Создание аналога электродоски для серфинга
Аналог ?зоб Доска Серфинг
Сообщений в теме: 32
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 13:22
Добрый день уважаемые посетители форума тут возникло предложение от одного коллеги разработать прототип доски с электромотором для серфинга.
"Забугорный" аналог http://youtu.be/d6G6XkyBAxY.
С чего посоветуете начать? Идея уже есть))
#2 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:11
Заводской ценник   13 600  евро!!!!!!
#3 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:44
Ну если размеры более менее определены, то дальше надо определится с необходимой мощностью двигателя, затем спроектировать или подобрать подходящий водомет (на сколько я понимаю движитель водометный). После чего уточнить форму корпуса и количество аккумуляторов для питания двигателя. Далее можно подобрать двигатель по мощности и напряжению, после всего можно компоновать конструкцию, дорабатывая форму корпуса. По окончании можно проверить массу и если все сходится можно изготавливать экземпляр.
Если нужно могу проконсультировать с расчетами движителя и формой корпуса, ну и еще много чего...
P.S. Да еще определитесь с авторскими правами, проведите патентный поиск...
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:16
Да западный аналог дороговат))) Задача стоит сделать отечественный аналог стоимостью не более 1200-1500 евро. Насчет патентного поиска могу сказать следующее, мы не копируем, а создаем аналогичное и примененные решения в принципе будут являться авторскими. В конце концов даже изменив немного форму уже получается другое изделие со сходными характеристиками.
#5 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:36
Характеристики "оригинала" видели?
Specifications
•  Length: 2.56 m (8’ 5”)
•  Width: 0.8 m (2’ 7”)
•  Height: 0.16 m (6”)
•  Weight: 39.0 kg (86.0 lb)
•  Battery type: Lithium 51.8 V  capacity 58.8 Ah
•  Speed*: up to 52 kmph (32 mph)
•  Engine power: 15 hp
•  Battery duration*: 20-35 minutes
•  Range*: up to 20 km (12 miles)
•  Charging time: 120 minutes with standard charging device
/ 60 minutes with high power charger **
•  Price: 13,600 €
* Battery duration, speed and range are dependent on various factors such as the ride’s speed profile and the driver’s abilities and weight.
** The high power charging device is available as additional equipment. With the high power charger the charging time will reduce to 60 minutes, if a 230 V plug with 16 amp minimum is provided.
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:45
Specifications
•  Price: 13,600 €
Да )) Вот коллега и хочет сделать вначале прототип, чтобы можно было демонстрировать и учесть различные нюансы.
#7 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:30
Можно сделать по-китайски: купить, разобрать и т.д.
#8 ingenerkons
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:33
По китайски купить это надо сразу отдать 14 косарей евро))) а потом все равно потратить время и средства на подбор оборудования и изготовления копии. Лучше уж сразу свое делать))
#9 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:36
И все равно, нужно смотреть патенты, вон фирма Эпл запатентовала прямоугольник со скругленными углами и таки притянула самсунг к судебному разбирательству. Надо смотреть патенты и сразу закладывать в конструкцию отличительные особенности и патентовать. Ибо иначе у буржуев ничего не продадите, а у нас много не возьмут.
#10 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:40
Ну могу вам нарисовать теоретический чертеж, как он мне видится, но желательно размеры электромотора и аккумуляторов, чтобы сразу вписывать в корпус.
Изготавливать проще всего из стеклопластика. Болванку из пенопласта, если есть выход на 5-и координатный станок можно быстро сделать.
#11 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:56
Меня больше всего интересует тяговая электроустановка, которая должна быть мощностью порядка 15л.с. и при этом очень компактной.
#12 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 03:14
Ну двигатель на 50 вольт, может быть достаточно компактным, если высокооборотный, однако если слишком много оборотов, то будут проблемы с водометом, так что надо считать. По хорошему конечно надо бесколекторный двигатель постоянного тока, но производятся ли такие у нас?
#13 AGazo
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:45
Опасная штука.. можно кому нибудь заехать и мало не покажется :wacko:
#14 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:31
Ну как и любой гидроцикл, да собственно как и любой серфер...
#15 ingenerkons
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:10
Пока коллега взял паузу, что-то там не срастается((( Ну посмотрим, думать то никто не запрещает))
#16 Alex-A
Alex-A
    • ГородОрск
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:43
Ну главный вопрос - чем эта штука отличается от электроудочки, в случае разгерметизации корпуса при столкновении?
15 л.с. это как минимум 96 вольт, 48 вольт и более никто не согласует при сертификации. Начинайте с решения именно этого вопроса.
Всё что больше 12 вольт в воде - весьма болезненно.
Выучиться на гения нельзя ни в одном институте.
Чтобы стать гением надо не учиться, а развивать способности.
#17 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:27
Очевидно, что батарея будет содержать элементы с последовательным подключением, достаточно отключить последовательную связь элементов батарей и получим всего 12 вольт.
#18 ingenerkons
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:25
При разработке опытного образца возможны и не такие казусы поверьте))) Как говориться разок "токнет" хорошенько сразу озаботимся проблемой герметизации или будем заземление выводить  :) . Опытный диванчик мы очень просто испытали на прочность просто его брали и самым варварским образом его подняли вдвоем и скинули со второго этажа, работник который его делал чуть нас не побил))) но зато выяснили где поломался и усилили в тех местах и запустили в серию, пока жалоб на прочность не поступало, а вот с обшивкой да засада жалоб многовато, нечего было такую использовать но теперь уже знаем)))
#19 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:30
Для того, чтобы никого, в случае аварии, или просто водотечности корпуса, не убило электрическим током, я позволил себе разработать схему электропитания Прикрепленный файл  ПитаниеЭлектроСерфера.pdf   49,6К   4 скачиваний
На схеме обозначены группы аккамуляторов ГР1-ГР4, нормально разомкнутый выключатель КМ, Контактор КМР, двигатель М и Блок уплавления.
Работа происходит следующим образом:
1. Для питания "доски" применяются 4 группы аккумуляторов каждая по 12 вольт, они соединяются через нормально разомкнутые контакты контактора КМР.
2. Для включения требуется замкнуть нормально разомкнутые контакты выключателя КМ, для этого применяется специальная аварийная чека, которая крепится специальным тросиком к браслету на ноге водителя.
3. После включения КМ, питание, от аккумуляторов ГР1 (12В), подается на катушку контактора КМР,  он замыкает нормально разомкнутые контакты и питание (48В) подается на блок управления двигателем. "Доска" готова к эксплуатации.
При АВАРИИ!
1. Причиной повреждения корпуса, может быть достаточно сильный удар, который несомненно приведет к падению водителя, за борт. При этом будет выдернута аварийная чека и контакты выключателя КМ разомкнутся.
2. После размыкания КМ прекратится подача питания на блок питания двигателя и катушку контактора КМР, что приведет к размыканию его контактов, после чего напряжение аккумуляторных батарей не будет превышать 12В.
#20 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:39
Для того, чтобы никого, в случае аварии, или просто водотечности корпуса, не убило электрическим током, я позволил себе разработать схему электропитания attachicon.gifПитаниеЭлектроСерфера.pdf
При АВАРИИ!
Когда я смотрел видео в Ютубе,   мне показалось, что на рукоятка, приделанная к тросику, за которую надо держаться рукой при движении, оснащена кнопкой для большого пальца. При нажатии и удержании этой кнопки включается и работает двигатель.   Если перестать нажимать на кнопку, двигатель перестаёт работать.  Соответственно кнопка одновременно является аварийной чекой.
Темы с аналогичным тегами Аналог, ?зоб, Доска, Серфинг
