Вопрос: использование доработанных покупных изделий и как правильно оформлять КД на них
чертеж КД светодиод доработка
#1 Teacher32
Teacher32
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:45
Здравствуйте! Вкратце опишу задачу. В изделие необходимо установить покупной светодиод. Его габаритные размеры (наружный диаметр) не позволяют это сделать, а посадочное место по конструктивным соображениям увеличить невозможно. Поэтому было принято решение "доработать" светодиод путем срезания выступающих частей механической обработкой, которая не влечет за собой нарушения функциональности светодиода. Таких "доработанных" светодиодов устанавливается три штуки разных цветов свечения. Вопрос заключается в следующем: Какой вид чертежа (детальный или сборочный) будет использоваться в КД на "новый" светодиод? Допустимо ли не составлять на каждый светодиод отдельный чертеж, а сделать один общий для всех трех ? Спасибо!
#2 Komlerez
Komlerez
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 12:01
Когда возникали подобные ситуации я делал так: оформлял рабочий чертеж детали, проставляя основные размеры как справочные, а размеры обработки - с допусками, шероховатостями и пр. требованиями. В поле ОН "Материал" указывал исходную заготовку (в Вашем случае - светодиод). Если нужен групповой чертеж, то в поле "Материал" можно дать ссылку на столбец таблицы.
#3 uraltay
  • 1 572 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:55
См. ГОСТ  2.124 и 2.109.
#4 Proserg85
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:36
Оформляйте сборочный чертеж. Если диоды одинаковые и с одинаковой доработкой, то можно на одном чертеже расположить сразу три с разными исполнениями.
#5 fant1k
fant1k
    • ГородКраматорск
  • 165 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:31
Если габаритные размеры светодиодов одинаковые, а отличаются только цветом свечения, то будет достаточно одного чертежа! Точнее, один чертеж основной без доработок, а второй с доработками. Соответственно, на доработанном чертеже должны быть указаны только те размеры, которые подлежат корректировке (доработке), а также в основной надписи на чертеже должна быть пометка доработка.
Будь всегда на позитиве :-)
Отправлено 27 Февраль 2015 - 02:25
При любой доработке по хорошему должен быть и чертеж и технологический процесс, ведь это же труд рабочих и он должен учитываться, правда есть один минус гарантия со светодиодов теряется при собственных доработках.
Темы с аналогичным тегами чертеж, КД, светодиод, доработка
