали отдельно. Сейчас воспроизведу последовательность действий.
1. Вид спереди эскиз кольца обычный Прикрепленный файл  1.JPG   88,98К   0 скачиваний
2. Заранее зная, что кольцо гнуть надо делаю сразу листовой металл Прикрепленный файл  2.JPG   90,56К   0 скачиваний
3. Выполняю операцию нарисованный изгиб  Прикрепленный файл  3.1.JPG   84,56К   0 скачиваний Прикрепленный файл  3.2.JPG   84,57К   0 скачиваний
4. Делаю чертеж и наблюдаю следующую картину Прикрепленный файл  4.JPG   109,73К   0 скачиваний
А нужна такая картина Прикрепленный файл  5.JPG   69,6К   0 скачиваний
Создавал деталь в нормальном положении эскиз был, а чертеж нужен с нормальными видами.
P.S. Извините за долгие раздумья, выпустил из виду, а потом пытался своими силами))
Темы с аналогичным тегами Изменение координат, Solidworks
