Опрессовка троса
трос опрессовка станок наконечник
Сообщений в теме: 40
#1 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 11:42
Здравствуйте.
На производство необходим трос с такого рода наконечниками:
Прикрепленный файл  Тросик 2.jpg   29,26К   4 скачиваний
Трос есть (толщина около одного миллиметра), нужно, я так понимаю, купить опрессовочный станок и непосредственно наконечники. Ни того ни другого нигде найти не могу: станки все рассчитаны на более толстый трос, а наконечники то сквозные, то другой формы. Может, кто знает, где раздобыть что-то из этого?
  • 1 772 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:08
Надо бы посмотреть эскизик или фото в разрезе, куда идёт такой трос, какое усилие должен держать, материал наконечника?.. Для опрессовки нужно, видимо, несложное приспособление.
#3 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:19
толщина троса около миллиметра? что за трос такой?
Похожие наконечники видел на перилах лестниц, когда трос нужно заглубить в стойку перил или т.п.
Несущая способность такого соединения врядли регламентируется...
Рельсы и крепеж по ДИН-536
#4 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:23
Тросик тонкий, да. Для подвесов светильников. Нагрузка... может, килограммов пять максимум. Да, DIN536, должен углубляться в сам подвес (представляющий из себя плоскую пластинку, "гуляющую" по пазу вдоль светильника)
#5 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:27
Например, ГОСТ 3062.
#6 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:38
тогда что-то такое ищите
https://www.google.d...AB&ved=0CCAQsAQ
запресовывается я так понимаю ручным прессом
#7 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:49
Ого, они что-то везде на забугорных сайтах по два доллара за штуку.
И как бы их по-русски-то назвать: ну никак не найти
#8 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:02
ищите у производителей лестниц.
#9 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:12
Не мучайтесь! Призмочка с канавкой 60 градусов, в которую укладывается раздавливаемая часть наконечника. Сверху тюкнуть молотком, можно через промежуточную деталь. В сечении получается равносторонний треугольник с закруглёнными углами. Цепляете наконечник за груз 15...20 кг, поднимаете. Не поползло - годится! Можно потянуть наконечник рукой.
  • AGazo это нравится
#10 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:48
Вот ещё вариант подходящего нам наконечника:
Прикрепленный файл  20150126_144232.jpg   88,07К   1 скачиванийПрикрепленный файл  2015-01-26 14.39.08.jpg   119,97К   0 скачиваний
Мне кажется, или наконечник тут не обжат, а напаян?
#11 ingenerkons
Отправлено 26 Январь 2015 - 16:28
Такой наконечник называется обжимной гильзой.
Устройство для обжтимки есть такое http://www.krepmarke...LEMENT_ID=18487
#12 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:12
Спасибо. Скажите, а вот то, что изображено на последних фотографиях, что я выложил - это именно обжатые гильзы? Просто такое ощущение, что это напаяный или отлитый цилиндр на тросе. Или всё-таки после обжатия так они выглядят? А по поводу инструмента - нам лучше всё-таки брать станок (пресс), т.к. объёмы производства будут большими
#13 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:23
Посмотрите, есть ли металл в витках каната. При обжатии будут видны зазоры, а при заливке - нет. Если пресс будете включать нажатием пальца на кнопку или давить на рычаг, то преимущества в этом случае перед ударом молотком или клещами-обжимкой нет.
#14 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:53
Мне кажется, что всё-таки это заливка. Каким путём мы тогда может заливать эти "бобышки" в большом количестве? Может ли для этого быть какой-то станок, что-ли?
#15 ИнжАнер
  • 1 131 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:48
Да это обжато в гильзах.
Вовсе нет, у меня где-то были образцы где при обжатии металл внедрялся в профиль каната, т.е. на срезе металла отпечатывался профиль каната
#16 ingenerkons
Отправлено 27 Январь 2015 - 15:38
Я бы сказал, что обжато, отливать вряд ли кто будет, а напайка то же существенно затратней процесс.
#17 ИнжАнер
  • 1 131 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:37
Я встречал напайку, но она тоже не самостоятельна, она внутрях какой-либо втулки сделана
#18 AGazo
Отправлено 27 Январь 2015 - 20:33
Мне понравилась выше описанная технология и считаю более применима для решения поставленой задачи автора темы. Но в начале, думаю надо попробывать опытную партию в количестве 5...10штук как подсказал Uraltay (#9).
#19 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 00:52
Алюминиевый наконечник + оправка и молок  (или прессик), лучше не придумать)
Наконечник - идеальная деталь для пруткового автомата, но даже на обычном токарном Вам их наточат сколько угодно. Точности - никакой, не деталь, а подарок)) Поищите предложения по мех. обработке, мелкоразмерных деталей.
В общем-то можно взять сквозной стальной наконечник и впаивать тросик... Но это хлопотно(
#20 makcau
makcau
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:09
Сейчас рассматриваем такой вариант: заказать в токарной мастерской наконечники (нечто вроде цилиндра со сквозным отверстием) и использовать обжимные клещи (у нас они, оказывается, завалялись на складе). Вопрос такой: в конечном итоге нам нужен цилиндр диаметром 3 мм., нужно ли заказывать деталь большего диаметра? Ведь при опрессовке цилиндр сожмётся?
Темы с аналогичным тегами трос, опрессовка, станок, наконечник
