Рейбировка полумуфт роторов турбины
Рейбировка полумуфт ротор турбин
Сообщений в теме: 9
#1 Astap888
Astap888
Отправлено 23 Апрель 2014 - 13:59
Добрый день!
Кто сталкивался с рабировкой полумуфт, подскажите как обработать (подчистить, отторцевать) диаметр 80 мм. расточной штангой.
Сколько не пробовали, но из-за того что длинная штанга и широкая пластина( штанга без радиальной подачи, и чтобы не было переходов брали широкую пластину) поверхность получается не того качества, дроблённая. Кто знает выход, помогите.
Схема обработки прилагается.
  • Jamesdap это нравится
#2 anaumov
anaumov
Отправлено 23 Апрель 2014 - 17:53
Скажите, диаметр 80 мм или как на чертеже? Какой материал полумуфт?
#3 Astap888
Astap888
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:17
Материал 35ХМ. Всё по схеме, торцуем как чисто д.65, расстачиваем в один диаметр отв. под болт( зачастую эти отв. с эксцентриситетом), и дальше надо торцевать д.80 мм. Всё за одну установку. Вот тут и проблемы.
#4 anaumov
anaumov
Отправлено 29 Апрель 2014 - 14:06
Какой именно станок используется? инструмент? По всей видимости не хватает жесткости системы СПИД.
#5 Astap888
Astap888
Отправлено 30 Апрель 2014 - 17:11
Мы теорию знаем, не хватает жёсткости СПИД. Необходим совет практика. Станок РС-3, штанга расточная в комплекте к нему. Резцы самодельные, пробовали и все ВК, ТК и т.д.
#6 kamenskauto
kamenskauto
  • 214 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:09
нашли решение за 2 года?) С другой стороны растачивать, торцевать ф65...
  • info@turbosrs.ru это нравится
#7 info@turbosrs.ru
info@turbosrs.ru
    • ГородЕкатеринбург
    • Организация:ООО "ТУРБОСПЕЦРЕМСЕРВИС"
Отправлено 14 Январь 2017 - 23:38
Этим станком очень сложно на станции производить работы.
Посмотрите, что-то мобильнее, с более надежной системой крепления. http://turbosrs.ru/2.html
#8 info@turbosrs.ru
info@turbosrs.ru
    • ГородЕкатеринбург
Отправлено 15 Январь 2017 - 21:44
Райберовочный высокоточный станок РВС-8, универсальное расточное приспособление, дает возможность выполнять райберовочные работы на многих типовых, модернизированных турбогенераторах, циркуляционных насосах и т.п. Обладая достаточно небольшим весом позволяет транспортировать, монтировать и выполнять работы одним человеком.Имея надежную систему крепления на муфте, помогает  произвести стабильную, устойчивую к вибрации наладку станка и избежать таких неприятных нюансов, как эллипсность и конусность отверстий. Станок для расточки горизонтальных отверстий полумуфт оснащено двигателем 220В мощностью свыше 1кВт, что дозволяет избегать перевозки дополнительного оборудования в виде преобразователя тока. Электродвигатели поставляемые в комплекте являются взаимозаменяемыми, тем самым снимают риск выхода из строя РВС-8. С помощью изменения  оборотов вращения скалки, регулируется автоматическая подача резца во время проводимых работ, за счет чего на выходе достигается  «чистое» отверстие. Приспособление для хонингования, поставляемое в комплекте со станком, предоставляет возможность довести отверстие до "конечного" значения.
Приспособление для райберовки предназначено для растачивания горизонтальных отверстий в муфтах спаренных роторов турбин, генераторов ЛМЗ, ТМЗ, ХТГЗ на ГРЭС, ГЭС, ТЭС, АЭС.
Указанные размеры растачиваемых отверстий - условные.
Станок для райберовки РВС-8 в базовой комплектации собирается со шпинделем L 300мм.
Вслучае необходимости индивидуально для каждого заказчика учитываются все технические задачи и условия эксплуатации.
Не требует и не используется с набором шпинделей 381005.ГМ.436.00.00, 381005.ГМ.431.00.00
Технические характеристики станка:
Максимальный диаметр растачиваемых горизонтальных отверстий полумуфт роторов - 70/100 мм
Минимальный диаметр растачиваемых горизонтальных отверстий полумуфт роторов - 24/34 мм
Длина растачиваемых горизонтальных отверстий полумуфт роторов - 100/200/300/400 мм
Подача скалки шпинделя на один оборот:
Колличество оборотов шпинделя регулируются - 0/650мин
Ручная подвод-отвод резца (двигатель откл) - 3,6мм
Механическая (автоматическая) - 0,08мм
Наибольшая глубина резания - 1мм
Привод:
Электродвигатель:
Номинальная мощность - 1300/1450/1700Вт
Род тока - переменный однофазный
Режим работы - продолжительный
Номинальное напряжение - 220В
 Частота - 50Гц
Габариты и вес станка:
Длина - 470мм  со шпинделем 300мм
Ширина - 450мм
Высота - 280мм
Вес станка - 28кг
Полностью комплект в упаковке - 70кг
Деревянный ящик для хранения и транспортировки станка 800х600х450мм
В комплект поставки входит:
  • Станок для расточки отверстий с электрическим приводом 1300/1450/1700Вт, 220В
  • Система крепления на полумуфте
  • Резцы с твердосплавными пластинами ВК8 - 10шт.
  • Приспособление (головка) для хонингования отверстий
  • Приспособления для хонингования  2-х скоростное 0-650/0-1000, 1300Вт/1450,220В
  • Деревянный ящик  для хранения и транспортировки станка
  • Паспорт-Инструкция
  • Гарантия 5 лет
ООО «ТУРБОСПЕЦРЕМСЕРВИС»
Телефоны:
+7 (343) 3833273
+7 (922) 0338033
E-mail:
info@turbosrs.ru
https://turbosrs.ru/2.html
Telegram, WhatsApp, Viber:
+7 (922) 0338033
#9 Astap888
Astap888
Отправлено 14 Январь 2019 - 19:20
Добрый день. Вопрос остаётся открытым. Решение не найдено.
#10 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 10:48
Добрый день! Кто сталкивался с рабировкой полумуфт, подскажите как обработать(подчистить, отторцевать) диаметр 80 мм. расточной штангой. Сколько не пробовали, но из-за того что длинная штанга и широкая пластина( штанга без радиальной подачи, и чтобы не бвло переходов брали широкую пластину) поверхность получается не того качестка, дроблённая. Кто знает выход, помогите. Схема обработки прилагается
фрезеруйте торцы,
Темы с аналогичным тегами Рейбировка, полумуфт, ротор, турбин
