Помогите с прибором (приспособлением)
конструкция деталь подшипник патрон приспособление биение
Сообщений в теме: 4
#1 deffon
deffon
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 22:26
Не знаю как реализовать такую конструкцию...
Не знаю какое еще приспособление под данную деталь можно придумать кроме биения.
При сборке использую сверхточные (прецизионные) подшипники, и патрон.
думал реализовать конструкции наподобие этих. (В подшипниках все равно есть зазор+могут быть перекосы).
В выделенных местах поставил конические роликовые подшипники.
Но так как приспособление должно быть на порядок выше, как быть чтобы измерять биение поверхностей в сотых.. возможно уже кто нибудь имеет подобное решение к моему, прошу поделится.. Очень буду благодарен...
  • Прикрепленный файл  1.png   12,02К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.png   25,36К   0 скачиваний
#2 Юрий Юрьевич
Юрий Юрьевич
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:48
Антон, поработайте над использованием виброметра для решения задачи.
Во внутрь конструкции Вы все равно ничего не поставите, а вот на вненшюю сторону можно установить вибродатчик, подобрать частоту измерения (например для элетродвигателей иногда используют 80Гц).
Найдите зависимость виброперемещения, виброскорости и виброускорения (эти показатели определяются прибором) и степени отклонения (износа) сопрягаемых деталей вращения.
Эсли не будете ставить датчик на все детали, а пользоваться виброметром каждый раз в интервале времени (то есть реализуете принцип дуплицирования и повторения результата),  то результаты потянут на "полезную модель" или "изобретение"wink
Это займет у Вас  время и потребуется наличие деталей с разным износом, который можно измерить путем разборки и обмера. Чем больше таких деталей, тем точнее результат и больше вероятность имперически вывести формулу зависимости.
#3 ondry
ondry
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:27
а базы где?относительно чего и что мерить?деталь всё время одна или есть другой типоразмер?
В вашей схеме не прецезионные подшипники будут определяющими, а насколько качественной вы сделаете посадку по конусу,зажимной патрон и отверстия под установку подшипников, ну и ещё всякой мелочи....
#4 rod
rod
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:40
Дам квалифицированный ответ если проблема не решена до сих пор.Александр
#5 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:23
(Но так как приспособление должно быть на порядок выше, как быть чтобы измерять биение поверхностей в сотых..)  Судя по цитате это фрагмент измерительного устройства (приспособления). Я бы поставил подшипник скольжения с возможность регулировки зазоров. В справочной литераткре есть варианты.
Темы с аналогичным тегами конструкция, деталь, подшипник, патрон, приспособление, биение
