Бетонная станина для шлифовального станка
станок шлифовка станина
Сообщений в теме: 6
#1 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:45
Добрый вечер форумчане ! В данный момент занимаюсь проектировкой станка для шлифовки крупногабаритных станин металлорежущего оборудования. Примерные габариты станка: длина 14000 мм; ширина 2500 мм. Предложенный мною ленточный фундамент для данного станка не устраивает из-за своей дороговизны. Устройство станка следующее. В роли станины выступает бетонное основание. На бетонном основании крепятся направляющие. По направляющим ездит траверса на которой стоит шлифовальная головка. Станина которую нужно шлифовать находится в яме и выставляется с помощью гидравлических домкратов. Эмульсия стекает непосредственно в яму.  Если честно я в тупике.....Как можно удешевить фундамент и при этом не потерять жесткость??? Как выйти из данной ситуации ???
P.S. Одно из требований фундамент должен быть водонепроницаемым. Примерный внешний вид на рисунке.
Сообщение отредактировал fant1k: 24 Февраль 2015 - 10:40
Будь всегда на позитиве :-)
#2 siago
siago
  • 139 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:06
Бетон, насколько мне известно, набирает прочность все время своего существования, т.е. внутренние процессы цементации идут непрерывно. А это не только упрочнение, но и изменения геометрических размеров. Отсюда логично предположить, что направляющие на таком фундаменте будут жить жизнью этого фундамента. В советские времена была идея использовать гранитные фундаменты. Считалось, что в них отсутствуют внутренние напряжения.
#3 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 17:15
Одно из основных свойств любого фундамента, это его массив и вытекающая отсюда жесткость. Хотелось поделиться однажды подсмотренной конструкцией стола для сборки металлоконструкций. Обычно он выполняется цельнолитым. Так вот умельцы не стали заморачиваться на такой конструкции, а сделали отливку только оболочки верхней поверхности с пазами, затем скрепляли болтами отдельные элементы этого стола, а нижнюю часть, которая задавала конструкции жесткость и массу выполняли из бетона. Армирование осуществляло связь бетона и оболочки в единое целое.
#4 siago
siago
  • 139 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 13:13
Направление мысли правильное, но в данном конкретном случае нужно обратить внимание, что в бетонном основании продолжают идти внутренние химические процессы, которые оказывают влияние на геометрические параметры. Если такое влияние не существенно в системе СПИД разрабатываемого оборудования или разработаны меры по его устранению, то почему бы и не применить такую идею.
В настоящее время имеется некоторая тенденция отхода от правил проектирования обрабатывающего оборудования. Она наблюдается даже в странах передового машиностроения, таких как Германия. Вместо того, чтобы искать компромисс в исполнении противоречивых требований к проектируемому оборудованию, некоторые требования просто игнорируются. К этому вынуждает организация проектных работ квалифицированными специалистами, не имеющими при этом достаточной компетенции в их проведении, того, что называют школой или традицией. Они просто не замечают такого недостатка в своей работе.
#5 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:49
Вы внимательно читали мой пост?... ;)  Еще раз: литая оболочка обеспечивает стабильность геометрических параметров, а бетон придает вес в той части фундамента, где химия не сказывается на них...
  • siago это нравится
#6 AGazo
Отправлено 27 Февраль 2015 - 15:26
На сегодняшний день в качестве жесткой опоры широко применяются железобетонные и металлические конструкций. И естественно, выбор фундамента по затратам мат.средств у Вас есть два варианта, либо ж/б или КМ. Если КМ то руководствуйтесь материалами по проектированию ГПМ. Там Вы больше информации найдете.
Кстати, по картинке, не обязательно ж/б фундамент заливать сплошным, можно ребристой. Так сэкономите материалы и время.
#7 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 21:52
Смотрю и вообще не понимаю- а нахрена это все делать?????
Нахрена этот страшный огромный и дорогой фундамент? Чтобы водичка по нему стекала???
Давайте рассуждать с начала. Нам нужэны точные направляющие для траверсы. Вес шлифголовки небольшой, достаточно выполниь условия давки резонанса. Все! Это можно сделать достаточно простыми и недорогими балками.
Далее- размещение заготовки.Нафига там лить бетон кубометрами, когда она все равно выставляется домкратами?? Да забей ты сваю под каждый домкрат- и наслаждайся! Ну а ванну для водички хоть чем отформуй, хоть кафелем выложи :-)
Темы с аналогичным тегами станок, шлифовка, станина
