Твердотопливный котел
Оборудование Тепло Подогрев Котел
Сообщений в теме: 35
#21 kolyn
kolyn
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:59
Я тоже за стальные конвекторы, поскольку они и выглядят достаточно привлекательно, и в эксплуатации в частном доме себя показывают хорошо
Мы тоже себе домой такие брали на http://www.alterplast.ru, но для квартиры лучше брать чугунные или биметаллические радиаторы, так как в теплосети много грязи и гидроудары при запусках нередки
#22 Derambovich
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 12:43
Совершенно верно, для многоквартирных домов высокой этажности лучше биметаллические радиаторы, но тогда речь  от твердотопливном котле не идет.
#23 Proserg85
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 23:39
Алюминиевые радиаторы, не смотря на существенное превосходство по теплоотдаче имеют один недостаток-они корродируют изнутри гораздо быстрее и стальных и чугунных. Стальные все-таки надежнее. Ну или чугунные или медные.
#24 ingenerkons
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:20
Давеча видел самодельные стальные радиаторы из трубы ориентировочно 130-150 мм, расположены трубы горизонтально, по отзывам владельца на порядок лучше греют (в многоквартирном доме) чем обычные чугунные, да чугунные он тоже чистил регулярно и показывал какая красота там внутри.
#25 Proserg85
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:01
Дело-то не в том, что чугунные не загрязняются, а в том, что они в отличие от алюминиевых не корродируют изнутри.
#26 ingenerkons
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:35
Тут возможно не так понял, но большие стальные самодельные радиаторы стали греть лучше только лишь из за большей площади теплообмена, а из чугуна самому сделать очень сложно радиатор аналогичных размеров, поэтому остановились на стали. И да хоть чугунные хоть стальные со временем обрастают изнутри разной разностью.
#27 Proserg85
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 21:55
Ну да, насколько понимаю-самодельные радиаторы из чугуна достаточно проблематичны в связи со сложностями, например сваривать чугун.
#28 ingenerkons
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:52
И вес играет немаловажную роль, плюс соответсвенно крепления на стене тоже нужно предусматривать, а хочется и чтоб прочно и красиво было. Алюминий в этом плане выигрывает конечно
#29 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:08
вернусь к изначальной теме  с Вашего позволения, на днях разговаривал с товарищем у которого в производстве много опилок, на вопрос об изготовлении пелет рассказал что очень не рентабельно, даже если опилки - халява...много его знакомых побанкротились, даже имея станки по миллиону для изготовления пелет, к слову о твердотопливных котлах...
По радиаторам от себя)) не важно площадь теплоотдачи, как везде считают секция на квадрат, важно утепление дома (квартиры) тогда можно и стальные трубы пустить и жара будет))) а в наших квартирах хоть во всю стену радиаторы, все тепло уходит(((
#30 ingenerkons
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 09:24
Согласен насчет утепления, возник вопрос, а что к примеру лучше в плане теплоизоляции и эксплуатации пенопласт или минеральная вата? Например еще вариант есть сделать теплый пол дополнительно, или на него нужна очищенная вода дабы не срывать потом?
#31 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 14:57
параизоляция с двух сторон, внутри кнауф на основе базальта, на пол подложка с отражателем, утеплитель любой в принципе, только чтобы не было фенола...мин вата в прошлом лет пять уже или больше, а пенопласт или полистирол ниче толком не греют....теплый пол можно от котла делать можно электро, электро - кабели или пленка, чем плох электро надо ламинат специальный, линолеум вобще лучше не класть, фенол будет выделять, паркет не положишь, теплопередачи маленькие, в основном делают стяжку в нее трубы, трубы к котлу, сверху плитку, наиболее распространенный вариант, вода там любая, в котлах подсос с простой воды, насос все прогонит, отстойник можно поставить и все...
#32 Мастеровой
Мастеровой
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 14:14
Не хочу твердотопливный котел. Дрова, уголь… А газа нет. Дача. Площадь 64 квадрата.
#33 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 19:36
А земляное отопление не хотите? На крайняк есть кондишен арктического исполнения с подогревом конденсата, чтобы не обмерзал на улице - до (-28 гр.) потянет...
#34 Олеган
Олеган
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 20:17
Ставьте электрический.  Как раз для Вашей площади. Вот http://www.vaillant....8-17.ru_ru.html
#35 Мастеровой
Мастеровой
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 12:00
Насколько у него большое потребление электроэнергии?
#36 yfhb yfhb
yfhb yfhb
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:06
добрый день,подскажите если сделать котел из 720 трубы,будет ли греть воду хорошо?или стенка трубы будет очень толстой и будут потери при нагреве воды?прогреет ли котел стенку?
Темы с аналогичным тегами Оборудование, Тепло, Подогрев, Котел
