Нужен ли в наше время конструкторам кульман
кульман конструктор чертежи
Сообщений в теме: 111
#101 Pasha32
Pasha32
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:54
Уважаемые коллеги: OldCat и Dimon012, и остальные!
Тема ветки форума пока "не отпускает".
Оказывается, Robotron Reiss позволяет менять плоскость черчения с вертикальной на горизонтальную!)
Тени не будет, но чертить горизонтально сомнительное, наверное, удовольствие...
Вообщем, Dimon012 - с тенью Вы, правильно предвидели.
Мне мнилось, что кронштейн с проектором будет на пол метра от кульмана.
Получается изгиб кронштейна длиной 2 с небольшим метра с проектором весом 1,5 (с проводом) кг мыслится удочкой с рыбой. )
Проектор, во избежание поломки при отключении питания (вентилятор отключится, и может сгореть) необходимо подключать с бесперебойником, т.е. можно естественным противовесом на кг 4.
Приложил схему-чертеж и существенные части инструкции проектора Acer PD321.
Будет возможность оценить целесообразность горизонтального черчения ?
Или сутулость за год-другой будут обеспечены?
Странно, вот представить себе кульман с чертежом А1 или А0 Вы можете, а монитор такого же размера нет? Дело в том, что подобные размеры чертежей возникли не из-за прихоти конструкторов, или технологов, или рабочих, сравните документы и книги имеют формат не более А4, но чаще менее, а вот чертежи по большей части А1. Думается что чертежи могли бы быть и больше, но при этом с ними бы стало тяжело работать, например они бы чаще рвались, поэтому если выпускаешь А1, то очень желательно иметь возможность просмотреть его именно в размере А1, иначе просмотр переносится на первую распечатку.
Вот это как раз не проблема, в нонешних программах можно изменять положение панелей управления и положение меню, можно изменить положение "линейки задачь" винды (перенести ее снизу на бок) и таким путем добится наилучшего соотношения сторон.
Ну как Вы не поймете, очень важно иметь возможность видеть, одновременно общий вид, но в высоком разрешении, если такой возможности нет, то при распечатке на плоттере Вы увидите много нового и неожиданного и быстренько побежите переделывать  чертеж. Проекторы разрешением так же не блещут, сама картинка большая а разрешение 1280х800, если подойти близко кроме пикселов ничего не увидите, кроме того близко подойти и нельзя, от Вас будет падать тень.
Сообщение отредактировал Pasha32: 23 Январь 2017 - 23:27
#102 Dimon012
  • 1 468 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 03:55
Обычно расстояние от проектора до экрана примерно в два раза больше размера изображения. Поэтому невозможно поставить проектор на 0,5м от экрана, либо изображение будет очень маленьким (0,25м)
#103 Dimon012
  • 1 468 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 05:08
Как мне думается, близкий к вертикали угол наклона чертежной плоскости, не очень удобен (затекают руки). Однако и горизонтальная плоскость не вполне удовлетворительна (сутулость там и пр.), думаю оптимальный наклон 20-30 градусов от горизонтали. Если вспоминать, то все школьные парты имели близкий наклон (до середины 20-го века), для облегчения письма, так же делались в 19-м веке, бюро и конторки, с некоторым углом наклона, проблемой было, только то, что с наклонной плоскости скатываются карандаши, соскальзывают линейки, лекала и пр., но в случае экрана ничего скатываться не будет.
  • Pasha32 это нравится
#104 Aksios-34
  • 440 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:26
Вставлю свои 5 копеек.
Более 7 лет "стоял" за кульманом и угол наклона никогда не был постоянным. Тот же формат размещенный на плоскости и состояние спины диктуют практически прямую зависимость между углом и временем суток. До обеда  - бодрячком со свежими силами работаешь стоя - то поднимешь руки с карандашиком к верхней части А1 (А0), а то и склонишься к нижней рамке - спину потренировать. После обеденное время заставляет начать работу сидя и тут чтобы дотянуться наклон плоскости опять меняется иной раз до почти горизонта  - когда уже хочется поставить локти поудобнее.
  • Dimon012, niokrzaycev27 и Pasha32 это нравится
#105 Dimon012
  • 1 468 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 18:04
Развернутый в горизонт кульман очень подходит в качестве стола для фуршета...
#106 ingenerkons
  • 4 325 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 21:27
А мне вот интересно было бы использовать технологию электронных чернил в качестве применения для кульмана с опцией синхронизации с ПК.
#107 Dimon012
  • 1 468 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:22
В принципе, по электронным чернилам, можно даже чертить линейками, транспортирами, лекалами, только не применять карандаш и иголку циркуля. Вместо карандаша применять стилус, а вместо иголки циркуля присоску.
#108 ingenerkons
  • 4 325 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:11
Вот реально на более менее серьезных проектах пока не напечатаешь на бумаге много ошибок не видно, а с размером А0 показать можно много чего плюс сделанные замечания можно будет сразу всем заинтересованным лицам отправлять.
#109 Pasha32
Pasha32
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Май 2017 - 12:36
Всем привет.
Ранее здесь в ветке 14.12.16 описал свои планы. )
1) Сделать пульт из модифицированной клавиатуры для горячих кнопок не удалось.
Самыми дорогостоящими компонентами оказались сами кнопки. (промежуточный результат - см. картинку)
Оказалось что autohotkeys (переназначение сочетания клавиш) на их геометрически удобное место на клавиатуре есть в каждом САПР (пятилетней давности Компас и Инвентор).
2) Dimon012 был прав, рассказывая о технологии электронных чернил (приложу расчет).
Современные простые мониторы LCD, LED- контрастность до 500 кд/м^2, дизайнерские от 100 т.р за диагональ 27" - менее 1000 кд/м^2.
Проекторы - менее 1000 кд/м^2.
Электронные чернила - контрастность равна освещению (справочно "оптимальная яркость фона, обеспечивающая наибольшую разрешаюшую способность зрения 10.000 кд/м^2" - глава 12 Эргодизайн электронной аппаратуры Конструкторско-технологическое проектирование РЕЭ Шахнов В.А. МГТУ 2002 год, страница 478).
Правда, не факт, что при таком освещении стола глаза не будут помимо "максимально видить", но и быстро "уставать".
3) Я не все идеи выложил.
В феврале видел в остатках продаж это http://www.3-q.ru/pr...essories/amk03/, но, к сож, услышал, что юрлицо соотечественников 3Q уходит (ушло) в вечность... ((
4) В апреле сообщили https://ria.ru/scien...1491765298.html
Помню на сайте речь идет по сути об аналоге аутодеск вольт на десяток пользователей, и пары очков VR.
По всему, по терминологии OLdCata имело место чудо: СУКи оттянули себе часть премий ДОРов и выклянчили расходы на шлем-очки, софт, оплату работы айтишника-интегратора.
Увиденную инфу про планшет Wacom с градацией глубины нажима рассказывать не буду. На это пусть художники-дизайнеры мечтают.
Временно прощаюсь.
Бесснежного мая.
#110 Трифонов Сергей
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 09:21
кульман или какое-либо электронное устройство всего лишь инструмент, если конструктор не может воплотить свою мысль с помощью карандаша и листа бумаги ( собственного пальчика и пляжного песка),  то и самый прогрессивный графический построитель ему не в пользу. Есть такой способ выражения мысли - технический рисунок, любой уважающий себя конструктор и технолог должен им владеть. Очень продолжительное время работал "с белка", общался с разными разработчиками, с одним можно было обсуждать просто на словах любую поверхность какого-нить корпуса манипулятора, а с другим по его собственному эскизу спотыкаешься.
#111 ingenerkons
  • 4 325 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 20:45
Чтение технических чертежей, может скоро и уйти в какие-то тайные знания)) Иногда очень сильно складывается такое мнение. Не спорю, что нужно уметь и карандашом на бумаге донести мысль. но я все же за более удобные инструменты.
#112 niokrzaycev27
niokrzaycev27
  • 90 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 17:44
Мне кажется, что необходимо различать этапы проектирования.
1. На самом начальном этапе (Этап принятия принципиальных технических решений), когда собираются светлые головы и решают стратегический вопрос о том, что вообще должно представлять из себя изделие и как оно должно быть принципиально устроено, удобнее всего и быстрее орудовать аналоговыми :)  цветными карандашами. Все предлагают варианты, быстро от руки не в масштабе и без канавок для выхода шлифовального круга. Различные детали обозначаются различными цветами, что существенно повышает наглядность и понятность эскизов.
2. Этап эскизного проекта удобнее всего выполнять в 3D -- нет необходимости задерживать лишнее внимание на вопросе, как огибает канал двенадцать других таких же каналов при разработке гидроплиты и запредельно напрягать пространственное воображение. Все очевидно.
3. Результатом этапа технического проекта должны стать рабочие чертежи. Тут очевидно, что работа по созданию электронного чертежа происходит значительно быстрее, чем бумажного.
Сегодня я работаю так. Завтра может все измениться.
С уважением, Вячеслав
niokrzaycev@gmail.com
Темы с аналогичным тегами кульман, конструктор, чертежи
