Клапан пружинный
клапан расчет пружина давление
Сообщений в теме: 4
#1 Nutricon
Nutricon
Отправлено 20 Март 2015 - 09:19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в процессе закрытия и после закрытия клапана К силу N высчитывать исходя из действия давления P1 на какую из его площадей S1,S2 или S3? Необходимо для расчёта пружины. Есть мысли, что, вначале, когда клапан открыт, вследствие захода пара под тарелку клапана, сила действующая на клапан и приводящая к сжатию пружины равна N=P1/S1. При дальнейшем движении клапана щель между тарелкой клапана и седлом уменьшается, сила N увеличивается и при закрытии клапана достигает какого-то значения. Подскажите силу удерживающую клапан в закрытом положении N=P1/S3 или N=P1/S2?
#2 AGazo
Отправлено 20 Март 2015 - 10:07
Рабочая площадь при закрытии клапана под действием пара будет S3.
Мысль правильная. Только площадь под тарелкой клапана будет в форме кольца за счет штока, на S3. А на разность давления влияет следующие основные факторы: это разность площадей и формы тела, движение потока воздуха по кривой траектории (ометание тарелки клапана)..
Было бы лучше если смоделировать поток воздуха в 3D.
#3 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 10:21
Давление   P=N/S
Сила, удерживающая клапан в закрытом положении:
N = N1 - N0 = P1*S3  -   P0*(S2-S1)     вроде так
  • 1 781 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 11:40
В закрытом положении нужно брать площадь наружного диаметра опорной поверхности седла S4, т.е., который чуть больше S2. А усилие при открытом клапане лучше определить экспериментально.Или для гарантии сделать плавной характеристику пружины, чтоб надёжно держала в открытом положении.
#5 AnpilovVN
AnpilovVN
    • ГородMoscow
    • Организация:Cae-services
  • 117 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:14
если есть финансирование - наверно сможем решить Вашу задачу
Темы с аналогичным тегами клапан, расчет, пружина, давление
