Инженерная смекалка в повседневной жизни
смекалка интуиция
Сообщений в теме: 36
#1 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 02:50
Не обязательно быть в жизни конструктором что бы обладать определенными инженерными задатками и постоянно применять их на практике. Есть много людей, кто может без особого труда освоить почти любой бытовой механизм. Даже если этот человек работает каким-нибудь менеджером по продажам, он способен сам спаять какой-нибуть простой схемодевайс, или создать какое либо устройство своими руками. Есть в русском языке такое слово - смекалка. Так вот, смекалка - это ни что иное, как наличие инженерных знаний и умение их применять на практике. Часто в сети наталкиваюсь на изобретение таких творческих людей с хорошо развитой смекалкой. Попадались ли вам на глаза изобретение таких самородков на которые вы обращали бы свое внимание?
https://www.youtube....h?v=MK6419y4N4Q
#2 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 03:10
Вот попалось на глаза водяное колесо-насос )  Порадовала реализация! Да и смекалка явно присутствовала у автора  :P
Будь всегда на позитиве :-)
#3 Derambovich
Отправлено 13 Март 2015 - 12:55
#4 zinnaar
zinnaar
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 18:34
зобрый день, можете подсказать пожалуйста, имею электромотор связанный с червячной передачей в прямом направлении,а червяк соединен с валом , далее вал который имеет момент и обороты, червячный редуктор не дает вращаться электромотору,и в то же время тормозит вал, но в определенный момент нужно изменить угол поворота вала, и электродвигатель вращает червячную передачу и червяк  вал на  210 град. КАК ЗАМЕНИТЬ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР НА ЧТО НИБУДЬ ДРУГОЕ???
#5 uraltay
Отправлено 13 Март 2015 - 20:09
Ничего непонятно. Схемку аль чертёж в студию!
#6 Mykola
  • 872 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 22:36
Человек не в состоянии понять в какую тему свой вопрос поместить - напихал во все куда попало! А Вы хотите вразумительную формулировку получить...
#7 Proserg85
Отправлено 13 Март 2015 - 22:58
Слышал, что на каком-то военном заводе оригинально решили проблему запуска беспилотников: приспособили под пусковую установку армейский миномет. Т.е. Берем штатный миномет , заправляем беспилотник и вуаля. Унификация!!!
#8 zinnaar
zinnaar
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 17:38
Прикрепленный файл  Деталь2.JPG   49,37К   2 скачиванийпомогите пожалуйста , вращается корпус дифференциала, который вращает два саттелита, один из которых передает вращение на двигатель, а второй сателлит соединен с червячным механизмом. Суть червячный механизм тормозит вращение. в определенное время нужно изменить угол поворота вала. Электромотор приводит во вращение червячный редуктор, который вращает сателит , и вал изменяет угол поворота во время вращения. ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР? ЧТОБ ТОРМОЗИТЬ ОДИН ИЗ САТТЕЛИТОВ?=))
#9 uraltay
Отправлено 17 Март 2015 - 11:56
Если вал проворачивать немного, то можно через рычаг пристроить гидроцилиндр с поршнем. Можно на вал установить шестерню, а вращать её зубчатой рейкой тем же гидроцилиндром...
#10 Derambovich
Отправлено 17 Март 2015 - 12:53
Делал себе вот такую штуку. Захотелось пружинную пневматику на CO2 перевести, а тут как раз китайцы КИТ для апгрейда сделали,спроектировал детальки мне сделали все работает.
#11 zinnaar
zinnaar
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 18:34
attachicon.gifДеталь2.JPGпомогите пожалуйста , вращается корпус дифференциала, который вращает два саттелита, один из которых передает вращение на двигатель, а второй сателлит соединен с червячным механизмом. Суть червячный механизм тормозит вращение. в определенное время нужно изменить угол поворота вала. Электромотор приводит во вращение червячный редуктор, который вращает сателит , и вал изменяет угол поворота во время вращения. ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР? ЧТОБ ТОРМОЗИТЬ ОДИН ИЗ САТТЕЛИТОВ?=))
 в данном случаи  нужно изменять угол больше 720° до полной передачи вращения от электромотора к валу.если применять Планетарный механизм крупногабаритный. Из-за чего  червячный редуктор хочу убрать, не годится,  из-за массы, так как это все будет летать
#12 zinnaar
zinnaar
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 18:51
на вал насажены электромотор и червячная передача.  Электромотор отсоединяется  от червяка и вращает вал, потом отключается электромотор и соединяется   с червячной передаче и червяк регулирует вращение,, но угол поворота вала надо сохранить во время этих отсоединений.Т.е угол вала настроен, при отсоединении от червяка и вращении угол сбивается,?привет
  • Прикрепленный файл  дер.png   59,64К   1 скачиваний
#13 Derambovich
Отправлено 28 Март 2015 - 16:34
  • Иван Сенин это нравится
#14 zinnaar
zinnaar
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:10
Дамы и Господа (Men and Babes), можете подсказать.  Имеем   " червячный редуктор ", который не передает момент и угловую скорость в обратном направлении, а в прямом  вращаю электромотором. Незнаете чем можно заменить  червяк, чтоб в прямом направлении можно было вращать элетромотором??
#15 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 08:45
   Одним из признаков экономического роста Китая является значительное увеличение количества изобретателей и предпринимателей. На протяжении многих лет китайские фермеры, инженеры и бизнесмены реализуют амбициозные проекты по созданию домашних подводных лодок, вертолетов, роботов, систем безопасности, оружия и многого другого. Часть изобретателей творят ради интереса.
Деревянный электромобиль. В таком не стыдно и к любому заведению подъехать. провинции Ляонин, 30 октября 2014.
26-летний резчик по дереву сделал сделал деревянный автомобиль. Местные СМИ говорят, что он разгоняется до 30 км/час. Провинция Цзянси, Китай, 9 февраля 2015.
Транспортное средство — механическая лошадь, провинция Хубэй 18 января 2015.
  • MihaT и ingenerkons это нравится
#16 ingenerkons
Отправлено 16 Май 2015 - 22:54
Есть еще такое простое изобретение https://youtu.be/T4v6gbAxExs вроде все просто, а у меня в городе лопаткой мусор собирают вручную и на прицеп кидают.
  • MihaT это нравится
#17 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 00:32
  Нашел интересную подборку одного талантливого человека, который, благодаря упорству, конструкторской смекалки и стремления к самосовершенствованию делает великолепные вещи из подручных средств. Можно сказать из металлолома делает самые настоящие станки. Увлеченность своим делом, да и в целом данное хобби человека, вызывает уважение. Так что не перевелись еще "Кулибины" на Руси) Предлагаю для ознакомления несколько его видео. Может потом кто-нибудь захочет повторить что-нибудь подобное и сделать у себя на даче или в гараже, какой-нибудь небольшой станок для личных нужд).
"Сверлильный станок,самодельный"
Самодельный точильный станок №3 "Наждак-гриндер"
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ICMFDmDc78Y
Самодельная станина для болгарки
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IdaQUHnN8cs
#18 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 05:58
   Недавно авторы Книги рекордов Гиннесса выложили весьма интересное видео нового мирового рекорда: канадский изобретатель - Каталин Александру Дюру, совершил полет на ховерборде собственного изготовления почти 276 м.
   Рекорд дальности полета на ховерборде канадец установил, поднявшись на пять метров над поверхностью озера Уаро в Квебеке. Чтобы побить предыдущее достижение, наезднику нужно было пролететь более 50 м, однако Каталин Александру Дюру промчался все 275 м.
   Впервые прототип ховерборда был представлен в научно-фантастическом фильме «Назад в будущее». И с тех пор было не мало попыток создать рабочий прототип. Пока что изобретение Каталина, наиболее  успешное в данном направлении.
#19 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 07:19
   Довольно интересное изобретение сделал россиянин Александр Зинин. Вездеход который может ездить где угодно — хоть по грязи или песку, хоть по лестницам или крутым косогорам. Более того, он даже "легким движением руки" разбирается и укладывается в две небольшие сумки, которые свободно помещаются в тесном багажнике малолтражки. Полный привод и необычно большие шины российского супер-байка позволяют даже не очень опытным гонщикам пересекать самый сложный ландшафт.
   В настоящее время выпущены две версии апокалиптического мотовездехода: Taurus 2 и Taurus 2М. Taurus 2 весит всего 45 кг, и на него устанавливаются шины низкого давления. Taurus 2М весит 74 кг, его шины гораздо больше, чем у Taurus 2, что обеспечивает более высокую проходимость. Мотовездеход оснащен двигателем от мини-мотоцикла и трёхскоростной коробкой передач. Максимальная скорость апокалипсического мотоцикла – 60 км\ч. Угол поворота – 55 градусов.
#20 ingenerkons
Отправлено 06 Июль 2015 - 21:39
Классный байк)) одной наверное его проблемой является стандартный движок, просто по таким горам не уверен, что выдержит долго, но для охоты рыбалки самое то.
Темы с аналогичным тегами смекалка, интуиция
