Необходима помощь по подбору электромагнитной муфты
муфта
Лучший Ответ DIN536 , 04 Ноябрь 2014 - 15:46
у меня с сайта что-то скачалось. Вроде 3Д.
Нужно в меню перед скачиванием тип экспортного файла указать.
Обновил теперь степ-модель
Сообщений в теме: 9
#1 Guest_Dionisiy_*
Guest_Dionisiy_*
  • Гость
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 14:04
Добрый день.
Необходима Ваша помощь по подбору электромагнитной муфты.
Соединение с валом - шпонка
Соединение с рабочим узлом - по торцу муфты Прикрепленный файл  муфта.jpg   70,88К   0 скачиваний
момент до 150 Нм
Обороты - 98 об/мин
Работа в пыльном помещении
Необходимость применения: двух-потоковый конвейер работает от одного мотор-редуктора, муфта выполняет функцию включение и остановки приводного барабана при постоянной работе мотор-редуктора.
P.S.: если кто работает с мотор редукторами SEW необходима 3D модель SA47T DRS90M4 вал-25; моментный рычаг - 270*; 1,5 кВт; 98 об/мин; Ма=130Нм; М1А; 270;3.
С сайта модель скачать не получается, а по запросу представителям ответ не получил... не хотят они freelance(рам) модели бросать
Заранее благодарен.
#2 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 15:46   Лучший Ответ
Рельсы и крепеж по ДИН-536
#3 Guest_Dionisiy_*
Guest_Dionisiy_*
  • Гость
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 17:50
dfx- это формат AutoCAD это 2d
нужен step
(уточнение по расположению моментного рычага - 270)
и вал, извините за неточную информацию - 25
#4 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 18:35
нужен step
DXF - это АСАД и тоже 3Д.
Что-то ограничение на форуме на размер файла...куда сбросить?
Спасибо модераторам - теперь можно 20МБ закачивать.
см пост #2
#5 Guest_Dionisiy_*
Guest_Dionisiy_*
  • Гость
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 20:29
см пост #2
на поч
см пост #2
Автокад открывает как 2Д так же
необходимо расширение STEP
ну и если возможно модель под откорректированные параметры
сбросить можно на почту DaddyDen@ukr.net
#6 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 10:35
смотри пост #2 - там "степ" файл.
#7 Guest_Dionisiy_*
Guest_Dionisiy_*
  • Гость
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:47
Большое спасибо, очень помогли)
#8 DIN536
DIN536
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:43
размеры сверяйте! т.к. по поиску на их сайте много чего находилось. без гарантии на 100% соответствие.
#9 ИванГордеев
ИванГордеев
Отправлено 28 Март 2016 - 09:39
Вообще. По подбору муфт хорошо работают Завод Электромагнитных муфт. Обращался по китайской муфте DLMX, подобрали аналог и спокойно изготовили, сроки конечно 2 недели, но раньше из китая не привезти, а сделать аналог никто все равно больше не может. Так что обращайтесь.
#10 ingenerkons
Отправлено 28 Март 2016 - 12:42
А например есть скажем так абстрактная задача например нужно тормозить шпиндель токарного станка (будет вращаться практически в ручную) подскажут на предприятии информацию, исходные данные есть диаметр вала который тормозить надо, усилие тоже можно будет рассчитать,
Темы с аналогичным тегами муфта
