* * * - - 2 Голосов
Можно ли при серийном производстве оформлять технологическую документацию только на сборку?
технологическая документация оформление серийное производство сборка МК ТП
Сообщений в теме: 7
#1 technolog87
technolog87
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 11:56
Здравствуйте! Я начинающий технолог. Переходим на серийное производство. До этого обходились помимо иных документов только МК и ТП на сборку. Можно ли, ссылаясь на другие документы, и при серийном производстве выдавать только ТП на сборку? Или все-таки придется и на детали?
#2 Guest_litsov_*
Guest_litsov_*
  • Гость
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:17
Любмила, вынужден Вас огорчить:
ГОСТ 3.1102-81. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ.
1.10. При разработке документации на технологические процессы, выполняемые на стадиях «Предварительный проект», «Опытный образец (опытная партия)» и «Опытный ремонт», ее следует выполнять в маршрутном и (или) маршрутно-операционном описании.
1.11. При разработке документации на технологические процессы, выполняемые на стадиях «Серийное (массовое) производство», «Серийное (массовое) ремонтное производство», ее следует выполнять в операционном описании.
Допускается:
-разработка технологической документации в маршрутно-операционном описании при условии ее применения в мелкосерийном производстве;
#3 technolog87
technolog87
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:00
Так может есть какие-то варианты по сокращению и упрощению документации? В ГОСТе написано, что разработчик может руководствоваться отраслевыми нормами или нормами организации (предприятия)...т.е., если на нашем предприятии утвердят какие-либо нормы по оформлению и комплектации документов, то проблема решена? Или я заблуждаюсь?
#4 Alexander B.
Alexander B.
    • Организация:и-Маш
  • Администратор
  • 153 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:06
я честно говоря, не совсем понимаю,
ГОСТ - это же не закон, сейчас они носят рекомендательный характер, насколько мне известно.
поэтому вы можете производить как вам угодно,
другой вопрос, устроит ли это заказчика? в том числе, в части удовлетворения его требований по сертификации, которые часто подразумевают полное соответствие ГОСТам.
#5 technolog87
technolog87
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:13
У нас идут изделия через военную приемку. Соответственно, если нет ссылки на ГОСТ или на какой другой подтверждающий документ, то все подвергается сомнению.
#6 Alexander B.
Alexander B.
    • Организация:и-Маш
  • Администратор
  • 153 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:18
ну вы же не сдаете им весь свой ТП?
или все-таки надо прикладывать и ТП по их требованиям?
надо изучать требования военной приемки и смотреть, что там по этому поводу написано?
"подвергается сомнению" - это не серьезно тоже, может либо соответствовать требованиям, либо нет. А требования должны быть формализованы документально.
#7 Guest_litsov_*
Guest_litsov_*
  • Гость
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 22:57
Людмила, вот похожая тема, где я отвечал
http://www.i-mash.ru...rta-oformlenie/
#8 Proserg85
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:35
Если вам удастся согласовать с военпредом, то можно и делать ТП только на сборки. Нам не удалось. Потребовали разрабатывать ТП на каждую деталь.
Темы с аналогичным тегами технологическая документация, оформление, серийное производство, сборка, МК, ТП
