* * * * * 1 Голосов
Изменят ли свою форму автомобили в будущем
Автомобиль Моноколесо
Сообщений в теме: 154
#41 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:45
Большой дискомфорт вызван так называемым сверхзвуковым ударом. Когда такой самолет достигает скорости звука, молекулы воздуха, отталкиваемые от корпуса, создают шоковую волну из-за высокого давления, подобно тому, как на спокойной глади воды расходятся волны от весла. Только в данном случае нисходящие потоки воздуха с силой устремляются во все стороны, в том числе и вниз, где достигая земли, ударяются о нее. Таким образом, создается эффект сверхзвукового хлопка. Именно поэтому все предыдущие полеты "Конкорда" происходили над водным пространством, чтобы избежать причинения неудобств людям, живущим в густонаселенных зонах.
Несколько уточнений:
1. Потоки воздуха, вызванные самолетом, не могут распространятся на расстояние, значительно больше, чем размах крыла самолета, поэтому не в них дело, на большие расстояния распространяется только звук.
2. Шоковая волна возникает не только в момент преодоления самолетом скорости звука, в этот момент она начинает образовываться, а далее она существует все время выполнения самолетом полета со сверхзвуковой скоростью.
3. Полеты Конкорда происходили над океаном, еще и потому, что в Европе ему просто негде разогнаться и выигрыш во времени, по сравнению с обычным самолетом будет смехотворным 5-10 минут. Европа вообще маловата для полетов на самолете, особенно после появления скоростных поездов.
Пока идея сверхзвукового лайнера не умерла совсем – НАСА пытается возродить подобные проекты. Инженеры космического агентства работают над снижением шоковой волны в исследовательских центрах в Эдвардсе и Хэмптоне, где проводятся испытания сверхзвуковых самолетов. Также ученые тестируют реакции респондентов на различные звуковые удары, пытаясь найти компромисс между человеческой природой и технологиями. Тестируемым предлагается прослушать 140 звуков, похожих на те, которые возникают во время полетов сверхзвуковых лайнеров.
Честно говоря, я не понимаю, что они так носятся с этой шоковой волной и этим звуком, ведь пролетевший на высоте 10-12 тыс.метров сверхзвуковой самолет создает звук подобный далекому грому. На сколько я знаю, еще ни кто не требовал приглушить звук грома и запретить его в ночное время.
Несмотря на привлекательность и преимущества подобного типа самолетов ("Конкорд", например, мог перевозить 100 пассажиров на расстояние в 4400 миль со скоростью до 1350 миль/час, что занимало менее 3 часов для перелета из Лондона в Нью-Йорк), разработчикам все же стоит подумать о ценовой политике, или большинство населения по-прежнему будет летать на более дешевых и медленных рейсах.
Выигрыш во времени тем больше, чем больше протяженность маршрута. В атлантическом альянсе самым протяженным маршрутом является перелет из США в Европу, однако есть гораздо более протяженные маршруты, например из США в Японию продолжительность 13 часов, или из Европы в Австралию. Собственно полет из Европейской России на Дальный Восток, то же не подарок 7-8 часов (на сверхзвуке 3 часа).
  • Иван Сенин это нравится
#42 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:49
 В любом случае, преимущество в уменьшении времени перелета есть и наверняка найдутся люди кому нужно будет максимально быстро добираться до своего пункта назначения. И если у них будет стоять выбор между обычным самолетом и самолетом летающем со сверхзвуковой скоростью, то выбор они скорее всего остановят на последнем. Правда, как было написано выше, цена будет влиять) Сейчас люди крайне щепетильно относятся к разного рода излишним затратам. У нас бы точно не пользовались бы такие самолеты популярностью, за границей думаю что получится развить подобные перелеты и для них не сильно по карману стоимость ударит.
#43 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:53
   Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах США (NHTSA) продемонстрировала прототип системы, которая должна не позволять водителям управлять автомобилем в нетрезвом виде. Комплекс назван Driver Alcohol Detection System for Safety, или сокращённо DADSS. Он использует двухуровневую проверку для выявления опасного с точки зрения вождения содержания спирта в крови. Если система обнаружит, что автомобилист пьян, она попросту не даст тронуться с места.
   Один из компонентов DADSS — анализатор выдыхаемого воздуха. Специальный сенсор, установленный на рулевой колонке, использует инфракрасное излучение для измерения концентрации алкоголя и углекислого газа в выдохе водителя. Использовать какие-либо трубки-алкометры не требуется.
   Второй компонент системы анализирует содержание спирта в крови с помощью  инфракрасного датчика прикосновения, который может быть интегрирован, скажем, в кнопку пуска двигателя. Вся проверка занимает менее одной секунды.
   Будет ли система эффективной на практике — вопрос. Ведь, наверняка найдутся способы обхода защиты. Так или иначе на коммерческом рынке DADSS появится только через пять лет. Стоимость комплекса будет достаточно высокой — около 400 долларов США.
#44 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:07
   Компания Volvo в ходе семинара по дорожной безопасности Vision Zero рассказала о стратегии Volvo Vision 2020, согласно которой к 2020 году люди не должны будут погибать или получать тяжёлые травмы в любых инцидентах, связанных с новыми автомобилями шведской марки. Одними из последних достижений Volvo в сфере автомобильной безопасности стали две новые системы — комплекс защиты при съезде с дороги и функция автоматического торможения при проезде перекрёстка.
   Новая система Volvo, используя информацию, поступающую с датчиков, расположенных в передней части автомобиля, способна заранее определить сценарий съезда с трассы. В этом случае при помощи электроприводов ремни безопасности натягиваются, чтобы максимально прижать тело человека к сиденью. Усилие натяжения ремня безопасности — 1 мм/мс, это значит, что система способна произвести натяжение ремня на 100 мм всего за 0,1 секунды. Кроме того, чтобы помочь предотвратить нанесение повреждений позвоночнику, между подушками сиденья и рамой установлены специальные элементы. Они механически деформируются и уменьшают вертикально действующие на человека силы, которые возникают в случае жёсткого приземления автомобиля после съезда с дороги.
   Что касается функции автоматического торможения при проезде перекрёстка, то она активирует тормоза, если водитель начинает производить поворот перед двигающимся по встречной полосе автомобилем: подобные ситуации часто возникают на оживлённых городских улицах.
#45 Galant
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:14
Один приятель жутко матерился, купив Лексус. Инструкция к нему толще тома БСЭ, и прочитать ее практичски невозможно.
Шибко матерился, когда опоздал на совещание из-за того, что машина категорически отказывалась закрываться.
Кто бы мог подумать, что какая-то светлая головушка включит блокировку замка, если в машине лежит еще хоть один "ключ"?
Практически любая нова
я машина сегодня- это максиму 5% новых полезных фич, и 95% - программистского маразма.
  • maTross, Ярослаff, ingenerkons и еще 1 это нравится
#46 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:45
   На рынке автономных автомобилей наблюдается начала конкуренции, что в свою очередь хорошо, значит не будет монополистов и цены не будут космические.
   Параллельно с Google китайский поисковый гигант, компания Baidu также работает над собственным проектом по разработке автономных автомобилей. По данным источника TechWeb, первый самоуправляемый автомобиль Baidu будет выпущен уже во второй половине текущего года.
   В отличие от Google, которая стремится создать полностью автономный автомобиль, Baidu видит автомобиль будущего несколько иначе. В её представлении это будет автомобиль с традиционными педалями, но дающий водителю большую свободу и возможность отвлечься от непосредственного управления.
#47 ingenerkons
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:53
Вспомнилось у какого то фантаста был описан интересный способ перемещения, а именно двигалась сама дорога по типу эскалатора, и чем ближе к центру тем скорость перемещения полосы была быстрей. с краю например совсем медленно двигалась а идя к центру начинал очень быстро перемещаться.
#48 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:58
Фантастика) Не представляю как на подобной дороге регулировалось бы транспортное движение)
#49 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:37
   В начале года компания Mercedes-Benz показала свое видение беспилотного автомобиля. На пути к созданию такой машины немецкий автопроизводитель продолжает разработку технологий, берущих на себя управление транспортным средством.
   В новом проекте Mercedes-Benz приняли участие принадлежащий ему сервис краткосрочной аренды авто car2go и компания Bosch. Совместными усилиями партнёры намерены разработать технологию дистанционной автоматической парковки машины. Предполагается, что новая система сможет самостоятельно искать место на стоянке, ставить туда автомобиль и возвращать его хозяину.
  При этом водителю необязательно находиться за рулём. Он сможет отдавать команды при помощи смартфона в некотором отдалении от транспортного средства.
#50 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:56
Ага, только если перемещаться со скоростью 25 км/ч или не дай бог 50 км/ч на этой штуке зимой, обморожение гарантировано, да что зимой просто летом в дождь будет очень неприятно.
#51 Ярослаff
Ярослаff
  • 141 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:48
"Один приятель жутко матерился, купив Лексус. Инструкция к нему толще тома БСЭ, и прочитать ее практичски невозможно." Первый раз слышу, чтоб к машине инструкция была, видно отстал от жизни, хотя сейчас такие машины пошли, что мало знать элементарных правил вождения, надо в этом все время крутиться.
#52 Galant
Отправлено 15 Июнь 2015 - 16:07
В Европе ВСЕ продаваемые автомобили (и любая другоая техника!) ОБЯЗАНЫ иметь напечатанную инструкцию.
Это требование CE
  • Ярослаff это нравится
#53 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:52
   Компания Honda Motor сообщила о внедрении нового интеллектуального сервиса Road Hints, который свяжет навигационную систему автомобиля с мобильными устройствами его владельца.
   Будет выпущено приложение для «умных» часов Apple Watch. С его помощью пользователи смогут дистанционно проверять уровень топлива в баке и его средний расход, дистанцию, которую сможет проехать автомобиль без дозаправки, и другие параметры бортовых систем.
   Через специальное приложение обладатели смартфонов iPhone смогут получать информацию о «точках интереса» (ресторанах, отелях и т. п.) в соответствии с текущим местоположением транспортного средства и (или) заданным маршрутом движения. При этом радиус поиска данных составит 5 километров.
#54 MihaT
MihaT
  • 237 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:58
несмотря на все большее количество гаджетов в современных авто, которые вроде как должны способствовать комфорту водителя, что-то я не заметил чтобы стало меньше ДТП (по крайней мере у нас в России, за другие страны сказать не могу). Может эти всякие мультимедийные штукции больше отвлекают внимание, чем помогают на дороге?
  • calil0k и ingenerkons это нравится
#55 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 03:22
MihaT
  Если эти мультимедийные штуки сделаны с умом то все таки помогают. Яркий пример - реализация фирмой  Samsung кое какой инновации.
   По статистике, почти 80 процентов аварий на дороге происходят при неправильном обгоне. Выполнение обгона требует выполнения трех основных правил: убедиться, что вас никто не обгоняет сзади; убедиться в отсутствии встречного транспорта; перестроиться на полосу встречного движения, опередить транспортное средство и вернуться назад в свою полосу движения.
   В качестве эксперимента на переднюю часть своих грузовиков компания Samsung установила камеры, а на заднюю часть фур — несколько экранов. Камеры, установленные спереди, снимают картинку дороги в реальном времени и передают ее на экраны сзади. В результате автомобили, двигающиеся за такими грузовиками, могут совершенно безопасно убедиться в том, что полоса встречного движения свободна для обгона, и начать свой маневр.
  • MihaT и ingenerkons это нравится
#56 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:22
   Компания AeroMobil презентовала третью версию своего летающего двухместного автомобиля на фестивале Pioneers в Вене, посвящённом предпринимательству в сфере технологий.AeroMobil имеет размеры небольшого лимузина или большого дорогого седана, но создан таким образом, чтобы умещаться на обычных городских дорогах. Он использует бензин вместо керосина, поэтому его можно заправлять на обычных заправках.
   На земле AeroMobil 3.0 может развивать скорость до 200 километров в час, а в воздухе его запаса топлива хватит для перемещения на 700 километров — достаточно, чтобы долететь от Москвы до Санкт-Петербурга. Однако для взлёта машине нужна полоса по меньшей мере в 200 метров, а для посадки — в 50 метров, поэтому сесть и взлететь с обычного шоссе для AeroMobil будет проблематично.
   По словам руководителей проекта, посадку и взлёт AeroMobil 3.0 можно осуществлять с лужайки или с обычной земли, и для этого даже не потребуется отдельной бетонной взлётно-посадочной полосы. Вертикальный взлёт не предусмотрен: в этом случае машина бы сожгла половину бака с топливом.
   О цене и сроках запуска будущего продукта в компании пока не говорят.
  • Irina G. это нравится
#57 Derambovich
Отправлено 18 Июнь 2015 - 20:56
Гениальная идея, которая может спасти тысячи жизней
#58 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:34
   Интересную автомобильную технологию представила компания Jaguar Land Rover, которая в перспективе может быть реализована в автомобилях с автопилотом.
   Технология позволяет осуществлять дистанционное управление автомобилем при помощи специального мобильного приложения для смартфона или планшета. Сообщается, что посредством портативного гаджета владелец машины, находясь снаружи, волен управлять акселератором, тормозами и рулевым колесом. Максимальная скорость движения в данном случае ограничена 6 км/ч; причём кроссовер автоматически остановится, если автомобилист отдалился от транспортного средства на расстояние более 10 метров или не удаётся идентифицировать смарт-ключ зажигания.
   Система дистанционного управления пригодится при езде в условиях бездорожья, когда для преодоления препятствий требуется наблюдение за машиной со стороны. Кроме того, комплекс поможет при парковке в условиях ограниченного пространства.
#59 ingenerkons
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:09
Машинка на дистанционном управлении)) Хотя в реальности очень частенько пригодилась бы такая штука, например элементарно при парковке учитываешь величину открывания двери, а потом какой нибудь деловой встанет впритык и все пока сигналку не постучишь в машину не попадешь, а так взял телефон вывел машину сел и уехал))
#60 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 03:03
   Или другой вариант) Машина застряла, не надо кого-нибудь звать что бы подтолкнули сзади, а самому рукава закатать, толкать и машиной с телефона параллельно управлять) Вообще из множества всевозможных технологий для автомобилей, эта действительно кажется наиболее полезной и практичной. Так как польза от нее очевидна, особенно если водитель оказался где нибудь на бездорожье один и помощи ждать неоткуда. В этом случае, данная технология и окажется хорошей возможностью выбраться из ямы самостоятельно, когда колесо забуксует где-нибудь. Так что надеюсь, что именно эту технологию внедрят не только в одной марки автомобиля.
