Опрессовка троса
трос опрессовка станок наконечник
Сообщений в теме: 40
#21 ingenerkons
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:09
Да деталь под тросик должна быть большего диаметра иначе замучаетесь тросик засовывать, хотя практика покажет.
#22 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:24
Отверстие под тросик должно быть больше - это разумеется. А как думаете: если мы будем периодически использовать тросик разного диаметра (от 1 до 1,5 мм), можно ли сделать в детали, например, 2 мм отверстие и для того и для другого троса? Ну то есть деталь одна и та же, а тросик разный
#23 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:28
Можно, но лучше проэкспериментируйте: копеечное дело.
#24 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:32
А если мы сделаем цилиндр диаметром 3 мм, а отверстие - 2 мм, ничего страшного, что стенки получатся 1 мм всего? По идее, наклёп, вся фигня... вроде, попрочнее станет
#25 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:08
Прочней наконечник не станет, а вот ослабнуть из-за тонкой стенки - вполне может.
Отверстие, всё же, нужно сверлить с оглядкой на используемый тросик: для ф 1мм ~ф1.4-1.5мм и т.п.  Ваше стремление к унификации понятно, но может пострадать качество Ваших изделий.
Пробуйте "опытную партию" изделий  в действии!
#26 AGazo
Отправлено 28 Январь 2015 - 21:52
Вопрос такой: в конечном итоге нам нужен цилиндр диаметром 3 мм., нужно ли заказывать деталь большего диаметра? Ведь при опрессовке цилиндр сожмётся?
Ф3мм мало будет. Вот исходя по выше изложенным ссылкам, толщина стенки наконечников составляет 1,1мм. И отв. под трос должен быть не менее 1,5мм. Ф1,5+2,2мм= не менее 3,7мм. Округляем на 4,0мм.
#27 ingenerkons
Отправлено 29 Январь 2015 - 15:38
Слишком тонкие стенки могут при сжатии привести к тому, что стенки лопнут и наконечник слетит, что не есть хорошо.
#28 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:46
Знакомый токарь отказался: говорит, заколебаешься такие детали точить (нам нужно более тысячи). Зато подкинул идею использовать ниппеля от велосипедных спиц:
33985-083724d35fcf8b5590f864c077741d40-5
Что думаете, товарищи?
#29 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 18:48
Хорошая идея: резьба поможет.
#30 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 20:19
Лентяй Ваш токарь; или денежек Вы ему маловато пообещали :)
Зайдите в ближайшее ПТУ, в учебные мастерские.
Усилие для деформации стальной детали будет больше, нежели для алюминиевой. А у Вас, помнится, ручной инструмент...
Глубина внедрения волокон стального тросика в стальной наконечник будет ниже, чем при использовании алюминиевого наконечника.
#31 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:48
А в пластилиновый какое будет внедрение!..
#32 ingenerkons
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:19
От велосипедных спиц в принципе идея неплохая, но нужно провести эксперимент, как он сжимается и держится, хотя странный токарь обычно они от работы не отказываются))
#33 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 16:01
Ну сказал, что деталь очень мелкая, деталей очень много и т.д...
Сейчас думаем, может, заказать форму, да отливать из свинца?
#34 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 16:57
Купите стальную трубу маленького диаметра, нарежьте на кусочки, вставьте в кусочки трос и молоточком, молоточком...
  • Mehan_Ik это нравится
#35 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:01
Да нам всё-таки нужна "грибовидная" форма. Чтобы шляпка не давала вытащить подвес.
#36 AGazo
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:59
Купите пару штук, нормальных, зарекомендованных себя в продаже этих... наконечников или гильзы, как их называют-то.. Попробуйте подвесить грузик, или сами.. вместо груза :D . В общем... покупайте и копируйте :ph34r:.
#37 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 20:54
Вот чую, что достаточно завязать приличный узел на тросике. Можно макнуть его в расплавленный свинец или олово. Может, всё-таки эскизик установки троса нам показать?
#38 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:37
Вот так это должно выглядеть:
Прикрепленный файл  Тросик.jpg   82,87К   2 скачиваний
А никакие узелки или более простые формы не подойдут по той причине, что вот эта "скоба" подвеса будет входить в другую деталь, а всякие узелки будут ей мешать перемещаться
#39 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:57
Так как пипка большего диаметра находится на плоскости, то сделать её не круглой, а параллелепипедом. В нём сделать отверстие для прохода тросика, а на верхней части - паз, проходящий через это отверстие. В паз загнуть тросик и паз обжать молотком.
#40 ingenerkons
Отправлено 03 Февраль 2015 - 18:34
Да для такой картины более подходит деталь со спицы. Форма со свинца тоже интересное решение, металл довольно пластичный, раньше грузики делали и мормышки разные, но это было для себя))
Темы с аналогичным тегами трос, опрессовка, станок, наконечник
