Очистка сварочной проволоки
проволока наплавка очистка сварка
Сообщений в теме: 17
#1 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 12:28
Всем доброго дня ! Возникла необходимость в очистке сварочной проволоки от загрязнения. Я думаю все знают, что если варить полуавтоматом в среде инертных газов грязной проволокой то неизбежно образование дефектов сварки. И мало того есть большая вероятность защемления проволоки в механизме протяжки. Что ведет к повреждению спирали в рукаве горелки и повышенному износу прижимных роликов в механизме протяжки.  Проволока приходит в бухтах и она очень грязная, а иногда вообще приходит в масле. Марка проволоки 30ХГСА. Погуглил и нашел несколько вариантов очистки! Но ни один из вариантов мне не нравится! В основном для очистки используется абразив. Но как быть если проволока с омедненным слоем???? Есть какие нибудь соображения по этому поводу ???
Фото механизма  абразивной очистки прилагаю.
Будь всегда на позитиве :-)
#2 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:00
Так уж повелось, что проволока 30ХГСА поставляется неомедненной, поэтому некорректно рассматривать ее в ряду с омедненной. Для второй достаточно сразу за механизмом протяжки поставить кусок войлока, проткнутого проволокой два-три раза. Это обеспечит очистку от парафина, которым омедненная проволока покрыта. Проволока 30ХГСА склонна к повышенной коррозии, поэтому поставляется с масляным покрытием для длительного хранения и перед употреблением перематывается из бухты на кассеты с предварительной очисткой. Показанное Вами устройство, одно из множества, изобретенного умельцами. Так что простор для творчества имеется. В любом случае очистка не отменяет регулярного ухода за спиралью...
#3 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:42
Просто нужно сделать устройство универсальное для чистки проволоки как омедненной так и неомеденной. Я знаю что 30ХГСА без омедненного слоя! Немного не корректно поставил вопрос. Войлок за механизмом протяжки быстро загрязняется и его нужно часто менять, что не совсем удобно! Вот спроектировал вот такое устройство скрин прилагаю. Смысл заключается в следующем. Ванна. В ванне ролики. Они крепятся на осях консольно и на них стоят щётки. В ванну заливается растворитель или керосин.  Хотелось бы рассмотреть ещё какие нибудь варианты очистки проволоки !
  • totoro это нравится
#4 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 14:12
Я ведь написал, что для творчества есть простор... ;)  https://www.google.r...biw=935&bih=615   Важен результат. Вы можете представить себе работу со сварочным полуавтоматом, оборудованным Вашим приспособлением для очистки? Оно может быть использовано только в отдельном помещении (горючие растворители) для предварительной подготовки проволоки небольшими партиями, используемыми в течение рабочей смены. В процессе работы в запыленном цехе необходимо и достаточно упомянутого войлока.
#5 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:56
Кто Вам сказал что полуавтомат будет оборудован данным устройством ??? Эта мойка стоит на намоточном стенде. Проволока сматывается с бухты, проходит очистку в данной мойке, проходит через ряд правящих роликов и с помощью намоточного стенда наматывается на еврокатушку. После чего сушится. И только потом этой проволокой варят ! Войлока не достаточно поверьте мне ! В день наматываем 15 катушек по 15 кг. Единственное что не устраивает в этой мойке это то что приходится использовать растворитель или керосин (как Вы подметили) ! Поэтому ищу варианты её замены !
Отправлено 03 Февраль 2015 - 18:45
Если физический метод очистки не устраивает, нужен химический или скомбинировать варианты. Есть еще вариант выставить претензии поставщику, пусть чистит проволоку, заказчик имеет возможность устанавливать способ упаковки и порядок приема товара.
#7 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 19:53
Чтобы получить вразумительный ответ, нужно вразумительно поставить вопрос... ;)  Я достаточно знаком с технологией подготовки сварочной проволоки 30ХГСА. Войлок предлагается для обязательного использования на рабочем месте. И ссылку с картинками я привел Вам для расширения кругозора. Самый простой способ - контейнер с порошкообразным абразивом и предварительным обжигом смазки (среди тех картинок он показан)
#8 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 19:58
Прежде чем давать подобные советы, нужно быть в теме рассматриваемого вопроса...;) Эта проволока, можно сказать, сойдя с волочильного стана начинает корродировать, поэтому такова специфика поставки...
#9 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 02:34
Нужна универсальная мойка как для проволоки с покрытием так и без ! Я ведь в самом первом посте привожу эскиз устройства чистящего именно абразивом! Но для омедненной проволоки данное устройство не подходит !
#10 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 13:18
Дурью не майтесь... ;)  Еще раз: ОМЕДНЕННУЮ ПРОВОЛОКУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЧИСТИТЬ!  Медное покрытие предназначено для улучшения электрического контакта, а также уменьшения износа наконечника и, в некоторой степени, для защиты от коррозии. При неправильном хранении коррозия проявляется и тогда ее нужно просто утилизировать. Омедненная проволока - в том состоянии поставки, которая позволяет ее использование без дополнительных мероприятий.
#11 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 19:50
Вы в этом уверены ? Что чистить не нужно ? Я как производственник и могу сказать обратное! Предприятие на котором я в данное время работаю занимается наплавкой и восстановлением крановых колес, колёсных пар, приводных шестерней угольноразмольных мельниц. Приходит нам партия проволоки. Это касается проволоки Esab OK Tubrod 15.14. Если не моешь её в растворителе при наплавке очень много дефектов - это непровары, раковины, доходит даже до не сплавления с основным металлом. После мойки проволоки таких дефектов не наблюдается ! Стабильная дуга, пор нет, заклинивания проволоки в рукаве тоже нет ! Завтра постараюсь выложить наплавленную колесную пару. Сначала наплавка производилась не мытой проволокой, после мытой ! Разница существенная ! Если Вы будите утверждать, что нарушен технологический процесс и из-за этого появляются раковины и непровары, то я Вас разочарую! Наплавка производится полностью в автоматическом режиме, дуга  стабилизированна, человеческий фактор исключён! Качество шва в разы выше именно когда проволока без загрязнения т.е. мытая ! Так что процесс мойки играет существенную роль! И дурью как Вы говорите я отнюдь не маюсь !
#12 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 19:54
Ещё добавлю! Наплавка производится на одних и тех же режимах сварки мытой и не мытой проволокой. Либо в струйном переносе, либо в режиме коротких замыканий.... ИМХО
#13 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 19:55
P.S. Никто не собирается чистить проволоку от омедненного слоя !
#14 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:50
 непровары, раковины, доходит даже до не сплавления с основным металлом.Стабильная дуга, пор нет, заклинивания проволоки в рукаве тоже нет
Все перечисленное не имеет никакого отношения к чистоте проволоки. Даже не буду втягиваться в спор. Мой Вам совет: учите теорию сварочных процессов, чтобы понимать причинно-следственную связь образования дефектов сварочных швов. И мойте дальше - для порошковой проволоки это очень полезно!   :D . И тщательнЕе... ;)
#15 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 21:03
 Наплавка производится на одних и тех же режимах... в струйном переносе, либо в режиме коротких замыканий.... ИМХО
Да у вас на заводе просто корифеи: в смеси М21, которая рекомендована для проволоки Tubrod 15.14, удается получить струйный перенос - это надо победить законы физики...;)
#16 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 21:31
Да у вас на заводе просто корифеи: в смеси М21, которая рекомендована для проволоки Tubrod 15.14, удается получить струйный перенос - это надо победить законы физики... ;)
Порошковая газозащитная проволока разработана для полуавтоматической и автоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей в среде углекислого газа и его смесях с
аргоном. К характеристикам проволоки относятся — низкое разбрызгивание; легкая отделяемость шлаковой корки; стабильный струйный перенос; высокая сопротивляемость пористости и
шлаковым включениям. Большинство типов проволоки позволяют осуществлять сварку во всех положениях.
Я скажу так... результат на лицо... Ещё ни разу заказчики не выдвигали претензии по поводу качества восстановленных деталей! Только положительные отзывы.... А по поводу физики... на практике для начала проверьте свои "догадки" ...ИМХО
#17 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:49
Ваша цитата из справочника не имеет ничего общего с сущностью струйного переноса, который возможен только в высокоаргонной смеси с содержанием примеси других газов не более 10%. Учите матчасть...;) И для общего развития о причинах возникновения сварочных дефектов http://www.lincolnel...ies-detail.aspx
#18 totoro
totoro
Отправлено 21 Август 2021 - 07:08
ваш вариант можно доработать добавив подающие ролики перед ванной и тянущие ролики после ванны. Нужно будет добиться одинаковой скорости для обоих пар роликов чтобы проволока в ванне была без натяжения и если расстояние между осями роликов в ванне сделать побольше то не нужно будет править проволоку после промывки, а сразу можно наматывать на катушку (ну да предварительно просушив проволоку - это еще один технологический узел после ванны - и здесь можно как раз использовать войлок для грубой очистки проволоки от обезжиривателя или растворителя)
Темы с аналогичным тегами проволока, наплавка, очистка, сварка
