Нужна помощь по проектированию подьемного механизма
подъемный механизм спираль редуктор червячный винтовая пара
Сообщений в теме: 15
#1 svarnoi_12
svarnoi_12
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 19:39
Здравствуйте. В производстве работаю недавно, студент. Суть проблемы. Нужно спроектировать подъемный механизм спирали. Примерную схему спирали показал на рисунке. Спираль вращается вокруг своей оси, и при этом должен качаться вокруг поперечной оси Г. На месте вопросительного знака надо поставить механизм подъема, желательно червячный редуктор с винтовой парой. Но к сожалению я с такими не сталкивался и не знаю есть ли такие. Посоветуйте кто чем может.Прикрепленный файл  2014-11-26 18.27.23.jpg   76,59К   4 скачиваний
#2 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 20:53
Здравствуйте. В производстве работаю недавно, студент. Суть проблемы. Нужно спроектировать подъемный механизм спирали. Примерную схему спирали показал на рисунке. Спираль вращается вокруг своей оси, и при этом должен качаться вокруг поперечной оси Г. На месте вопросительного знака надо поставить механизм подъема, желательно червячный редуктор с винтовой парой. Но к сожалению я с такими не сталкивался и не знаю есть ли такие. Посоветуйте кто чем может.attachicon.gif2014-11-26 18.27.23.jpg
Винтовая пара, совмещённая с червячным редуктором, который приводит её в действие?  Я правильно понял?   Тогда непонятно, почему именно червячный редуктор, а не обычная зубчатая передача или цепная или ременная?
#3 svarnoi_12
svarnoi_12
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:52
Да, вы правы. При использовании цилиндрических редукторов придется учитывать какое нибудь тормозящее устройство, а с червячным редуктором можно без тормоза.
#4 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:15
В автосервисах винтовые пары используются на подъёмниках.  Приводятся в действие ременными передачами.  Никаких тормозов я не видел.  Винтовая пара и без них достаточно надёжно фиксирует своё положение.
В данном примере, как я понял,  точность положения не требуется, поэтому вполне можно рассмотреть предложенные мной варианты передач вместо червячного редуктора.
#5 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 07:21
Или ещё проще.   Купите в магазине электроталь на нужную грузоподъёмность и высоту подъёма ;)
#6 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:23
Позвольте, сама по себе винтовая пара и есть самотормозящийся механизм (конечно зависит от шага резьбы), когда Вы зажимаете деталь в тиски, Вы применяете какой нибудь тормоз, очевидно нет, а тиски построены на винтовой паре!
#7 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:47
Поправлю.  Не от шага резьбы,   а от угла наклона.
#8 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:53
Как бы да, но нужно сказать, что угол наклона зависит от шага резьбы, или по другому говоря эти две характеристики взаимосвязаны. Если говорить еще глубже, то самоторможение зависит от угла наклона и трения в паре гайка-винт...
#9 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 21:01
Резьба с одним и тем же шагом может быть сделана с разным углом наклона (в определённых пределах).
И резьба с одним и тем же наклоном может иметь несколько вариантов по шагу.
#10 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:36
А вот это поясните, что Вы имеете в виду, как это при одинаковом шаге и одинаковом диаметре, разный угол наклона? Желательно с поясняющими рисунками.
Может Вы имеете в виду разный угол наклона профиля?
#11 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:30
Уточнюсь.   Имел ввиду угол подъёма винтовой линии.
Здесь про него немного написано.
#12 Сергей Карев
Сергей Карев
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:40
Вы все недоговариваете. Угол наклона винта должен быть связан с углом трения (который в свою очередь зависит от материалов и смазки) в паре червяк-колесо. Только в этом случае получится или нет самотормозящаяся передача.
#13 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 06:06
Ну так и скажите, как может различаться угол подъема винтовой линии при одинаковом шаге и  одинаковом диаметре?
#14 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 02:58
Да конечно, все правильно. Только мозги слегка зомбированы обычными (крепежными) резьбами, которые по определению должны быть самотормозящимися  :)
#15 svarnoi_12
svarnoi_12
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:51
Спасибо всем за ответы. Да, соглашусь что торможение будет. Все же думаю сделать через червячный редуктор - вал барабан, куда будет наматываться трос, а трос уже крепится к спирали. Как думаете?
#16 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:20
Купите электроталь (лебёдка, используемая в кран-балках) нужной грузоподъёмности и высоты подъёма.   Это будет проще,   чем проектировать подъёмный механизм с нуля.
Темы с аналогичным тегами подъемный механизм, спираль, редуктор, червячный, винтовая пара
