Сварка ультразвуком: существует ли такая технология?
сварка ультразвук технология металл
Сообщений в теме: 3
#1 Assembler
Assembler
Отправлено 19 Январь 2015 - 00:47
Здравствуйте все! История такая. Несколько лет назад набрёл на сайт, посвящённый ультразвуковой сварке. Там много чего было написано про это дело, но в каком-то месте наткнулся на статью про сварку ультразвуком, при котором соединяемые детали не нагревались, а как бы плавно превращались, в эдакую, не знаю как выразится, жидкую фазу и просто соединялись проникая друг в друга. В общем сваривались, сплавлялись без разогрева. Ещё в детстве прочитал книгу Адамова "Тайна двух океанов" и там у советских подводников на лодке была такая ультразвуковая пушка. Когда она работала по кораблям противника, то металл просто разрушался, сыпался как песок, никаких взрывов, никакого лазера. Вот я и подумал, там на сайте, что эта технология действительно существует, если конечно я правильно понял статью. Потом искал и так и не мог найти ту статью. Так вот, вопрос, есть ли действительно такие сварочные аппараты и где они применяются?
#2 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:42
Прежде чем задавать такие информационно емкие вопросы на форуме, где не предполагаются развернутые ответы, не проще ли обратиться к поиску в инете?... ;)  Гугл Вам в помощь  https://www.google.r...звуковая сварка
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:03
Может конечно грубовато, но приведу пример если взять два предмета, сложить между собой и ударить сверху кувалдой, то они слипнутся, ультразвуковая сварка, чем то похожа только более аккуратна, что ли и колебания вызываются специальным наконечником, а не кувалдой))
#4 Иван Сенин
Иван Сенин
  • 1 365 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:14
Наиболее распространенным методом сварки термопластичных серийных изделий является ультразвуковая сварка. Она отличается особым быстродействием (от долей секунды до нескольких секунд) и выполняет сварные швы, как правило, без образования выплесков. Кроме того, ультразвуковую сварку легко автоматизировать, и особенно она подходит для производства большого количества деталей.
В процессе сварки эффективное использование акустической энергии требует вырабатывания контролируемого и локализованного количества межмолекулярной теплоты, связанной с трением, чтобы целенаправленно индуцировать определенную "усталость" материала с пластическим слоем в месте соединения или в зоне стыка между свариваемыми поверхностями. Когда в зоне стыка между деталями выделяется достаточное количество теплоты, происходят размягчение и плавление соприкасающихся поверхностей. Сварка под давлением приводит к тому, что термически и механически колеблющиеся молекулы образуют связи.
По сравнению с оборудованием, необходимым для других методов сварки, оборудование, требуемое для ультразвуковой сварки, относительно сложное. Вся система включает электронный источник питания, резонансную систему (преобразователь, усилитель, сварочный наконечник) и фиксатор детали (опора). Усилие давления, необходимое для процесса сварки, обеспечивается прессом.
Темы с аналогичным тегами сварка, ультразвук, технология, металл
