![]() Тех процесс изготовления такой деталюшки, годовая программа 50000 шт
Автор
svarnoi_12
, янв 20 2014 21:36
технология техпроцесс деталь заготовка поковка станок
Сообщений в теме: 12
#1
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:36
Посчасливилось написать тех процесс изготовления такой деталюшки, годовая программа 50000 шт, к вам 2 вопроса: 1) не пргодаю ли я если возьму заготовку в виде поковки? если нет, то какой станок посоветуете для дальнейших действий? студент, в принципе я все это сам могу, но все таки хочется услышать советы бывалых технологов=) да, материал - сталь У8А ГОСТ 1435-99
#3
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:43
Здравствуйте!
чтобы дождаться ответа, надо хорошо задать вопрос... все это предмет довольно трудоемких рассчетов, что Вы как раз и делаете в курсовой! технологи на каждом предприятии ограничены своим оборудованием, для кого-то поковка дорого, для кого-то нет - все зависит от ситуации на производстве... и что это значит: Цитата: svarnoi_12 то какой станок посоветуете для дальнейших действий ? вам нужны конкретные производитель и модель? тогда выложите сбда свою технологию - желательно в табличном виде (кратком)... заодно и технологию посмотрим...
#4
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:37
Спасибо что ответили.
Вот примерная технология (делал на скорую руку) Подумав что прокат не выгодно использовать, т.к. 1,5 кг из 2кг уходит в стружку, расчитал поковку Для сверильной опеации решил взять радиально-сверлильный станок. Не знаю на сколько это эффективно будет. Если на вертикально-сверлильном сверить, то приспособление надо проектировать с делительным устройством. Прикрепленные файлы
#7
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:14
А почему бы не делать этот ТП, например в САПР ТП Вертикаль? Можно получить быстро качественный ТП, по моему это здорово.
#8
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:07 Для одной из компаний поставили станок и "бонусом" разработали технологический процесс изготовления. Полученная деталь - корпус насоса:
http://www.youtube.c...h?v=ta9y3T7wZWg
Обращайтесь, поможем.
ООО "ПРОМ-ОЙЛ"
#10
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 01:50 Интересно, а в расчете цены детали затраты на штамповку необходимо закладывать, если да то там будет операция изготовления заготовки (резкой или рубкой), нагрев, штамповка, удаление облоя (к стати он тоже будет эквивалентом стружки), после этого отпуск (ведь сталь инструментальная, закалится моментально). И посему надо хорошо посчитать что дешевле.
#11
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:35 Тех. процесс. 1. Резка заготовки на ленточнопильном станке. 2.Ковка. 3.Токарная с ЧПУ. два установа. 4.Фрезерная с ЧПУ или вертикально сверлильная. Или при втором установе сверлить на токарном с ЧПУ (при наличии приводного инструмента). 5.Термическая. 6.Токарная с ЧПУ или круглая и внутренняя шлифовка. Это грубая прикидка. Вариантов много. Какой бюджет на деталь? И каким оборудованием располагает ваше предприятие?
#12
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:01
Вертикаль не у всех есть, а вот экселем владеют большее количество людей. к тому же считаю, что оформление ТП по ЕСТД избыточно для анализа технологии: много лишней информации и суть содержания теряется в форме.
#13
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:03 При наличии токарного станка ЧПУ с приводным инструментом, фрезерные и сверлильные станки отпадают сами собой. Есть спец. инструмент по работе с каленым материалом. Соответственно, все сокращается: 1. Отрезка заготовки. 2. Закалка заготовки с отпуском 3. Токарная обточка детали с припуском наружного размера под шлифовку и расточкой внутреннего отверстия с припуском под шлифовку. 4. Токарная обточка другой стороны со сверлением отверстий, зенковкой и разверткой отверстий в размер. 5. Шлифовка внутреннего отверстия в размер. 6. Шлифовка наружного диаметра в размер. 7. Слесарная операция.
Как то так.... Темы с аналогичным тегами технология, техпроцесс, деталь, заготовка, поковка, станокКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
