Вопрос по CAM программе
CAM Передача данных ЧПУ
Сообщений в теме: 4
Отправлено 29 Март 2015 - 15:20
Добрый день уважаемые форумчане, возник вопрос в общих чертах я его понимаю, но хотелось бы конкретики. Смотрите есть программа для 3Д моделирования, например тот же Солид, в ней строим модель, затем в какой нибудь CAM программе, SolidCAm, ArtCAM, генерируем управляющую программу, а вот потом записываем на флешку например и вставляем в блок станка, теперь вопрос правильно ли я понимаю, что постпроцессор в КАМ программе и есть грубо говоря обозначение модели станка, точнее не самого станка, а его программной стойки?
#2 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 16:07
Постпроцессор в CAM программе генерирует координаты перемещения инструмента с учетом кинематики станка и формата подачи информации на станок. Т. е. я могу в CAM программе для одного и того же станка  (3-х координатного)  сформировать текст управляющей программы для различных типов стоек (Fanuc, Siemens,Boch,Fagor...)
Михаил Калашников
Отправлено 30 Март 2015 - 19:00
В настройках да видел там различные варианты постпроцессоров, но я так понимаю это самые распространенные, меня больше волнует вопрос, а кто и как пишет эти постпроцессоры и в каких программах?
#4 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 14:18
Постпроцессор настраивается в настройках CAM системы. Настройки позволяют изменять формат вывода управляющей программы и кинематические характеристики станка.  При необходимости, постпроцессор может быть написан любым программистом на любом языке программирования (фортран, паскаль, C+). Фактически - это программа производящая определять положение точки в пространстве (точка касания инструмента обрабатываемой поверхности) численными методами.  Главное чтобы были входные данные (координаты перемещений, положение инструмента, положение детали, кинематика станка, параметры инструмента, режимы резания и т.д). Из CAM системы эти параметры можно получить сгенерировав на выходе APT файл. Он содержит все необходимые для этого данные.
Михаил Калашников
Отправлено 31 Март 2015 - 19:43
Ага значит насколько понял G код в части координат обрабатываемой детали одинаков будет, а вот части касающиеся конкретной модели станка будут различаться.
Темы с аналогичным тегами CAM, Передача данных, ЧПУ
