гибридный двигатель: реально ли это?
гибрид шатун коленвал двигатель ДВС
Сообщений в теме: 7
#1 gjpbv
gjpbv
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:09
ДВС можно сделать гибридным (длинноходным с коротходным) с помощью шатуна, если на шатуне сместить отверстие которое крепится на коленвал, я сместил на 10 мм, и получилось 2 радиуса. 1 радиус идет по большому кругу, это такт - рабочий ход и такт всасывания. 2 радиус идет по малому кругу, это такт сжатия и выхлопа. и вместе с инжекторным впрыском должно дать тяговые характеристики как на малом газе, так и на высоких оборотах двигателя. реально ли это?
#2 vlapanchenko
vlapanchenko
  • 108 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 16:53
ДВС можно сделать гибридным (длинноходным с коротходным) с помощью шатуна,если на шатуне сместить отверстие которое крепитьца на коленвал,я сместил на 10 мм,и получилось 2 радиуса.1 радиус идет по большому кругу, это такт-рабочий ход и такт всасывания.2 радиус идет по малому кругу,это такт зжатия и выхлопа.и вместе с инжекторным впрыском должно дать тяговые характеристики как на малом газе,так и на высоких оборотах двигателя.реально ли это?
Настоящий полигибридны роторныйй двигатель см. на сайте ДВИГАТЕЛИ И ДВИЖИТЕЛИ ПАНЧЕНКО.
#3 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:23
Ничего не понял: ось коленвала смещена от оси цилиндра или паз вместо отверстия на шатуне?..
#4 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:12
Тоже ничего не понял.   Схему бы какую-нибудь.
#5 gjpbv
gjpbv
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:37
фото неудачно получилось,но понять можно.хочеш улудшить,половино двигателя нужно переделать.
#6 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:47
Если положение цилиндра и коленвала не меняется, форма шатуна не имеет значения: хоть змейкой-спиралькой... Сфотографированное смещение отверстия ухудшит характеристику двигателя, т.к. на шатуне межосевое расстояние увеличено, что приведёт к смещению ВМТ, и поршень может долбануть по клапанам и даже головке цилиндра.
#7 gjpbv
gjpbv
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:37
на шаблоне из картона я cделал в натуральную величину,межосевое расстояние было заводское.цилиндр надо тоже смещать и что интересно ВМТ переход более плавный а в НМТ резкий.а остальное все нормально.
#8 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:56
Немного изменятся фазы газораспределения и все.
Темы с аналогичным тегами гибрид, шатун, коленвал, двигатель, ДВС
