Расчет сферического сосуда
расчет SWSimulation сосуд давление Static Buckling
Сообщений в теме: 6
#1 janek55
janek55
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 14:57
Вопрос по расчету в SWSimulation.
Подскажите пожалуйста, если я сделал расчет на прочность сосуда находящегося под наружным давлением в Static, а расчет этого же сосуда на устойчивость в Buckling, то можно ли учесть в программе совместное действие условий прочности и устойчивости, как, например, в ГОСТ14249-89 Сосуды и аппараты Нормы и методы расчета на прочность?
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:14
Если аппарат поднадзорный, то результаты выполненные в Солиде скорее всего не примут необходимо делать в ПАССАТЕ. Также в Solidworks Simulation (2015) есть отдельный пункт проектирование Сосудов под давлением.
#3 janek55
janek55
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:47
Аппарат не поднадзорный.
ПАССАТ базируется на ГОСТ-овских методиках по которым я и в рукопашную могу посчитать.
Исследование " Анализ проектирования сосудов давления" оптимизирует ряд уже спроектированных сосудов. SW Help:" В исследовании конструкции сосуда давления вы объедините результаты статического исследования с желаемыми коэффициентами для быстрого отображения сценариев применения различных нагрузок."
#4 AnpilovVN
AnpilovVN
    • ГородMoscow
    • Организация:Cae-services
  • 117 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:29
если интересно, могу предложить вот такие расчеты:
1.       Расчёт общего напряжённо-деформированного состояния трубопроводных систем,
выполненных как из металла, так и неметаллических (включая композиты) материалов,
при данных значениях температуры, давления, веса внутренней среды, собственного веса
конструкции с учётом кинематических условий, а также трения в опорах.
2.       Расчёт прочности соединений, отводов, тройников, элементов арматуры трубопроводных
систем с привлечением 3
D-геометрического и конечно-элементного моделирования.
3.       Определение перемещений и напряжений в отдельных фрагментах трубопроводной цепи
различной геометрии при наличии опор при данных температуре, давлении, весе внутренней
среды на основе моделирования оболочечными и трёхмерными конечными элементами.
4.       Расчёт прочности подземного участка трубопровода при данных температуре и давлении
внутренней среды с учётом упругих свойств грунта, глубины залегания трубы, температуры
грунта, трения трубы о грунт.
5.       Определение прочности труб, соединений, элементов арматуры при гидравлическом ударе.
6.       Оценка сейсмостойкости трубопроводных систем в целом, а также отдельных участков
и опорных узлов.
7.       Расчёт общей статической прочности сосудов давления и резервуаров, выполненных
из металлических и неметаллических (в том числе композиционных) материалов.
8.       Оценка долговечности и ресурса сосудов давления и резервуаров при циклическом изменении
параметров внутренней и/или наружной среды.
9.       Сейсмостойкость резервуаров и сосудов давления.
#5 AnpilovVN
AnpilovVN
    • ГородMoscow
  • 117 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:42
посмотрите эту модельную задачу - пришлось сделать модельный расчет для конструкторов одного
завода, так как на словах не мог им объяснить почему нужно учитывать в расчетах болтовые
соединения
Ссылка для скачивания файла:
вот еще такую модельную задачку посмотрите - для тех же конструкторов
#6 janek55
janek55
  • 27 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:29
Посмотрел Ваши весьма полезные материалы. Я так понимаю, что Вы серьезно занимаетесь проблемами расчетов сосудов и трубопроводов. Может быть Вы сможете подсказать - на чьи работы базируется методика расчета сосудов под действием наружного давления в ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
В каком-нибудь другом источнике Вам встречалась, например формула допускаемого наружного давления 6670451233db.jpg
#7 AnpilovVN
AnpilovVN
    • ГородMoscow
  • 117 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 23:02
это простейшие задачи, которые пришлось решить для наглядности, ибо слов у меня просто не хватало ... вынужден был объяснять "на пальцах - т.е. на картинках"....
увы...  но нормативы писались лет 50 назад - как минимум - тогда кроме аналитических решений ЛИНЕЙНЫХ уравнений ничего собственно и не было.... -  откуда взялась данная формула - не знаю...
*** маловероятно, что бы эта формула была аналитическим решением какого-то уравнения, скорее всего это какая-то "волшебная" формула - "упрощенное" подобие полученного решения.
*** Возьмите любой справочник по пластинам и оболочкам - там разных "формул" - сотни, которые ничем не хуже того - тех - которые кто-то, совершенно не понятно по каким причинам сертифицировал в нормативных документах!
таким образом применения сотен формул - которые не смогли или не стали сертифировать = "противозаконно", а применение 2-3-4 сертифицированны - "законно"?!
но ведь те сотни формул - ни чем не хуже 2-3-4 сертифицированных.....,
ну не бред ли это?
чем ТЕ - многие сотни, хуже чем ЭТИ (сертифицированные) - ведь они на самом деле равнозначны - все они являются аналитическими решениями одних и тех же уравнений!
и потом, решали то как правило ЛИНЕЙНЫЕ уравнения, а ведь большинство оболочек и пластин геометрически нелинейные!!!
т.е. аналитическое решение почти не реально, как правило такие уравнения решаются численно!
т.е.  - вне зоны внимания (возможности решения ПО ФОРМУЛАМ) осталась большая часть задач!
да и какой смысл выяснять откуда вообще произошли несколько "сертифицированных" формул?, если в настоящее время можно довольно быстро получить точное решение с помощью численных методов практически для  любой задачи
так что большинство формул в нормативных документах безнадежно устарели.....  честно говоря они и тогда были "не к месту"... ну да - тогда - чего-то иного предложить было нечего. ...
так что ни чем Вам помочь не могу....
Темы с аналогичным тегами расчет, SWSimulation, сосуд, давление, Static, Buckling
