Токарь-расточник и расчёт элементарных координат
координаты расчет токарь-расточник
Сообщений в теме: 24
#1 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 01:27
Здравствуйте, на производстве часто приходиться считать координаты отверстий от заданного радиуса и углов , токарь расточник 4 разряда и выше сам обязан это выполнять ? , мнений много, начальство цеха говорят что токарь 5 разряда сам должен делать   элементарные расчеты. Производство единичное и мелкосерийное. В ЕТКС  ничего про это не нашел. Может кто сталкивался  расскажите.
#2 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 06:28
 Да. Это прописано в квалификационных требованиях на 4-й разряд.
Михаил Калашников
Отправлено 15 Май 2015 - 10:46
Тут возможны два варианта, да токарь сам обязан не спорю, но конструктор уже выпускает КД с использованием компьютера, а на компе гораздо быстрей можно проставить пару размеров, мне то то так думается если производство мелкосерийное то чертеж далеко не по ГОСТ выполнен)) Правда потом рабочие к такой халяве привыкают и если не поставишь начнут бочку катить сразу))
  • AGazo это нравится
#4 Derambovich
Отправлено 15 Май 2015 - 11:20
Вообщето простановкой размеров от базы должен заниматся технолог, а не конструктор.
#5 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 12:23
Да.
Расточник 4-го разряда должен считать координаты сам...
Редко-редко мужики просили посчитать координаты, исключительно для проверки своих расчётов)
#6 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 19:46
§ 128. Токарь-расточник 4-го разряда
"Характеристика работ. Обработка сложных деталей и узлов по 7 - 10 квалитетам с большим числом переходов и установок на универсальных, координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках различных типов. Обработка деталей, требующих точного соблюдения расстояния между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов расположения осей. Растачивание с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего суппорта. Определение положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях. Наладка станков. Управление расточными станками с диаметром шпинделя свыше 200 мм.
Должен знать: устройство, кинематические схемы и правила проверки на точность расточных станков различных типов; конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки режущего инструмента; способы наладки специализированных борштанг; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости."  Тут зарыт расчёт координат? -"Определение положения осей координат при растачивании нескольких отверстий"
#7 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 21:24
...Определение положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях...
Вроде, больше и добавлять нечего. Тем более, у Вас производство единичное/мелкосерийное, специалисты должны быть опытные...
#8 ingenerkons
Отправлено 16 Май 2015 - 21:56
Еще момент с системой допуска и посадок, частенько встречались ситуации когда пишут допуск в буквенном обозначении, например Н7, да конструктор по своему прав, что не должен писать цифры, но в программе то можно галочку поставить и будет всем счастье, с точки зрения автоматизации от высококвалифицированных станочников необходимо уходить и на это направлены и программная автоматизация и техническая.
#9 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 22:52
Это типа лозунга - что любая кухарка будет управлять государством! Так что ли?
#10 Derambovich
Отправлено 25 Май 2015 - 22:58
Соглашусь нетрудно ведь поставить галочку,
и проверять зазоры быстрее и проще, чем рыскать по таблицам в поисках значений.
А еще лично меня раздражают свободные размеры на чертежах, такое впечатление что рука отвалится мышью проводить и проставить, как следствие огромные погрешности в размерных цепях изделия, а потом в последнем звене ставится требование обеспечить размер с такимто допуском.
#11 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 09:55
"Свободные" - это замыкающие или справочные? Лишние справочные размеры иногда не разрешают занудные нормоконтролёры, а на замыкающие вообще нельзя ставить допуск.
Считаю, что ставить квалитет без допусков - неуважение (или даже пренебрежение) к производственникам. Я бы даже запретил пункт ТТ про остальные требования по Н14, h14, IT14/2. Это мне навсегда вдолбили в голову в очень солидной фирме, когда я только начинал работать конструктором.
#12 Derambovich
Отправлено 26 Май 2015 - 10:43
Свободные - это которые без допуска. С оговоркой по госту осту или тт.
  • ingenerkons и Derambovich это нравится
#13 Akilak
Akilak
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 11:01
Смотря в чем чертить - не понимаю вашего холивара на счет допусков.
Если в Автокаде, то конструктору (мне), точно так же, как и токарю, фрезеровщику или еще кому-то нужно рыться в таблицах.
Хорошо, если чертишь в более современных программах. А вот мой главный инженер, не хочет в них разбираться. И мне приходиться подстраиваться под него.
У нас везде на производстве (почти во всех конторах, где я бывал) вечный хронический стресс. Вечно "давай, давай - быстрей". - "На когда нужно?" - ответ всегда один "вчера". На мой взгляд это просчеты в планировании, не хочется выражаться словами, но скажу просто словами "глупый менеджмент" + безмерная жадность. В Украине любая деятельность должна приносить минимум 35...40% годовых. И им на все плевать.
#14 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 12:29
С оговоркой - уже есть допуск.
Конструктор всегда должен рыться в таблицах: сделать жёсткий допуск - дорогое изготовление, большой - может и не собраться или снизятся эксплуатационные характеристики изделия. А фрезеровщику тыкать в строчку промасленным пальцем не стоит, да если ещё и промахнётся строчкой...
#15 Derambovich
Отправлено 26 Май 2015 - 15:57
Даже в самом древнем автокаде при указании
поля допуска, автоматически указывается пределы-этого поля, и при указании формы приостановки размера они будут отражены.
#16 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 17:59
А смысл все отражать, когда у любого чертежа есть поле класс точности и связанные с этим предельно допускимые неуказанные отклонения?
Дай токарю табличку класса, заламинируй ее, чтобы всегда было- и хватит..
#17 Derambovich
Отправлено 26 Май 2015 - 18:15
Технологу табличку, токарю табличку, контролеру табличку, а сколько раз бывало не в ту строчку посмотрел и это вместо нескольких цифр?
#18 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 18:21
Не во всех, например: акад мекханикалс есть, акад лт нету, да и в базовом акаде по моему тоже нет, а вообще нужно пользоваться системами более высокого уровня
#19 ingenerkons
Отправлено 26 Май 2015 - 18:29
Каждому по табличке это тоже нужно, вот только как показывает практика в таблички неохотно рабочие заглядывают и опираются в основном в номинал, а номинал бывает отличается так, что можно и брак допустить, хотя опять же вроде есть технологи и мастера. Запись про Н14 знаю сам часто такой пользовался)) Вот только не везде ее можно применять ради интереса проверял в некоторых моментах на длинных деталях такой допуск позволял хорошо разгуляться))
#20 AGazo
Отправлено 26 Май 2015 - 19:01
Еще момент с системой допуска и посадок, частенько встречались ситуации когда пишут допуск в буквенном обозначении, например Н7, да конструктор по своему прав, что не должен писать цифры....
Только в СБ указывается поле допуска (т.е. без цифр), а в чертежах деталей обязательно надо указывать предельные отклонения допусков.
Не надо ничего запрещать.. У меня в Акаде на каждом формате на верхнем левом углу (в виде блока) чертежа прикреплена таблица предельных отклонении размеров по 14 квалитету. На СБ таблицу убираю. Если размер св. 500мм, то открываю ЕСДП и в размере указываю предельные отклонения.
Темы с аналогичным тегами координаты, расчет, токарь-расточник
