Задача на расчёт момента вала
барбан ГОСТ 5151-79-барабан 17 мотор редуктор трос усилие мощность
Лучший Ответ uraltay , 31 Март 2012 - 12:59
По картинке видно, что необходимое усилие составляет 1600 кг. Момент на валу м-р будет равен 1600 кг умножить на радиус от оси вала до точки приложения 1600 кг. Мощность зависит от необходимой скорости перемещения (см. формулу выше), т.е., числа оборотов. Перейти к сообщению
#1 serega_gruzd
serega_gruzd
Отправлено 22 Март 2012 - 14:13
Всем Доброго дня.
1) Мне необходимо поднять барбан от пола на высоту 150 мм ( ГОСТ 5151-79-барабан 17) Он весит 3200 кг(барабан+трос) и радиус = 0.85 м.
Всё это делать мотором+редуктором с помощью троса.
Мне надо подобрать мотор+редуктор, а точнее - какое минимальное усилие мотора+редуктора хватит, чтобы оторвать его от пола.
2)  Есть ещё один мотор+редуктор который будет вращать этот барабан вокруг своей оси с N=30 оборотов в минуту.
 Тут тоже надо подобрать мотор+редуктор. Какой минимальной мощности мотора хватит чтоб вращать барабан.
http://www.hi-edu.ru...01/part-019.htm  Может что то из этой темы подходит...
Товарищи подскажите хотя бы с чего начать... Спасибо.
Ответ скорее всего кроется в энергетическом балансе...
  • 1 772 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 23:18
Читал-читал условия и ничего не понял. Если нужно поднять барабан на 150 мм - для чего спец. устройство с мотор-редуктором? Можно поднять самым обычным винтом. Или сам барабан должен себя поднять с помощью собственного троса? При чём здесь момент выходного вала редуктора, если необходимо УСИЛИЕ подъёма? Мощность будет зависеть от скорости подъёма. Что значит "крутить барабан..."? Возможно, есть какое-то тангенциальное усилие на барабане? Что такое "Нужно сделать тоже самое что и в первой"? Это прикладная задача или какое-то студенческое задание?
#3 serega_gruzd
serega_gruzd
Отправлено 23 Март 2012 - 10:32
Это прикладая задача.
Сама схема подъёма задуманна только на моторе+редуктор, который должен просто оторвать барабfн от пола, для того что бы этот самый барабан смог вращаться вокруг своей оси.
А вращение во круг своей оси осуществляется с помощью второго мотора+редуктор.
А мне вследствие этого надо подобрать первый мотор+редуктор для подъёма барабана на высоту =150 мм. И воторой мотор+редуктор для вращения барабана
Предпалагаю что подойдёт эта сборка мотора+редкутор
http://www.t-sib.ru/...item/mi130.html   при i=80;  n1=2800; M2=570.
  • 1 772 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 00:07
Для того, чтоб оторвать барабан от пола, необходимо, чтоб редуктор мог выдержать усилие 3200 кг, чтоб его вал выдержал, элементы крепления... Мощность двигателя зависит от необходимой скорости подъёма. Для определения редуктора и мощности его двигателя, необходимых для вращения барабана с указанной скоростью, нужно знать момент на барабане. Для сведения: N(квт) = М(кгм) х n(об/мин) : 974
#5 serega_gruzd
serega_gruzd
Отправлено 26 Март 2012 - 05:44
Хорошо. А как найти этот момент, какие формулы применить? Если я не ошибаюсь момент крутящий (мотораредуктора) будет связан слиненой скоростью подъёма ?
В итоге всё свёлось к решению вот такой задачи. Изображение по ссылке.
http://saveimg.ru/sh...4a2153a8cd39dfb
#6 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 12:59   Лучший Ответ
Темы с аналогичным тегами барбан, ГОСТ 5151-79-барабан 17, мотор, редуктор, трос, усилие, мощность
