Прошу помощи в проверке правильности чертежей
чертеж Компас конструирование
Сообщений в теме: 7
#1 D12
D12
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:00
Доброго времени суток, нуждаюсь в опыте конструкторов машиностроителей в проверке небольшой своей конструкции, прошу помощи в проверке правильности чертежей что бы можно их было отдать на предприятие для изготовления, чертежи выполнены в программе компас 12й версии
  • Прикрепленный файл  СТ.rar   446,88К   14 скачиваний
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:26
Попробуйте перезалить архив, чего-то он не открывается.
#3 D12
D12
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:34
вот перезалил, на работе что то сеть плохо работает
  • Прикрепленный файл  СТ.rar   82,31К   7 скачиваний
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:18
И так приступим  :) .
1) не хватает спецификации в сборочных чертежах это один из важных документов))
2) Общее замечание у вас везде допуск +-, но лучше указывать допуск на валах в минус на отверстиях в +, охватываемые и охватывающие размеры надеюсь слышали, что такое.
Файлы тоже лучше именовать как они называются и с номером, а то запутаться можно.
3) Чертеж Пята техтребования сместит влево, добавить массу, исправить шероховатость в одно месте неправильно обозначено 20Рз)), если у Вас размеры без допуска , то укажите в техтребованиях все остальные размеры выполнить по допуску ИТ14-16.
4) чертеж Кольцо, аналогичные замечание, непонятен диаметр 5 как то не так изображен
5) Чертеж Рукоятка, я короче не буду писать больше похожие замечание додумаетесь сами
Размер 120 непонятно на каком расстоянии выполнять от края, я догадываюсь, что вы хотите его по центру сделать. но тогда добавьте ось симметрии хотя бы, а лучше сделайте привязку к краю.
6) Упор диам10 отверстия стрелки вылезли
7) Чертеж Скоба, на виде сверху добавьте ось симметрии., также на главном виде либо добавьте ось симметрии, либо образмерте выступ где отверстия. либо укажите ширину паза.
8) Чертеж струбцина сварка у Вас осуществляется с одной стороны? судя по чертежу да. размер 140 непонятно к чему относится. если справочный то обозначьте звездочкой и внести пункт в техтребования.
Это так по быстрому просмотрев))) Если что упустил извините :)
#5 D12
D12
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:54
Что понял то поправил, по поводу сварочного шва, разве тавровый шов с двух сторон нужно указывать ?
буду признателен за правки
  • Прикрепленный файл  СТ.rar   82,54К   7 скачиваний
#6 Expmash
Expmash
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:43
Если еще актуально...
1. ОС01.00.00 СБ
  - было бы логично объединить поз. 7 и поз. 2 с сборочную единицу, каковой они по сути и являются. Вообще не рекомендуется объединять в одной сборочной единице сборочные операции различных типов - сварка и мех. сборка. Кроме случаев когда этого не избежать по логике конструкции - монтажной сварки, например.
  - для этих деталей (001 и 002) применён материал сталь 45, что для сварной конструкции не очень хорошо. Как альтернативу предлагаю использовать сталь 35. Она более менее варится, от нагрева при сварке детали подкалятся и можно попробовать уйти от термообработки. Если же термообработка все равно потребуется, то и в этом случае сталь 35 более предпочтительна.
 - необходимо ввести п.2. ТТ  *размеры для справок и обозначить * все размеры, кроме исполнительного 74+-1,6.
2. Деталь поз. 8 нет смысла изготавливать из стали 45, вполне ст 3 подойдет.
3.  В чертежах деталей рекомендую указывать в размерной надписи допуск только там, где он действительно необходим. Для остальных размеров сделать запись в ТТ о неуказанных предельных отклонениях, например, по 14-му или другому подходящему квалитету (см. файлы для примера).
4. Измерение и снятие размеров с бумажного чертежа запрещено, но на электронном чертеже размеры объектов реальные и проставленные должны совпадать, кроме случаев округления.
#7 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:16
Если ещё актуально! На всех чертежах вы указываете предельные линейные отклонения! Не проще ли от них избавиться и написать в технических условия следующее:
1. * Размеры для справок.
2. H14, h14, +-IT14/2.
Будь всегда на позитиве :-)
#8 ingenerkons
Отправлено 03 Февраль 2015 - 18:51
По поводу этой записи 2. H14, h14, +-IT14/2. не согласен, особенно если выпускается рабочая конструкторская документация, извините кому проще посмотреть допуск и написать его значение, тем более многие программы облегчают вставку сразу и буквенного и числового значения.
Темы с аналогичным тегами чертеж, Компас, конструирование
