Сечения валов
вал сечение форма применение назначение
Лучший Ответ Mykola , 18 Сентябрь 2014 - 19:45
Так же, как шар имеет минимальную поверхность при максимальном объеме, так же и вал имеет оптимальное сечение - круг. Поэтому и назван валом (к вопросу об этимологии). Это технологично в изготовлении (что самое важное) и наиболее экономично по металлоемкости. Вал не должен давать биений, а отбалансировать любое другое сечение - большая проблема.
Так что Ваша проблема не имеет прикладного применения, а носит чисто теоретический характер для разминки ума.
Если задача была исследовать сечение на кручение, то тут подошла бы балка. Вал - неудачный объект.
 И еще: если бы была на форуме рубрика "Как нужно задать вопрос, чтобы на него не ответили" - эта тема подошла бы туда... ;)  Поясню: правильно заданный вопрос обеспечит предельно ясный ответ.
Сообщений в теме: 6
#1 beliy flomaster
beliy flomaster
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:55
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти описания форм сечений валов, кроме круглой, квадратной и прямоугольной и мест назначения работы этих валов?
#2 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:14
С этим http://dwg.ru/dnl/1894 произведением знакомились?
#3 beliy flomaster
beliy flomaster
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:47
Да, спасибо за ссылку, но там про валы есть только глава "валы и оси" Там рассматривается в основном прочностной расчет и конические концы, которые в своем сечении имеют все тот же круг.
Или мною что-то упущено?
#4 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 22:23
Этимология слова Вал:
Слово:вал
Ближайшая этимология: II. "волна", также "каток, валек", укр. вал, др.-русск., цслав. валъ "unda", сербохорв. ва?л, ва?ла - -- то же, словен. va?љ, род. п. valu? "вал, волна, каток", чеш. val, польск. waљ. Сюда же обваґлпроваґлсваґлка, далее, валиґть, др.-русск. валити, укр. валиґти, болг. ваґлям "валяю, сыплю, лью", ст.-слав. валити с„ kul…esqai (Супр.), словен. valiґti, чеш. valiti, польск. walicґ, итер. валяґть, сербохорв. ваґ?ати, чеш. vaґIeti. Далее, сюда же: волнаґ, ст.-слав. вълати с„ basan…zesqai и облъ"круглый" (Мейе, MSL 14, 374; Et. 223; Перссон 539 и сл.).
Дальнейшая этимология: Родственно лит. vole†~ "деревянная колотушка, валек", vo~lioju, vo~lioti, вост.-лит. volioґti "катать", лтш. uoli^t "катать, вертеть", uola^t "катать", возм., лакон. b»lhma † kиluma, frЈgma ™n potamщ (Гесихий). Другая ступень вокализма в лит. veliu°, veґlti, лтш. vel^t "катать, валять", др.-инд. vaґlati (valatЊ) "вертится, поворачивается", vѓґlayati "катит, поворачивает", д.-в.-н. wuole^n "рыться", др.-исл. valr "круглый", д.-в.-н. wallan "бурлить, кипеть, волноваться", нем. das Volk wallt = русск. нароґд валиґт, арм. glel "вертеть, поворачивать" из *gowlel = *volЊiёe-, лат. volvo "катаю, вращаю", греч. ™lЪw "вью, сгибаю", e„lЪw "окутываю, валяю", алб. valeЁ "волна" и т. д.; см. И. Шмидт, Vok. 2, 421; Траутман, BSW 349; М -- Э. 4, 416, 533; Буазак 223 и сл.; Грюненталь, ИОРЯС 18, 4, 140. По Мейе (MSL 9, 144; 16, 244), valiti не является производным от valъ "вал, волна". Ср. также валяґть.
А Ваш вопрос напоминает анекдот про квадратный трехчлен... :D   Где ключевая фраза: "Я себе и представить такой не могу..."  ;)
#5 beliy flomaster
beliy flomaster
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 01:06
Ок.
У меня есть задача по расчету (исследование поведения) стрежней разных сечений на кручение. Сечения можно подобрать разные (трапециидальные, круглые с вырезами и т.д.)
Но мне бы хотелось в своей задаче рассматривать не абстрактное сечение, а применяемое на практике. (Учитывая что стержень=расчетной схеме вала).
Я не знаток в вопросах о валах, а с этимологией еще хуже. :)
Поэтому возник вопрос, где можно найти описания применяемых сечений и их обоснований? :)
#6 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 19:45   Лучший Ответ
#7 beliy flomaster
beliy flomaster
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:53
Учту в будущем. Спасибо за ответ и за совет :)
Темы с аналогичным тегами вал, сечение, форма, применение, назначение
