Твердотопливный котел
Оборудование Тепло Подогрев Котел
Сообщений в теме: 35
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:29
Добрый день уважаемые форумчане, есть такой вопрос. У знакомого есть частный дом отопление осуществляется с помощью газового котла, так как он работает на шахте есть возможность покупки угля (точнее даже выдают какое-то количество бесплатно), вот у него появилась идея сделать самому твердотопливный котел, занимался кто нибудь проектированием? Стоит ли вообще связываться с таким вариантом? Что лучше покупной или сделанный своими руками?
#2 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 18:29
лучше газ))) смотрел ролик как один товарищ перепробовал, на дровах, на угле, пелетный, газовый - дешевле газа не было))) время есть можно и самому))) лично не занимался)) тока буржуйка и труба сквозь нее с насосом))) а вобще понравился по ролику австрийский пелетный))0 во техника)) извиняюсь за офтоп))
#3 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 19:14
Вырос в доме, отапливаемом углем обычной печкой и, по моим наблюдениям, хлопотно будет такое отопление котлом. Уголь - весьма калорийное топливо и использование его в печке наиболее целесообразно, т.к. печь работает циклично, накапливая тепло в объеме кирпича и обычно хватало одного ведра угля, чтобы почти сутки в доме сохранялось тепло. В случае котла, необходима непрерывная его работа и уголь нужно будет подавать малыми порциями и определенной фракции, что усложнит автоматизацию процесса работы. Из тех же наблюдений, помнится, что печь требовала ежегодного ремонта с заменой колосников из-за высокой температуры сгорания угля и этот факт придется учитывать при проектировании котла.
В тему вспомнилась единожды проведенная вахта в котельной учебного отряда подводного плавания: к концу вахты руки вытянулись ниже колен из-за носилок, которыми нужно было подносить уголь к котлу, а от него шлака. Так что постоянную чистку тоже нужно будет предусмотреть. Ну, и кочегара в придачу... :)
#4 _lloyd_
_lloyd_
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:11
Есть двух топливные котлы, для газа и угля, по мне лучше приобрести такой с рук, если есть в этом необходимость.
#5 Lancia_Rally
  • 265 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:28
А если уголёк ещё и смёрзся и его надо разбить ломом, прежде чем до топки донести :D :P
#6 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 09:08
Вполне возможно сделать самому твердотопливный котел, для примера привожу печи типа "Булериан" отзывы очень хорошие, сами печи экономичные(т.к. работают при минимальном поступлении воздуха), могут работать на дровах, и на угле. На мой взгляд вполне можно сделать самому, но можно и приобрести, выбирайте из экономических соображений. (при продаже в комплекте идет экономайзер на трубе)
https://www.google.r...BQ&ved=0CDYQsAQ
http://www.teplocom-m.ru/bullerjan/
Отопление воздушное, воздуховоды присоединяются к верхним краям труб.
#7 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:34
В родительском доме, в Сибири вмонтировали в печь-плиту водяной котёл вместо внутренней кирпичной кладки. Т.е., была стенка в полкирпича, стала в четверть кирпича и толщиной бака в четверть кирпича. В стену вмонтировали бак, захватывающий три комнаты, соединили трубами с котлом. Вода перемещалась самотёком, без насоса. Топили чуть дровами и углём. Дрова - для растопки угля. Расход топлива уменьшился в два раза, ведра угля хватало на сутки. Бак завесили коврами для более равномерной отдачи тепла в течение суток. Такие котлы служат не один десяток лет. Сварены из листа миллиметров 4...5.
#8 ingenerkons
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:23
Понятно, что дело хлопотное, а такой еще вопрос если один контур будет идти на отопление, а второй сделать на горячую воду, либо установить бак повышенной емкости и из него забирать воду на помывку, а туда добавлять холодной.
#9 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:20
У всех котлов, где процесс горения носит циклический характер, желательно устанавливать аккумулирующий бак. А вот этот бак обычно оборудован скоростным водоподогревателем в виде медного змеевика.
#10 ingenerkons
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:47
скажу еще один плюс за твердотопливные котлы, при сильном ветре заметил бывали пару раз случаи, что на газовом котле тух газ (через трубу задувал) правда это очень редко случалось может раз в два года, но все же есть опасность поступления газа в дом и последующий бум, в случае с  котлом такое вряд ли возможно))
#11 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 22:29
Этот эффект возникает в случае, если в помещение, где находится котел нет притока воздуха. Редкие идиоты так устанавливают котлы, поэтому и редки случаи задувания котла через трубу, которая должна служить для вытяжки... :)
#12 _lloyd_
_lloyd_
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:11
  Твердотопливные котлы так же не безопасны, они тоже могут взрываться, управлять процессом горения в них сложнее чем в газовых. Автоматика от перегрева в них дороже чем для газовых. Плюс на всех газовых котлах даже на самых дешевых сейчас имеется газ-контроль.
  Задувать у вас ничего не будет, если дымоход вы спроектируете по правилам, если все же боитесь что задует установите дефлектор, чертежи в интернете имеются.
#13 gjpbv
gjpbv
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:47
Читал про одного психа (он лечился в псих больнице),он как раз был помешан на водяных котлах.Устраивался  гочегаром в деревне и строил котел по своим чертежам.Дак вот его котел по КПД превосходил в 3 раза промышленного.Суть такая-сам дым горячий и он сделал змеевик в трубе а потом вода уже идет в котел,и вода выходит не из самого горячего места котла, а начало топки котла, что дает еще дополнительный нагрев воды.Я сделал котел из труб для своего двухэтажного дома по его принципу,но без змеевика а поставил туда еще один котел для подогрева воды для скотины.И мы для умывания берем воду оттуда.
#14 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:22
Современные газовые котлы обладают очень высокой утилизацией тепла. На выходе в трубу выходят газы с температурой не выше 120-140 градусов. Ниже никак нельзя - будет образовываться конденсат при охлаждении трубы. Этот же принцип касается и газов в печных трубах. Если температура в трубе выше этих параметров, значит неправильно сложена печь - тепло вылетает в трубу. Задача печника выдержать эти параметры, чтобы не было необходимости и соблазна поместить в эту трубу дополнительный теплоотъемник... ;)
#15 kolyn
kolyn
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 03:39
Спрошу здесь, чтобы не плодить новые темы... а какие радиаторы лучше брать для частного дома с твердотопливным котлом?
#16 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:53
В любом случае, стальные конвекторного типа. У них низкая инерция, что способствует быстрому нагреву помещения при циклической работе котла.
#17 Derambovich
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 12:09
Лучше алюминиевые радиаторы, у них коэф. теплопередачи выше.
Еще на что нужно обратить внимание, это на количество секций в радиаторе и на объем жидкости в сиситеме.
количество секций радиатора берется примерно 1 секция на 1.1 кв.м площади.
Объем системы чем меньше тем лучше, зависит от сечения труб, их длинны, объема радиаторов, объема котла, расширительного бачка.
Также еффективнее системы с циркуляционным насосом, против систем с самотеком.
#18 popovic
popovic
    • Городмосква
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 20:09
Я тоже за стальные конвекторы, поскольку они и выглядят достаточно привлекательно, и в эксплуатации в частном доме себя показывают хорошо
#19 ingenerkons
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 19:45
А подскажите пожалуйста ссылочку если есть на 1 секцию на 1 квадратный метр, очень полезная инфа может еще чего такого есть? -  пригодится, заранее спасибо.
#20 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 22:11
Сами секции температуру не создают...;) По ним теплоноситель циркулировать должен. А у него соответствующая температура присутствовать. Для этого радиаторы снабжаются целой системой таблиц, где указано количество ватт в зависимости от температуры теплоносителя http://teplo-info.co...achi_radiatorov
Темы с аналогичным тегами Оборудование, Тепло, Подогрев, Котел
