Клещи Ирок 2М: инструкция по экплуатации
обжимные клещи ?рок 2М использование инструкция по экплуатации
Сообщений в теме: 3
#1 Ladimi
Ladimi
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:32
Добрый день!
Купили обжимные клещи Ирок 2М для обжимки соединителей типа СНЦ131. Не подскажете, как ими пользоваться? А то никакой инструкции к ним не прилагается.
#2 mashair
mashair
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:57
Для правильной работы обжимные клещи должны быть соединены с одним из нескольких типов позиционирующей оснастки. Сперва помещается контакт и вставляется предварительно зачищенный провод, закрывается рукояткой и затем извлекается уже обработанный провод. Такой инструмент имеет несколько позиций обжима в зависимости от усилия, необходимого для обжатия контакта или клеммы. К сожалению, оснастку к клещам, так же как и сам ИРОК-2М приобрести сейчас практически невозможно по причине снятия инструмента с производства.. Для соединителей типа СНЦ23 и т.д. подойдет зарубежный аналог - инструмент AF8 , соответсвующий стандарту MIL-DTL-22520 (производства американской фирмы DMC). Обжимные клещи DMC уже нашли успешное применение в России многими крупнейшими предприятиями военной и авиационной промышленности. Если вопрос еще актуален могу рассказать более подробно, а также можете ознакомиться с полной информацией об этом инструменте здесь:
http://www.itmash.ru...dlya_objima_af8
#3 Alexander B.
Alexander B.
    • Организация:и-Маш
  • Администратор
  • 153 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:54
спросите тут, должны ответить:
irok-2m.ru
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:39
 МЕТОДИКА ЗАДЕЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ В СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА СНЦ, СНО
1.Разборка и сборка электрических соединителей.
1.1. Вскройте пакет полиэтиленовый, выньте из него соединитель типа СНО или СНЦ согласно схеме с заглушкой (вилка, розетка), инструмент для установки и выемки контактов, разложите всё на белой чистой хлопчатобумажной салфетке.
1.2. Произведите визуальный осмотр электрического соединителя, контактов  и инструмента для выемки и установки контактов на предмет целостности, отсутствия механических повреждений, трещин, сколов, заусенцев, качество покрытия, соответствие маркировки соединителя чертежу, соответствие контактов соединителю. Перед первичным использованием монтажный инструмент и контакты протрите этиловым спиртом (С2Н5ОН).
1.3. Отверните с соединителя обойму, гайку, хвостовик и оденьте на жгут.
2.Подготовка проводов и их последующая заделка в электрические соединители.
2.1. В зависимости от размера контакта электрических соединителей выбирается длина  зачистки изоляции проводов.
Размер контакта, мм
Длина зачистки, мм
1,0
5,1+1,0
1,5
7,2+1,0
2,0
8,2+1,0
 2.2.  Длина оголенного участка жилы провода от хвостовика контакта до торца изоляции должна быть 1,0-1,5 мм. Через контрольное отверстие в клемме должна просматриваться жила провода.
3. Заделка в контакты электрических соединителей электрических проводов.
3.1. При заделывании в контакты электрических соединителей методом обжатия, диаметры используемых проводов не должны превышать наружных диаметров контакта.
3.2. Электрические провода заделываются в электрические соединители с размерами в соответствии с таблицей №1.
        Таблица №1
Диаметр контакта, мм
Сечение провода, мм2
Диаметр изоляции провода, мм
1,0
0,2-0,75
1,2-2,1
1,5
0,75-1,5
1,8-2,7
2,0
2,0-4,0
2,8-4,3
 3.3. В случае, если электрические провода имеют размер меньший указанного в   таблице №1, то необходимо наращивание изоляции дополнительной термоусаживаемой трубкой РМТУТ-2,  подбираемой по таблице №2(L=15+2 мм).
        Таблица №2
Марка провода
БПДО
БИФ
Диаметр трубки, мм
0,2
1,0
2/1
2/1
0,35
0,5
0,75
0,75
1,5
2/1
3/1,5
1,0
1,5
1,5
2,0
4/2
4/2
2,5
4,0
3.4. При заделке проводов марки МС26-13, БИФ-Н сечением 0,2мм в контакты соединителей диаметром 1,0 мм разрешается не устанавливать дополнительную термоусаживаемую трубку РМТУТ-2.
3.5. Перед заделкой проводов сечением 0,35 и 0,5 мм2 в контакты электрических   соединителей диаметром 1,5 мм, разрешается предварительно сложить жилу провода вдвое.
3.6. Ручной инструмент ИРОК-2М служит для обжатия провода в контакты электрических соединителей, и предназначен для контактов диаметром 1,0;1,5;2,0 мм на проводах сечением от 0,2 до 4 мм2.
3.7. Перед первичным использованием инструмент ИРОК-2М проверить калибром в сжатом состоянии:
ТЛ 8130-5235 «Пр» сеч. пр. 0,35мм2
ТЛ 8130-5235 «Не» сеч. пр. 0,35мм2
ТЛ 8130-5236 «Пр» сеч. пр. 0, 5мм2
ТЛ 8130-5236 «Не» сеч. пр. 0,5мм2
ТЛ 8130-5237 «Пр» сеч. пр. 0,75мм2
ТЛ 8130-5237 «Не» сеч. пр. 0,75мм2
4. Последовательность выполнения работ.
4.1. Нажмите защёлку на головке, при полностью разведённых ручках инструмента, и позиционер выдвинется вверх.
4.2. По таблице, находящейся на головке ИРОК-2М, необходимо подобрать цветовую позицию соответствующего диаметра обжимаемого контакта:
 - красный – 1,0 мм
 - зелёный – 1,5 мм
 - жёлтый – 2,0 мм
до щелчка.
4.3. Позиционер  на головке обжимного инструмента необходимо вращать до зафиксирования выбранной цветной позиции против указательной риски до щелчка.
4.4. До щелчка утопите позиционер в головку инструмента.
4.5. Оттяните головку селектора при полностью разведённых ручках инструмента и, вращая её, установите напротив указательной риски сечение провода, подлежащего обжатию до щелчка.
4.6. Установите в хвостовик контакта защищённый конец провода, соблюдая между изоляцией провода и хвостовиком контакта необходимый зазор 1,0-1,5 мм, чтобы в контрольное отверстие просматривался провод.
4.7. В отверстие обжимаемого инструмента до упора установите провод с контактом, подлежащим обжатию.
4.8. Сожмите ручки обжимного инструмента ИРОК-2М. Инструмент освободит контакт только после полного цикла обжатия (происходит щелчок).
4.9. Обжатый контакт с проводом выньте из инструмента.
4.10. Отклонение диаметра хвостовика от цилиндрической формы, после обжатия контакта, не должно превышать:
0,1 мм для контактов диаметром 1,0 мм
0,2 мм для контактов диаметром 1,5 и 2,0 мм.
4.11 Запрещается вращать ручку инструмента ИРОК-2М во время работы в исходное положение до срабатывания блокирующего утройства.
5. Визуальный контроль
5.1  Все жилы провода должны находиться внутри контакта и просматриваться через контрольное отверстие в контакте.
5.2   Длина оголённого участка жилы провода от хвостовика контакта до торца изоляции должна быть 1,0-1,5 мм.
5.3 Должны отсутствовать острые кромки и трещины на контакте.
5.4 Должны отсутствовать повреждения покрытия хвостовика контакта.
5.5 Должны отсутствовать выпадения клемм из изолятора электрического  соединителя.
6. Заделка проводов в электрические соединители.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не следует прикладывать больших усилий при установке контактов в изолятор. При электрическом монтаже соединителей с использование проводов инструмент при движении его по проводу может упереться в кромки хвостовика. В этом случае необходимо, осторожно покачивая инструмент, добиться, чтобы инструмент соскользнул с торца хвостовика, и продвинуть инструмент до требуемого упора.
6.1. Подберите инструмент для установки и извлечения контактов.
6.2 Обхватите монтажный инструмент большим и указательным пальцем со стороны обозначенной цветом:
             красный - диаметр контакта 1,0 мм
             голубой - диаметр контакта 1,5 мм
             жёлтый - диаметр контакта 2,0 мм
6.3 Наложите на инструмент провод с контактом вдоль паза так, чтобы контакт выходил за торец инструмента на 10-15 мм.
6.4  Нажмите на провод большим пальцем и перемещайте его к концу инструмента  до тех пор, пока он не защёлкнется в инструменте.
6.5  Подтяните провод до упора буртика контакта в торец инструмента.
6.6 Соединитель установите монтируемой стороной перед лицом со стороны хвостовика корпуса разъёма.
6.7 Определите отверстие, в которое должен быть установлен контакт, и введите в него инструмент с контактом до упора буртика контакта в выступ изолятора соединителя согласно схеме.
6.8 Потянув за провод, убедитесь, что контакт встал на место.
6.9 В момент упора пружины соединителя в тыльную часть буртика, происходит фиксация контакта. Производите установку контактов слева направо, согласно схеме, начиная с нижнего ряда.
6.10 Собранный электрический соединитель должен быть заполнен контактами полностью.
6.11 В незадействованные  по схеме клеммы необходимо вставить электрические контакты:
   инструментом ПД1,0-НИ-14469 для  диаметра  1,0 мм
   инструментом ПД1,5НИ-14470 для  диаметра  1,5 мм
   инструментом ПД2-НИ-14471для  диаметра  2,0 мм
6.12 Не задействованные отверстия заглушите оп схеме пробками-заглушками, приходящими в комплекте с готовыми изделиями.
6.13 Если перепутана установка электрического провода в клемму электрического соединителя, то необходимо:
а. На провод контакта, подлежащего извлечению из соединителя, необходимо установить монтажный инструмент белым (цилиндрическим) концом.
б. Передвинуть по проводу монтажный инструмент в отверстие изолятора до упора в буртик контакта.
в. Прижать провод к рифельной части инструмента и извлечь контакт из соединителя.
г.  Контакты розеток и вилок могут обеспечить их перестановку и замену из одного отверстия изолятора в другое до 10 раз.
д. Путём лёгкого подёргивания провода проверить правильность установки контактов с заделанным проводом в корпусе изолятора согласно чертежу.
6.14  На основание электрического соединителя наверните кожух. Не ставьте бандаж внутри соединителя.
6.15. На расстоянии 3 +1 мм от изолятора под стяжным прижимом, провода обмотайте лентой ЛЭТСАР на длине 26 мм, при этом выход обмотки от прижима соединителя должен быть равен 11+2 мм.
6.16. Наложите прижимы. Заверните два болта.
6.17. Путём нанесения полоски красной эмали КО-84 шириной 3 мм, длиной 10 мм , произведите пломбировку электрических соединителей в местах, удобных для визуального контроля.
6.18. Произведите пломбировку винтов крепления зажимных хомутов соединителей краской с учётом расцветки на предприятии.
6.19. Проверьте правильность сборки электрических соединителей, маркировку и контровку, согласно чертежу. Проверьте отсутствие посторонних предметов.
Темы с аналогичным тегами обжимные клещи, ?рок 2М, использование, инструкция по экплуатации
