Какой материал использовать вместо резины для уплотнительных манжет?
материал уплотнения
Сообщений в теме: 37
#1 Aliana
Aliana
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:45
Из какого материала лучше спроектировать уплотнительные манжеты в корпусе насоса? Сейчас они из резины. Рабочее давление 0,5 атм, Рабочая Т=-45-90С. При возвратно-поступательном движении подвижных механизмов насоса вследствие трения, возникающего между рабочими поверхностями манжет и поверхностью тяги с течением времени наступает износ манжет, нарушается герметичность уплотнения, манжеты начинают пропускать рабочую среду – пыль,грязь, смазку из корпуса насоса, что при несвоевременной замене манжет приводит к преждевременному выходу насоса из строя. Может быть какие-то пластиковые материалы будут более долговечными?
#2 haric
haric
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:12
Как вариант рассмотреть манжеты из полиуретана.
#3 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:56
А из чего, интересно, изготовлены манжеты гидроцилиндров всяких?   Особенно импортных.
#4 Guest_addix_*
Guest_addix_*
  • Гость
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:03
Смотря какие импортные. Есть из резины, есть полиуретан. Когда делаем ремонт ГЦ всегда меняем на полиуретан. Если шток или гильза без царапин то простоит довольно долго.
#5 Aliana
Aliana
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:39
Полиуретан не подходит по термостойкости
#6 Igor Portyanko
Igor Portyanko
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 17:57
Для подобного рода изделий рекомендую использование технологий СеалДжет - это австрийская фирма изготавливающая уплотнения различной формы и назначения для использования во всех отраслях промышленности, материалы самые разные в основе полиамиды, полиуританы, резина точной формулы нигде не найдете, сами уплотнения изготавливаются на токарных станках с ЧПУ (даже резиновые кольца), стружку и обрезки фирма забирает в Австрию обратно на переплавку, над составами дрожат - это оберегаемое ноу хау, но надо сказать что подобные изделия держащие такие температуры и такие давления нет на просторах Европы и Азии нигде, качество высочайшее, любые формы по Вашим чертежам, заказывал неоднократно в Запорожье, там дешевле но все равно дорого и если заинтересовались то просите каталоги побольше там такие интересные материалы, что диву даешься
  • calil0k это нравится
#7 Slogaholik
Slogaholik
  • 250 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 21:21
Здравствуйте
Из импортных посмотрите морозостойкий  VITON
Из наших посмотрите бутадиеновый каучук стереорегулярный марка СКД-2
Михаил Калашников
#8 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 01:56
Можно посмотреть возможность изготовления из фторкаучуковой резины. Был опыт хорошо показали манжеты в горячем масле, правда вулканизация идет дольше.
#9 Proserg85
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:15
Мы в забортной аппаратуре применяем полиуретан(в том числе в качестве прокладок). Техника военного назначения. Материал держит до 70градусов.
#10 AndS
AndS
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 11:50
А как обосновываете ресурс?
#11 Aksios-34
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 13:22
Полиуретан в стандартном исполнении "держит" до +110.
Есть разработка - высокотемпературный полиуретан.
Но там без фанатизма - всего до +135.
И не без ухудшения упругих свойств (золотое правило механики и тут работает.....)
Проще всего обосновать ресурс испытаниями или эксплуатацией ;-)
Из недавнего - взамен уплотнения штока из резины (литье собственного производства заказчика) предложили и поставили на испытания изделие из морозостойкого полиуретана. В требованиях было -60, так что наш материал с температурой хрупкости под -80 показал себя вполне достойно.
Так вот ресурс родной манжеты нам не сообщали - но менялась она доходя до состояния "в хлам".
Наши изделия отработали ресурс назначенный самим заказчиком и вышли с испытаний в состоянии "как новая".
#12 Galant
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 13:47
А как туда проникает пыль и грязь?
Может отсюда начинать думать?
#13 Aksios-34
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 14:12
Уплотнения изнашиваются и при работе в "абсолютной" чистоте :) пыль может быть только лишь одним из дополнительных факторов....
#14 Galant
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:52
Не лишь, и не дополнительным, а существенным. Гробит все сразу.
Есть пылеотбойник спереди?
#15 Aksios-34
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:25
Вы "думаете" вслух о каком то конкретном примере? - скажите и нам  - вместе подумаем!
Какой пылеотбойник? Вы про что?
Мы тут материал обсуждали вскользь.....
#16 bovinsergei
bovinsergei
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:40
Для таких случаев существуют антифрикционные покрытия.
#17 Galant
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:40
Уплотнения, особенно предназначенные для аксиальных пермещений, плохо работаютс сами по себе.  Обычно для долговременной работы ставятся спаренные. Одна имеет непостредственно уплотняющую поверхность, а вторая (иногда его называют пылевик) предотвращает попадание грязи собственно на это уплотнение..
http://www.tss.trell...craper-asw.html
На радиальных достаточно специальных манжет с двойными лепестками..
Таким образорм минимум одна часть уплотнения всегда работает исключительно с очищенными от пыли и абразива поверхностями..
  • calil0k и ingenerkons это нравится
#18 ingenerkons
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:43
По хорошему кроме покрытия и уплотнений все в комплексе должно работать, вот только не всегда это возможно.
А вот например для линейных направляющих станков, что посоветуете? Сейчас стоит резина плюс войлок. Пыль грязь и масло, в любом случае будут.
#19 Proserg85
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 00:59
Пыль, грязь и масло будут всегда. Вопрос в своевременной диагностике и замене уплотнений...
#20 Galant
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 01:47
вот этого и надо избегать..
Я не знаю, как это будет по-русски. Staublippe
Темы с аналогичным тегами материал, уплотнения
