Подходы к конструированию
Конструктор
Сообщений в теме: 25
Отправлено 17 Март 2015 - 23:17
Я сам не конструктор, поэтому возникает такой вопрос: как происходит процесс конструирования? Сначала все рисуется на листочках в клетку простым карандашом, а потом все переносится на ПК посредством CAD-программ? Или разу в программе? У кого какой подход? По делитесь тайнами профессии. А есть ли такие конструктора, которые со слов могут начертить деталь, механизм или прибор?
  • 1 603 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 00:50
Сначала и потом работает голова, а всё остальное - вспомогательное приложение.
  • ИнжАнер это нравится
#3 Mykola
  • 759 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 01:05
Не... На миллиметровке...;)
#4 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 03:22
На бумажке это если совсем простая деталь, а вот если что-то серьезнее, то сначала пишется техническое задание (а возможно до него техническое предложение).
Ну а если говорить о проектировании сложных объектов, например таких как судно, то кроме перечисленного делается: 1.Предэскизный проект, 2.Эскизный проект, 3. Технический проект, 4. Рабочий проект. Все это очень интересно описано в книге Т.Гилмера "Проектирование современного корабля". Там же приводится "спираль проектирования" Прикрепленный файл  спираль.jpg   149,45К   0 скачиваний, отражающая этапы проектирования и их повторяемость. Очевидно так же проектируются все сложные объекты, как то самолеты, ракеты, автомобили и др.
  • Иван Сенин и Виктор 900 это нравится
#5 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 09:11
В этом и состоит работа инженера конструктора, в исходном понимании, тебе излагают задачу (нужды, требования) и ты создаешь нечто: машину, сооружение и т.д.
Правда чаще, бывает не так, появляется заказчик и говорит: "дескать у меня есть вот штука она забивает сваи, но я хочу, чтобы она в перерывах не простаивала, а вышивала крестиком." И начинается модернизация оборудования.
  • AGazo, MihaT и Виктор 900 это нравится
#6 AGazo
Отправлено 18 Март 2015 - 11:15
Мой метод такой когда сроки сжатые:
1. Вначале в голове все крутится, вертится, разные варианты исполнения (включаю методы ТРИЗа, то есть забыть тех.задание, исходные данные, пожелания заказчика.. и т.п.)
2. Решение есть - быстро набросаю эскиз в рабочую тетрадь. Примерные расчеты для подбора стандартных материалов и оборудовании..
3. Начинаю со сборки в Автокаде, общая компоновка
4. Проверяю сборку в 3D программе (эргономика, ремонтопригодность и тп...), расчет основных деталей по МКЭ. Согласование с заказчиком. Бывает согласовываю на втором этапе, если картина ясна..
5. Заказчик одобряет. Разработка КД!
У кого как? Думаю, многие так работают. Поделитесь со своими подходами к конструированию дорогие конструктора!
Отправлено 18 Март 2015 - 14:39
Голова в первую очередь, затем в голове опять же в основном с переносом на бумагу строится алгоритм работы, потом уже на листочках обычно рисуются общие виды и далее уже компьютер плюс карандаш и лист)) На самом деле например постройка 3Д модели занимает процентов 20 времени процентов 30 времени подготовка и бор данных, и оставшиеся 50 процентов на оформление и исправление кд
#8 Proserg85
Отправлено 18 Март 2015 - 23:02
А двум независимым конструкторам(или группам) дают одну задачу с целью поиска подходящего варианта?
#9 VNS
VNS
  • 57 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 11:08
Для ускорения работы и экономии времени в процессе разработки и согласования 3D картинки конструкции "Print Screen" экрана отправляю заказчику по почте.
#10 ИнжАнер
  • 995 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 12:37
Сначала нужно знать, что ты делаешь и как это работает, приходится собирать материалы по теме, наработки, в литературе интернете и пр...
Дальше идет реализация, у каждого по разному, я например в одном случае могу начать рисовать на листочке изометрии, схемы..., в другом случае делать прорисовку в 2Д(вполне могут быть и другие варианты), оба варианта могут включать расчеты(прочность, привод и т.д), затем делается трехмерная модель, ну а с моделей уже делаются чертежи
ЗЫЖ В свою бытность знал конструктора, который после получения задания мог до недели сидеть перед чистым листом ватмана и смотреть на него и никто его бездельником при этом не считал.
Ну если он подобные приборы делал долгое время, то вполне возможно у него сработает, ассоциации со своими работами и он сможет сделать и со слов. В принципе с фотографий кое что приходилось делать, был случай когда приезжал на место и по результатом осмотра разрабатывал комплекс, главное понять как это все работает.
#11 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 12:42
Смешно :)
#12 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 19:47
1) ТЗ - техзадание
2) ТП + расчеты - техпроект
3) ВП - ведомость покупных
4) Согласование ТП с заказчиком
5) Рабочая конструкторская документация.
6) Упаковка (если надо)
7) Согласование с перевозчиками, разработка схем и тд и тп..
8) Отгрузка (если не Франко-завод)
Когда нет ТЗ значительно все усложняется, все может идти по кругу по три раза, ну а если и заказчик не понимает что хочет и что надо и не формулирует четко свою мысль, то вобще баста)))) двойная цена сразу)))
Стоит заметить про оплату аванс сразу, дальше по частям за РКД, и потом после отгрузки по факту, как показывает опыт делишь частями, и то последнее выбиваешь)))
Все про стандартное оборудование, на нестандартку другой подход..
#13 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 02:55
Как говорит один мой знакомый, главный инженер КБ: "Моя задача доходчиво объяснить заказчику чего же он хочет". Поэтому хотя написание ТЗ должно быть сделано заказчиком, обычно это делается исполнителем, ну процентов на 80.
#14 uraltay
  • 1 603 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 11:47
И после этого сделать не то, что он просит и не то, что он хочет, а то, что ему нужно. Я так делаю. :D
#15 AGazo
Отправлено 20 Март 2015 - 12:14
1) ТЗ - техзадание
Вы описываете "стадию разработки" имеется ввиду свою..
А вопрос о самом процессе конструирования, кто как изобретает, конструирует
#16 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 14:31
По моему изобретание и конструирование немного разные вещи, все великие умы)) накидывали идею, а потом инженеры воплощали ее в жизнь)) ну так да описал свой метод)) к сожалению не изобретаю, т.к. не могу постичь всего что уже изобретено))) пока не вижу смысла))) :)
#17 AGazo
Отправлено 20 Март 2015 - 15:08
Ну не надо величать..) Каждый из нас может стать изобретателем. Этот механизм который дает толчок изобретению "глубоко-глубоко" в "нашем ПОДсознании" крепко-крепко спит.. Разбудить то его лень.. :)
#18 ingenerkons
Отправлено 20 Март 2015 - 15:41
Может не совсем по теме, но "улыбнуло". Подходы к различным ситуациям на Западе-Синиее, на Востоке - Красное, и у нас - Зеленое Прикрепленный файл  Запад про.jpeg   307,63К   0 скачиваний
#19 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 16:50
)) скорее не лень, а банально времени нет на это)))
#20 Mykola
  • 759 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 18:47
Решение новизны для дипломного проекта проекта произошло от бессонницы...;)
1. Посещение патентной библиотеки...
2. Поссорился с подругой...
3. Долгой ночью полезли в голову всякие мысли, подстегивая бессонницу...
4. К утру, так и не уснув, родил идею (на уровне изобретения), легшую в основу дипломного проекта...
Темы с аналогичным тегами Конструктор
