Конкурс - оптимизация технологии детали: уход от шлифовальных операций
конкурс оптимизация технологии
Лучший Ответ Slogaholik , 03 Декабрь 2014 - 14:14
Станок - хороший
Технологический процесс - адекватный
Замечания:
как было замечено ранее
- режимы резания занижены. Отсюда быстрый износ инструмента.
- для такого типа оборудования использование инструмента собственного изготовления (если только вы не специализированное предприятие) увеличения производительности не принесет. Необходим инструмент с многослойной композиционной режущей частью. Использование обычных резцов напаянных самостоятельно - преимуществ не даст. Кроме того использование таких инструментов позволит обрабатывать заготовку уже прошедшую термическую обработку. Это даст качество поверхности аналогично обработке после шлифовальной операции.
Рекомендации:
- пересмотреть режимы резания в сторону увеличения. Минимум в 3-4 раза
- перейти на специализированный инструмент с многослойным композиционным покрытием
- обрабатывать заготовку после термической обработки.
Сообщений в теме: 26
#21 Alexander B.
Alexander B.
    • Организация:и-Маш
  • Администратор
  • 153 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:58
Уважаемые участники форума!
Завод, оказывается, забыл приложить чертеж, который ответил бы на все вопросы.
Чертеж прикрепляю.
Прикрепленный файл  Валик-конкурс-чертеж.png   165,48К   3 скачиваний
Также ответы на вопросы:
1. Из какого материала деталь?
Материал детали 20х13., см. чертеж.
2. Какая точность детали (размеры, шероховатость) достигается на токарной обработке. Где используется шлифовка?
Припуска под шлифовку можно определить исходя из эскиза на токарную обработку и чертежам.
3. Неясно- деталь термообработана (если да, то сколько HRc)? или планируется потом термообработка?
HR с по к.д. 46…52 есть в чертеже.
#22 Сергей Карев
Сергей Карев
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:49
Не вижу здесь ничего для шлифовки. Для таких размеров и точность и шероховатости довольно грубые. Соосность достигается единовремённой обработкой поверхностей. А при переустановке протачиваются кулачки. Или деталь ставится в цангу. Обычное дело в приборостроении. Конечно, всё это не самодельным инструментом. Современным режущим инструментом обрабатываются и закалёные стали на хороших скоростях с СОЖ и без.
#23 Alexander B.
Alexander B.
    • Организация:и-Маш
  • Администратор
  • 153 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:20
Уважаемые технологи, есть еще у кого-то мысли и решения по поводу этой задачи?
#24 Slogaholik
Slogaholik
  • 251 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:14   Лучший Ответ
Станок - хороший
Замечания:
Рекомендации:
  • Alexander B. это нравится
Михаил Калашников
#25 slavanuts
slavanuts
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:41
Доброго времени суток!!
деталь действительно очень мала
но впринципе может быть изготовлена и на станке с 2000 RPM
обрабатывать лучше уже термообработанную заготовку
для отверстий применимы твердосплавные сверла
позволяют сделать калиброванные отверстия высокой точности и чистоты ( минимальный вылет инструмента)
для наружнего точения сменные пластины типа VBMT  из металокерамики или с применением CBN  или PCD (для последних необходимо увеличение скорости резания)
данный ассортимент инструмента был мною испытан
и имеется опыт в работе
главное чтобы точность станка соответствовала
SK6040   GSK928 TEa  :)
#26 Olenserg53
Olenserg53
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:44
1.Токарная операция:  оборудование- прутковый автомат типа G32 АЙ МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ (Тайвань);  заготовка- калиброванный пруток марки 20Х13. Программу обработки,подбор инструмента,изготовление опытной партии проведет филиал этой фирмы в г.Москва.        2.Термообработка -экзотермическая(в  защитном зкзогазе).Оборудование изготовят и технологию подберут и изготовят опытную партию в г.Тула на фирме "МИУС".        :D Успехов Вам.
#27 Alexander B.
Alexander B.
    • Организация:и-Маш
  • Администратор
  • 153 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:20
Лучший ответ определен заводом.
Вознаграждение выплачено.
В скором времени ожидаются еще подобные конкурсы.
Кстати, если у Вас на заводах есть подобные задачи, обращайтесь в редакцию, будем решать коллективно! :)
Темы с аналогичным тегами конкурс, оптимизация технологии
