Оформление групповых чертежей по ЕСКД
ЕСКД ГОСТ оформление чертеж зеркальный групповой
#1 Valis
Valis
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:50
Здравствуйте, коллеги!
Назрел вопрос - разбираюсь с ГОСТом на выполнение групповых чертежей и базовых схем (ГОСТ 2.113-75). Со все понятно, но есть затруднения в понимании оформления зеркальных чертежей - в прикрепленном файле (картинка из самого ГОСТа) написано : "......038-01 - зеркальное отражение, остальное - см. ....038" .
Но непонятно: нужно ли на чертеже указывать зеркальную плоскость?  Если нет - то как тогда указать деталь однозначно? И еще вопрос - можно ли не применять этот ГОСТ и сделать зеркальную деталь - отдельной с индивидуальным децимальным номером?
  • Прикрепленный файл  x078.jpg   53,7К   2 скачиваний
  • 1 695 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:18
А что это за плоскость и зачем она нужна? Посмотри в зеркало - всё наоборот. Можно выпустить и самостоятельный чертёж. Тем более, что возможно, что в один нужно внести изменения.
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:48
Из прикрепленного файла видно, что приведен пример, как надо отражать. По поводу зеркала могу рассказать реальный случай, когда заказчик попросил отзеркалить, но не указал как, в результате не так, как нужно было оказалось.
#4 Valis
Valis
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:52
Т.е. достаточно дать изображение на чертеже обоих исполнений:)
#5 uraltay
  • 1 695 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 22:08
Рассказывать не нужно, лучше эскизик.
#6 Andrey P.
Andrey P.
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 21:29
Никакой плоскости отзеркаливания указывать, конечно, не нужно. Однозначно зеркальную деталь определяет конструктор, как в приведенном из ГОСТа примере. Эскиз зеркальной детали служит именно для этого.
Разумеется, можно не применять ГОСТ и дать зеркальной детали индивидуальное обозначение и выпустить отдельный документ. Но на практике это не совсем удобно и понятно.
На практике часто бывают случаи, когда зеркальная деталь при всех плоскостях отзеркаливания получается одна и та же. В этом случае для ускорения работы лично я эскиз зеркальной детали не выполняю, а ограничиваюсь текстом:
"123.456 - изображено
123.456-01 - зеркальное отражение."
Темы с аналогичным тегами ЕСКД ГОСТ, оформление, чертеж, зеркальный, групповой
