Вопрос по Solidworks
solidworks
Сообщений в теме: 15
#1 Valis
Valis
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:25
Здравствуйте, коллеги!
Возникла проблема - есть типовая сборка в солиде. Из нее нужно сделать другую, меняя номера и индексы деталей. Как это можно сделать быстро?
Я просто копирую сам файл сборки, файлы деталей в другую папку, переименовываю их и в новой сборке командой "заменить компонент сборки" заменяю на новые детали. Можно ли это сделать как-то более автоматизировано?
Сборок очень много, и в каждой сборке по 50 -60 деталей. Можно ли это сделать в SolidWorks Explorer? Или есть какие - то дополнительные программы для солида, в которых можно заменить старые детали на новые, сохраняя привязки?
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:25
Быстро наверное не получиться Солид в этом плане довольно капризная штука, пару раз была проблема с одинаковыми названиями деталей на проектной стадии. А так приходится вручную все проверять.
#3 Valis
Valis
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 13:27
Жалко, я думал, что есть выход из ситуации. Иногда просто делают макросы или вспомогательные программки, которые добавляют дополнительные функции к солиду.
Вроде бы в Solidworks Explorer можно посмотреть по каждой сборке - где какая деталь используется и путь, можно заменить, но тоже - только по отдельности.
#4 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:50
Быстро к сожалению не получится ! В дереве SW жесткая иерархия родитель-потомок и т.п. Придётся всё ручками поправлять. Либо поискать макрос для SW который автоматом бы всё правил. Но бесплатно такие вещи никто я думаю не выложит !
Будь всегда на позитиве :-)
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:06
Как вариант теоретически можно самому попробовать написать макрос, но это наверное займет времени не меньше, чем переименовать все детали вручную.
#6 Олег759
Олег759
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:07
Как вариант. Я делаю копию проекта в отдельную папку средствами SolidWorks (файл - копировать проект), добавляю при этом что-нибудь к именам файлов (стандартный диалог позволяет добавлять к именам всех файлов префикс или суффикс.) Пути к файлам с новыми именами программа исправляет, не затрагивая при этом исходный проект. Можно в этом же диалоге и переименовывать детали, чертежи, подсборки, но легко запутаться, если проект большой. Поэтому далее открываю сохраненную сборку и макросом переименовываю все что требуется. Макрос доступен на сайте www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:02
Спасибо Олег. Попробую программку на работе в ближайшее время. Как раз есть небольшой проектик и надо переименовывать детали в вид номер плюс название.
#8 sloniklm
sloniklm
  • 57 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 12:18
Можно ведь добавить конфигурацию! Будут варианты исполнения, в которых можно гасить неиспользуемые элементы.
  • olenjov8 это нравится
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 19:52
Конфигурации вещь классная и сам интенсивно использую, но бывает ряд случаев, когда детали должны быть независимыми. А учитывая, что с деталью работать приходится не одному человеку, то и чревато потом.
#10 RomanV
RomanV
    • Организация:Инфотранс
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 22:10
Ставишь Solidworks Explorer, в меню Windows добавляется пункт Solidworks. Есть у тебя папка со сборкой, там же лежат модели деталей входящих. На файле модели детали ПКМ, выбираешь в меню пункт Solidworks-Переименовать. Открывается панелька, в которой Солид Эксплорер показывает - где используется эта модель и есть строка с именем файла. В этой строке переименовываешь. Эксплорер сам обновляет связи в зависимых файлах и они потом обращаются к уже новому переименованному таким образом файлу. Правда иногда этот модуль подглючивает, не находит взаимосвязанные с моделью сборки. Перезапуск в этом случае помогает.
#11 ingenerkons
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:20
Так это одну деталь если переименовать, то нормально, а если именно из набора конфигураций создать свои детали, получится через Explorer?
#12 mironept
mironept
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:21
К вашему вниманию: уникальный сервис по продаже золота.
999 пробы в слитках от 20 до 150 гр.
585 пробы в виде ювелирных украшений (за каталогом и ценами в лс).
Цена за грамм золота 999 пробы составляет 1000 руб (прим.курс за 1 гр золота в РФ 2479.11 руб ЦБ).
Вместе со слитком к коробке прилагается сертификат,подтверждающий подленность слитка.Минимальный ордер - 20 гр золота,то есть 20,000 рублей.По вопросам :mironoxxxy16@mail.ru
#13 RomanV
RomanV
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 11:25
не понял задачу. Поясни подробнее.
#14 ingenerkons
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:49
НУ вот допустим есть Ось и конфигураций так с 20 у неё отличаться могут, как диаметром, так и длиной. И хочу например пять конфигураций сохранить именно, как отдельные детали со своим именем. (отдаются другим пользователям детали,)
#15 RomanV
RomanV
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 15:02
Если не нужно сохранение истории построения, то можно каждое исполнение сохранить в какой-нибудь STEP. Если история построения нужна, то сохраните 5 файлов с нужными именами, в каждом из них удалите ненужные конфигурации. Чтобы что-то подобное делалось автоматически - не слышал.
#16 ingenerkons
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 20:40
Дерево построения нужно обязательно, а если посмотрите ссылку выше, то Олег делился хорошим макросом, который выполняет необходимую задачу.
Темы с аналогичным тегами solidworks
