Занимательная задача
задача ротор двигатель давление крутиться
Сообщений в теме: 25
#1 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:11
Есть роторный двигатель
После создания рабочего давления в камере 3, в какую сторону будет крутиться ротор 2  ?
  • alex-zh174 это нравится
#2 Derambovich
Отправлено 05 Март 2015 - 14:19
а канал 6 для чего?
Против часовой стрелки наверное.
#3 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:33
Канал 6 якобы для отвода выхлопных газов
#4 alex-zh174
alex-zh174
    • ГородЧелябинск
  • 211 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:41
 По часовой стрелке! ))
#5 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:45
Итак имеем ДВА варианта:
1. Против часовой стрелки,
2. По часовой стрелке.
Как узнать какой из них верный?
#6 alex-zh174
alex-zh174
    • ГородЧелябинск
  • 211 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:52
  Верный  1 ))
#7 alex-zh174
alex-zh174
    • ГородЧелябинск
  • 211 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 15:00
А может 2?  ;)     :wacko:
#8 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 15:48
Что скажет зал?
Или может звонок другу ))
#9 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 16:26
Что за дурь? Он не будет крутится вообще!
#10 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 16:27
Крутиться будет. Но в какую сторону?
#11 Derambovich
Отправлено 05 Март 2015 - 16:35
Против часовой стрелки.
#12 vlapanchenko
vlapanchenko
  • 119 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 16:49
В сторону пункта приёма металлолома!
  • Иван Сенин и Белый мужчина это нравится
#13 alex-zh174
alex-zh174
    • ГородЧелябинск
  • 211 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 17:03
А- ха ха ха!  :D
#14 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 18:00
Это будет зависеть от диаметра ротора, коэффициента трения и радиального усилия в камере 3, которое прижмёт ротор к корпусу. Ротор будет вращаться по часовой стрелке или заклинит от этого самого радиального усилия.
#15 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 18:06
Всё просто! При подаче давления по каналу 4 в канал 3 давление равномерно распределится по всем полостям и будет давить на все стенки равномерно. Большее давление будет в полости 5 т.к. у неё больше площадь поверхности и следовательно сила действующая на эту площадь будет больше. Кроме того сила будет направлена по касательной! Из-за этого наш ротор 2 и будет вращаться по часовой стрелке!  Через канал 6 будет сбрасываться воздух!  :)
  • AGazo это нравится
Будь всегда на позитиве :-)
#16 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 03:55
Для того, чтобы ротор крутился, должен быть эксцентриситет силы (сил) которые его крутят! Тут этого эксцентриситета нет, равнодействующая сил проходит через ось вращения ротора! Он не будет вращаться, можете поднимать давление хоть до внутренностей сверхновой звезды.
Вечером приду с работы напишу пояснение...
#17 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 07:23
Из этой же оперы
#18 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 13:13
Из этой же оперы
Первый явно из другой оперы: радиальные силы уравновешиваются. Второй - из той, а третий, похоже, тоже из той.
#19 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 13:23
Из той же оперы,  т.е. фигурные проточки на роторе, с участием которых он должен вращаться.   Не рассматривая их общее количество.
#20 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 15:03
С чего это давление в полости 5 будет больше чем где либо, давление газа в замкнутом сосуде одинаково по всем направлениям! Читайте физику. А если Вы имеете в виду силу возникающую от давления газа, то читайте дальше.
Как уже сказано выше, давление газа внутри замкнутого объема одинаково во всех точках (и по всем направлениям). Нас интересует давление оказываемое газом на нижнюю и правую стенки ротора, я изобразил это на рисунке 1 Прикрепленный файл  Рисунок 1.jpg   62,96К   0 скачиваний, при этом силы давления нормальны к стенкам камеры. Распределенные по по поверхности силы, можно заменить одной равнодействующей, т.к. площадь нижней стенки в 2,55 раза больше, то и равнодействующая в 2,55 раза больше, (направление равнодействующих паралельно направлению действия сил) на рисунке 2 Прикрепленный файл  Рисунок 2.jpg   63,31К   0 скачиваний, указаны эти равнодействующие силы они обозначены, как P и 2,55P. Теперь для этих двух равнодействующих определим тангенциальные состовляющие, они приведены на рисунке 3 Прикрепленный файл  Рисунок 3.jpg   70,69К   0 скачиваний. О-па, одна тангенциальная составляющая 10,49 условных единиц, вторая составляющая 9,98 условных единиц, следовательно ротор начнет вращаться против часовой стрелки, однако это не так, тангенциальные силы приложены на разных расстояниях от оси ротора, следовательно нужно сравнивать моменты создаваемые ими, размеры отстояний сил от оси ротора приведены на том же рисунке, считаем моменты: M1=10.49*31.37=332.2183, M2=9.98*33.26=331.9348, разница составляет 0.2835, или 0,09%, что вполне можно списать на погрешности построений. Таким образом доказано, что вращающие моменты от сил давления равны и вращения ротора не последует.
Графические построения, я выполнял в программе AutoCAD 2010, для желающих проверить , прилагаю архивированный файл с этими построениямиПрикрепленный файл  движка.rar   35,3К   2 скачиваний.
  • vlapanchenko, Mehan_Ik и fant1k это нравится
Темы с аналогичным тегами задача, ротор, двигатель, давление, крутиться
