Проектирование тракторного прицепа типа тандем грузоподъемностью 36 тонн
трактор прицеп проектирование грузоподъемность колеса износ
Сообщений в теме: 51
#41 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:45
Расчёты хоть какие-нибудь делали?
Смущают крестообразные раскосы прямо в местах стыков половинок дышла и в месте крепления его к раме прицепа.
Расскажите потом насколько успешной была эксплуатация сего детища.
#42 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:54
вот как  выглядит дышло у серийных прицепов аналогичной конструкции с три раза меньшей грузоподъёмностью
#43 uraltay
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:07
Дышло можно было сделать попроще, как на приведенном нижнем фото, с одним изломом. Кресты во вред не будут, но нужны ли они - нужно считать. А так с дышлом всё нормально. Ложемент не повредит груз?
#44 ingenerkons
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:28
Andrey P. Обязательно сфоткайте готовое изделие)) Нам очень интересно))
#45 Andrey P.
Andrey P.
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 19:45
Два излома сделал, ну.. честно говоря, я так увидел эту конструкцию в голове перед началом проектирования. С двумя изломами конструкция мне оказалась симпатичнее. Кресты специально сделал в местах стыковок двутавров, для увеличения жесткости при поворотах. Расчет сделал только на деформацию в статике в солид едже.
Самому интересно, как это будет в железе. До этого был опыт конструирования тележек с передней поворачивающейся осью, но меньшей грузоподъемности - 15, 21 тонны.
В общем, как сделаем - фото выложу.  :)
#46 Mykola
  • 813 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 00:44
По диагонали пробежался по теме (раньше не заглядывал) и хочу высказать свое мнение основанное на наблюдениях за конструкциями трейлеров высокой грузоподъемности. Предложил бы принципиально иную конструкцию с подруливающими передними колесами. http://poleznayamode...ow/1144260.html   В таком случае не нужно было бы городить такое металлоемкое дышло, да и прицеп был бы управляемым...
#47 uraltay
Отправлено 25 Январь 2015 - 09:46
Посмотрел патент с подруливанием. Схема показалась знакомой. Вспомнил, что года 2-3 назад где-то здесь, в инете обсуждалась конструкция ножничного подъёмника. Я там предложил конструкцию симметричного перемещения площадки, которая перемещалась тросом по той же схеме, что и подруливание в патенте. Буквально позавчера мне попалась на глаза эта проработка.
#48 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 17:08
По поводу крестов в изломах, думаю, в цехе вас ещё вспомнят "добрым" словом.
#49 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 17:20
В этом случае пришлось бы усиливать раму, которой надо выдерживать не распределённую нагрузку, а сосредоточенную ровно посередине колёсной базы  величиной в 36 тн (судя по приведённым картинкам) .
А патент прикольный, но похоже в реальности нереализованный из-за относительной сложности.
#50 Mykola
  • 813 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 21:57
Это взято для примера, первое, что попалось под руку. Наблюдал у большого автобуса, где задний мост четырехколесный, при поворотах только передняя пара подруливается.
Пришлось однажды отгружать на трейлер пачку 18-ти метровых ферм, так у него все тележки управляются с выносного пульта и самые негабаритные проезды для него - не преграда...
#51 llyffi
llyffi
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 12:20
Этот http://www.selagro.com/technics/id86 полуприцеп тракторный рассчитан на 1.8 тонны. Прочный материал, не ржавеет. Есть механизм подъема. Использую для выгрузки песка, Очень удобный вариант для небольших объемов работ.
#52 maybaxYKT
maybaxYKT
Отправлено 12 Май 2019 - 18:48
а вас не смущает, то что прицеп грузоподъемностью в 36 тонн сам будет весить не менее 10 тонн, при этом будет опираться на балансирную ось? т.е. нагрузка на ось будет минимум по 23 тонны? на колесо 6 тонн...  насколько я помню, серийная балансирная тележка с такими нагрузками идет под колеса размерностью 14R25, что при двускатном исполнении дает габаритную ширину не менее 3,2 метра...
еще учти, что нагрузка на прицепе не будет идеально равномерной, т.е. тягач должен способен выдержать половину веса прицепа на тсу в плюсе и хотя бы четверть в минусе
Темы с аналогичным тегами трактор, прицеп, проектирование, грузоподъемность, колеса, износ
