Металлическое навершие, как изготовить?
навершие изготовление проектирование чертеж производство штамповка
Сообщений в теме: 19
#1 Егор Терехов
Егор Терехов
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:46
Всем доброго времени суток, заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе.
У нас на производстве встал вопрос серийного изготовления наверший (см. рисунок) они полые внутри с толщиной стенки 0,8 мм.
Возможно ли их изготовление методами холодной листовой штамповки и какими именно?
Чертеж прилагаю, спасибо.
  • Прикрепленный файл  1.png   8,42К   1 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.png   42,13К   1 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.png   51,8К   1 скачиваний
#2 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:03
За одну операцию,  думаю, такую деталь не сделать.
#3 Егор Терехов
Егор Терехов
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:50
Ну и пусть будет несколько операций в последовательном штампе. Можно просто хотя бы примерно описать что это будут за операции и как это должно выглядеть?
Объем производства не менее 1000 штук в смену
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:21
Если деталь нужно получить из одного листа и цельную, то не получиться, так как форма шара такого физически не позволит, как вариант делать из двух половин ,которые между собой потом соединять. Штамп это грубо говоря молоток, вот попробуйте в голове так ударить и потом его вытащить из детали. только следует учесть чем больше ударов тем более непохожи будут одна деталь на другую, что в серийном производстве недопустимо.
#5 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:38
Мне кажется технология должна напоминать производство полых шариков, где, как помню, используется операция вальцевания.  Проблема в толщиной металла.  И эта же проблема будет в варианте сварки двух половинок.
Или всё-таки надо спецстанок, делающий две операции:
1. Изготовление крайней полусферы простой матрицей под необходимый радиус,
2. Изготовление остальной фигурной части с помощью, к примеру, двух двигающихся навстресу друг другу фигурных губок.  Плоскость их движения перпендикулярна направлению движения матрицы в операции №1
  • ingenerkons и Егор Терехов это нравится
#6 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:49
Есть такой вид холодной обработки листовой стали выдавливанием
Вот здесь похож на Ваш случай
Боюсь только специалистов по такой обработке уже днем с огнем... ;)  Был когда-то в 70-х годах на Омском агрегатном один, давил из алюминия защитные колпаки для транспортировки авиационных агрегатов.
  • Егор Терехов это нравится
#7 ogtzom
ogtzom
    • ГородЯрославль
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:50
А есть ли смысл в шарообразности полости шара?
#8 ingenerkons
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:13
Ролики поучительные, но вряд ли подойдет по необходимой производительности, все таки ручной труд в основном.
Mehan_Ik предложил интересный вариант, также есть вариант разделить деталь по вертикальной оси на левую и правую симметричные детали, и их потом уже соединят, но конечно тогда будет происходит линия раздела через всю деталь.
#9 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:24
А что мешает набрать в поиске:
"Установка для ротационной вытяжки тонкостенных оболочек" ?  https://www.google.r...E315&gws_rd=ssl
#10 Егор Терехов
Егор Терехов
Придерживаться строгой формы необязательно. Если есть хорошие идеи - буду очень рад!
#11 StepanVV
StepanVV
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:44
Серийно деталь нужно делать в две операции: 1. Предварительная вытяжка (штамповка), 2. Штамповка с помощью эластичной среды.
#12 Егор Терехов
Егор Терехов
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:48
Под эластичной средой понимается резина? Во время предварительной штамповки формируется округленная часть?
#13 StepanVV
StepanVV
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 15:54
Шар формируется с помощью эластичной среды (резина, полиуретан).
#14 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:06
Для единичного и мелкосерийного пр-ва вручную делать ещё нормально.    А для 1000 шт в смену  и для более-менее стабильного качества надо бы процесс механизировать.
#15 Arais
Arais
    • ГородОмск
    • Организация:Омский завод газовой аппаратуры
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:11
Как изображено на эскизе, сделать не получится (в шейке нужен радиус - 2-3 толщины листа. Из листа 0,8 - тоже не получится. Металл тянется все-таки похуже резинового шарика. В 5-6 операций с промежуточными термообработками сделать можно, но, предполагаю, вся экономия на металле уйдет в электроэнергию и трудоемкость.
Если речь о декоративном элементе, сложности можно обойти без фанатизма.
#16 Егор Терехов
Егор Терехов
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:35
Речь о декоративном элементе, поэтому в точности копировать деталь, показанную на рисунке не требуется. Нужно чтобы было "похоже и красиво". Я правильно понимаю, что заготовкой будет являться трубка диаметром примерно 25 мм? Такие продаются оптом?
#17 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:54
Вот тут изготовление тюбика из одной алюминиевой таблЭтки. Тем же методом выдавливания и без фанатизма... ;)
  • StepanVV это нравится
#18 Arais
Arais
    • ГородОмск
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:56
Нет, не правильно. По критерию "похоже и красиво" может быть много вариантов. Ниже какой себестоимости хотите получить изделие?
#19 ingenerkons
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:04
А если, как альтернативу делать из цельного куска металла, получиться такое увесистое навершие, как на советских кроватях)) Да конечно расход металла увеличиться
#20 Mikhaylov_YV
Mikhaylov_YV
    • ГородСанкт-Петербург
    • Организация:ОАО "Силовые машины"
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:17
Самый технологичный вариант это взять материал, пластик и делать метедом раздува. А если сталь, то пересматривсй согласно требований технологичности штампуемых деталей. Смотри книжку https://yadi.sk/d/OUMCekP4dZnZG
Темы с аналогичным тегами навершие, изготовление, проектирование, чертеж, производство, штамповка
