Устройства передачи вращения для произвольно расположенных валов
вращение вал механизм зубчатые колеса
Сообщений в теме: 202
#41 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:28
Про ранее упомянутую электрокару. Имелась в виду примерно такая схема ;
Подвеска и механизмы поворота колес могут быть выполнены по любой схеме. Речь идет только о передаче вращения
всем приводным колесам. Тонкости конструкции трансмиссии не рассматриваем. Пара колес ( передняя и задняя ) имеет
синхронный привод на левое и правое колесо.. Важно, что можно непрерывно вращать колеса, независимо
от их угла разворота от продольной оси тележки. Это осуществимо универсальными валами, выполненными по нижеследующей схеме:
#42 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 171 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 04:09
не устарела ли информация ...       год?
Технической информации там 0,0 %, а вживую этого ничего не существует  ;)
#43 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 08:58
Колеса вышеописанной тележки и приводные валы разворачиваются свободно влево/вправо на прямой угол. При этом колеса могут иметь независимую подвеску и даже отклоняться от вертикали ( так называемый "развал")
Схема полностью применима и к автомобилям. Если все колеса сделать приводными, можно парковаться перпендикулярно
дороге! Наверное, прикольно будет смотреть заезд на стоянку, когда между бамперами впереди и позади стоящей машины невозможно просунуть даже ладонь ! :D
#44 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 09:31
Эта конструкция , с таким кол-вом степеней свободы, неприемлема для применения в качестве ШРУС для погрузчиков :
 Это почти то же, что применить двойной кардан в "свободном полете" , без центровочного шара или диска ...
Количество степеней свободы не мешает занимать универсальному приводному валу строго определенное положение в пространстве. Шлицевой вал стабилизирует и задает направление сопрягаемым с ним концам муфт. Они всегда ориентируются вдоль прямой, соединяющей центры муфт.  Входной вал закреплен на неподвижном корпусе, а выходной опирается на элементы колеса и повторяет направление его углового поворота. Шлицевой вал, раздвигаясь, компенсирует изменение расстояния между центрами муфт, меняющееся с разворотом колеса.
Какие еще могут быть варианты положения вала?  Никаких других нет.  Остается только свобода углового вращения.
Это, действительно, аналог карданного вала, где две шарнирные муфты заменены угловыми зубчатыми. И он без проблем работает в "свободном полете", без центровочного шара или диска. Только кардан не двойной, а одинарный. Достаточно двух опор на входной и выходной валы.  Никаких других промежуточных опор не требуется. ( Это похоже на ШРУС-валы всех переднеприводных автомобилей, только углы поворота несопоставимы по величине.)  Вот картинка типового ШРУС-вала переднеприводной машины. Он тоже "в полете", с опорой на два вала. :rolleyes:
Сообщение отредактировал kvw: 08 Август 2017 - 19:58
#45 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 16:24
   Самый распространенный вариант 2-ного углового редуктора для привода управляемых колес машин приведен на схеме ниже.
При определенном конструктиве  он допускает поворот и привод колеса в диапазоне 360 о  (а не 112 о ).
 Так в чем, собственно , "рацпредложение"-то состоит
Приведенный вами чертеж похож на конструкцию переднего ведущего моста трактора типа "БЕЛАРУСЬ".  Там есть проблема с независимой подвеской как всего моста,так и пары передних колес. Хотя угол поворота достаточно большой. Действительно, если трубу вывести вертикально вверх, можно попытаться провернуть колесо вокруг ее и на 360 о
  Но принципиальное отличие от предложенной мной конструкции привода в другом. Ваш чертеж отражает конструкцию привода вращения колес, полностью интегрированную в детали подвески.  Несколько последовательных валов имеют множество опорных точек на трубы подвески. И не могут существовать без этих опор. Из-за этого весь представленный на чертеже мощный огород.
 В предложенном мною приводе все на порядок проще. "Мухи отдельно, котлеты отдельно". Детали независимой подвески и механизмы поворота колес могут быть любыми.  Привод вращения никак с ними не связан и является блочно-модульным узлом. Он просто размещается в свободной зоне и подвешивается на входном и выходном валу. При желании ( или поломке ) быстро демонтируется и заменяется другим. Без снятия колес, разборки подвески и поворотных кулаков. Попробуйте сделать то же самое в вашей конструкции! В отличие от резиновых чехлов -"гармошек", применяемых в приводах легковых машин можно установить жесткие металлические картеры. Они защитят парные шестерни и будут хранить жидкую смазку. Это важно для вездеходной и различной специальной ( в том числе военной ) техники.
"Рацпредложение" состоит в упрощении конструкции с одновременным расширением кинематических возможностей.
Могу на базе этой идеи предложить еще несколько вариантов практического применения. В конструкциях самого разного назначения.
#46 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 17:49
 Это он и есть. Странно, почему же они не воспользовались таким выгодным решением ?  ;)
 Только не говорите : "они не знали"  (с)  :lol:
  Никто не сертифицирует привод рулевых колес с точками "статической неопределенности" :
   Если смазка загустеет ? Двигатель заглохнет ? Руль останется в одном положении ?
  Маловероятно  , но возможно...
  Как отражается резкое увеличение вращающего момента вала на положении колес ?
 Есть реактивный момент , стремящийся изменить угловое положение колеса, или нет?
#47 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 19:09
Точки статической неопределенности можно устранить конструкцией муфт. Есть несколько способов.
Главный метод-исключение нахождения всех трех осей в одной плоскости. Чуть позже вернемся к этому вопросу.
Рулевое управление и привод колес никак не связаны. Если смазка загустеет в рулевом механизме - это проблема, не относящаяся к приводу вращения колес.  Заливайте в редукторы муфты качественное масло, применяемое в северных условиях и проблем с вращением не будет.
Даже если замерзнет мизерное количество  смазки в шлицах, вал не заклинит вдоль оси. И руль повернется. Он рассчитан на преодоление существенно больших усилий, в том числе в тяжелых дорожных условиях.
Задачу стабилизации руля ( углового положения колес) решает рулевой механизм. В легковых машинах это червяк или рейка плюс электро / гидроусилитель. Когда вы нажимаете на газ или тормозите, чувствуете реактивный момент на руле в той мере, в которой они позволяют. Это никак не соотносится с предлагаемым приводным валом. Он свободно разворачивается вслед за колесом, создавая исключительно реактивный момент вращения.  Никакие другие усилия вал создать не может!  В этом разрезе реактивные силы для вращения колеса присущи любым схемам приводов. Опорная реакция вращения на любом валу неизбежна. Именно она передается на корпус машины и дает возможность принудительно вращать колесо. Со стороны любого привода вращения никак не может возникнуть реактивный момент, изменяющий угловое положение колеса. Последний возникает только как следствие от направления вектора усилия в зоне контакта колеса с грунтом. Насколько повернете руль - настолько и изменится реакция грунта по величине и направлению. Следовательно и внешний момент, стремящийся развернуть колесо. ( Разве что на больших оборотах добавится гироскопический момент, но это совсем другая история.... )
Кстати, предлагаемая схема привода может быть полезна для создания вездеходных машин. Там типовая проблема-посадка машины "на брюхо". Скажем в болоте или глубоком снегу. Желательно поднять корпус повыше и создать мощный вращающий момент на колесах. С помощью моего вала это решается очень просто. Вращение передается не по центру, а сверху через входной вал бортового редуктора.
Колесо может поворачиваться как угодно, увлекая выходной конец вала за собой. ( Подвеска и рулевой механизм не показаны, но это не вопрос). В таком положении приводной вал менее подвержен повреждениям.
  • calil0k это нравится
#48 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 20:25
  В схеме БЕЛАРУСА ,  если вертикальный вал сделать телескопическим ( он там такой и есть, только с маленьким ходом ), а мост крепить жестко к раме,  будет стандартная свечная независимая подвеска.  Вышеуказанная Вами схема привода не потребуется .
 Так что, опять, получается излишнее усложнение привода и направляющего аппарата подвески.
  Вот эти мосты МТЗ-82  на вездеходе :
  А по поводу несвязанности привода колес и реакций рулевого управления,  к сожалению, не все так просто - например шарнир Кардана ( одинарный )  передает вибрацию на колесо , при значительных углах поворота, а это, в свою очередь, отражается на руле...
 Чем выше скорость , тем опаснее эти реакции... :mellow:
   Вообще, интересно было бы построить силовую диаграмму этих муфт при различных углах поворота ,  в динамике , так сказать...
#49 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 07:51
Этот аргумент, как раз в мою пользу!  Шарнир Кардана ( одинарный ), правильнее сказать шарнир Гука, не является шарниром равных угловых скоростей. При равномерном вращении входного вала выходной вращается неравномерно. Возникают гармонические пульсации угловой скорости. И чем больше угол отклонения от соосности - тем страшнее!  Углы установки карданного вала в трансмиссии автомобиля должны быть не более: 3° - для легковых ;   5° - для грузовых и автобусов;  8° - для полноприводных АТС.  При этих условиях неравномерность вращения выходного вала и КПД - в приемлемых для эксплуатации пределах.   При попытке дальнейшего увеличения угла отрицательные свойства этого шарнира стремительно прогрессируют. Кроме того, в трансмиссии возникают крутильные колебания. Неизбежно ограничение числа оборотов. Эксплуатация на углах свыше 20° практически не используется. А на критических углах более 30° число оборотов необходимо ограничить как минимум в десять раз. Иначе шарнир быстро рассыплется, как бы точно его вы не изготавливали. Передача мощности импульсами все же возможна, но на очень тихоходных режимах.
Отсюда и биения на руле. В моем случае этого не будет.  Универсальный приводной вал включает две муфты синхронного вращения.  Там пульсации скорости принципиально невозможны !  При любых любых углах между валами.
( Кстати, не в обиду, уточню термины. Простой шарнир ( шарнирную муфту ) изобрел гражданин Гук.  А Пьер Кардан изобрел карданный вал, как узел, включающий две муфты, соединенные промежуточным валом :rolleyes: . Иногда их тоже называют карданными шарнирами, но только применительно к парной сборке с валом. Он же додумался развернуть там вилки шарниров Гука перпендикулярно друг-другу. Это снизило общую пульсацию скорости выходного вала. При показанных на следующей картинке условиях она вообще исчезает).
#50 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 08:45
Построить силовую диаграмму этих муфт при различных углах поворота у меня ума не хватит ! :blink:  Если кто-то сможет-сделайте и покажите!
Интересно во многих смыслах.
По поводу конструкции приводов, применительно к транспортной технике.
Я не претендую на вытеснение старых схем предложенной мною. Это просто вариант, который тоже может быть использован. Как удобная демонстрация технических возможностей и применения муфты. Есть и сильные и слабые стороны. Над тем и другим можно работать для приведения в состояние, пригодное для практической эксплуатации.
На мой взгляд конструктора использование в транспортных приводах вполне оправдано и реально. Надо просто сделать и испытать.У меня достаточно много наработок и предложений по компоновке конструкции муфты. Если надо - могу разработать чертеж под конкретные условия.
Как автор изобретения я сейчас вижу задачу в другом: показать и разрекламировать технические возможности подобных муфт. Форум -довольно удобная площадка. Думаю многие на базе этой информации задумаются над возможностью использования. А кто-то решит попробовать воплотить в реальную конструкцию. С удовольствием помогу, пишите в личку. Или сюда, обсудим всенародно. Может кто-то подкинет еще более интересные мысли.
Кроме того, возражения и аргументы с вашей стороны позволяют взглянуть на конструкцию с другой стороны. И глубже вникнуть в проблемы ее конструктивного исполнения для условий практической эксплуатации.
#51 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 13:20
Могу предложить еще одно направление использования.  Опустимся с земли на воду.
В движителях моторных лодок и других маломерных судов ( типа катеров ) часто используются подвесные моторы. В них, как известно, винт поворачивается вместе с мотором. С ростом мощности, габаритов и веса мотора это становится некоторой проблемой. Кроме того, вес мотора создает дифферент на корму.
Используя предложенную муфту можно спокойно убрать ДВС в трюм и не дергать его влево-вправо. Да и мотор можете взять любой, хоть ВАЗовский.!  Для умельцев - раз плюнуть. Мотор соединяем неподвижным валом с муфтой, расположенной перед винтом.  Муфта снабжается двумя кожухами с жидкой смазкой ( показаны схематично ).
#52 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 13:39
Ось ДВС, вероятно, будет выше оси винта. Не проблема! Применяем вал Кардана с равными углами между шарнирными муфтами и получаем равномерное вращение.( см. несколько сообщений выше)  Как вариант-установка на вал двигателя постоянного конического редуктора с возможностью трансформации числа оборотов. Кстати, как видно из предыдущего чертежа можно понизить число оборотов и на первой ступени самой муфты. ( 3..5 тыс. оборотов в минуту, выдаваемых ДВС на винте лишка).
Надо ли пояснять, что винт легко повернется влево / вправо на прямой угол?  На всех судах со стационарными двигателями это нереально. Либо выполняется по существенно более сложной схеме.
Маневренность судна резко возрастает и отпадает потребность в плоских кормовых рулях.
И, кстати, в такой схеме уже нет проблем  со статически-неопределимым положением. Оси муфты, могут совместиться в одну плоскость, как на верхнем чертеже. Но усилие отклонения гребного вала идет перпендикулярно ей, чем устраняется гипотетическая возможность "заклинивания".
А ежели этот принцип использовать на батискафах и подводных лодках? :o  Там ось винта может отклоняться еще и вверх / вниз.  В любом направлении задней полусферы!  Правда, потребуются более сложные исполнительные механизмы привода отклонения оси винта.  Но и это для современной техники легко разрешимо.
#53 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 13:50
 М-да... :mellow:
  Тогда зачем она нужна ? Рацпредложение должно быть обоснованным.
 В автомобильной технике редко требуется поворачивать колесо на угол >45о  - с этим прекрасно справляется ШРУС или двойная крестовина Гука ( или Карданный вал со сближенными крестовинами - как Вам угодно )
А на Газели 4х4 , в приводе управляемых колес, крестовина Гука и вовсе, одинарная - "и ничего"(с)   ;)
 А вот, шариковый ШРУС на 54о   :
 http://www.ntnglobal...R75_en_P016.pdf
  При том,  что в эксплуатации, шарнир Гука и  шариковый ШРУС в разы проще и надежнее,  чем любое зубчатое зацепление ( про компактность уже умолчим ) - вытеснить их Вашими угловыми муфтами, лишь на основании технического разнообразия ,  будет проблематично....
  Другое дело - редукция + изменение направления вала. Там оно без угловых редукторов никак ! Но :
  Ведь есть уже и работает ( см. Трактор и  Вездеход выше..)
Грузовик Mack 125 6x6 :
 В сегменте СКЛАДСКИХ погрузчиков - да, угол поворота актуален - но там, как правило , ведущий передний ( и несущий он же ) мост один,  а рулевой , задний - без привода - так работать удобнее.
 Вы не пробовали предложить Ваше изобретение ведущим мировым производителям приводов и машин ? Если оно столь революционно и сверхрационально - его " с руками оторвут" (с)  :)
   Навскидку :  GKN ,  NTN , SKF , DANA , ZF.... список можно продолжить ...
P. S. :   а про привод лодочных винтов - в   VOLVO PENTA
 С уважением.
#54 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 16:07
 Нужна, и не только в транспортных приводах!  Повторяю, не ставится цель "победить" прежние схемы. Всегда можно решить возникшие проблемы относительно простыми средствами. Не помню, кто-то из знаменитых конструкторов сказал: "Сделать сложно может каждый дурак, а просто - только умный, но ничего не смыслящий в данной области"!  Многие зацикливаются на стандартных методах конструирования и упорно цепляются за все старое и проверенное. Не стоит воспринимать чужие идеи в штыки! Гораздо интереснее и полезнее позитивное мышление. Т.е. устранить недостатки и доработать до приемлемого уровня. Большинство новых идей того стоят!  А критерием истины, как известно, является практика.  Надо пробовать в металле!
  У меня базовое автотракторное образование и могу еще долго дискутировать по тонкостям конструкций приводов вращения. Они широко известны, годами проверены и есть мощные чертежные наработки. Ничего не имею против. В известных пределах нет смысла упираться. И в своем диапазоне они могут быть сильнее.
Однако всегда возникают задачи, нерешаемые известными методами. Либо они тупо решаются в лоб, многоэтажным нахлобучиванием узлов друг на друга. Зачем, если можно по другому? В конце концов это проще в изготовлении и существенно дешевле. Да и модульно-блочный принцип сборки из известных кирпичиков гораздо продуктивнее, чем создание узкоспециальных "фаршей из деталей".
Потому я и пытаюсь показать варианты применения. В разных областях машиностроения. Считаю эту муфту достаточно удобным "кирпичиком". Часть специалистов сразу упрутся и начнут выискивать минусы. Но мне важнее и интереснее те, кто найдет рациональное полезное зерно и задумается о применении. Даже, если ничего здесь не напишет.  Но, все же, предлагаю: если у кого есть интересные соображения или реальные задачи в этом направлении - пишите!     Только аргументированно,  это ценнее всего.
Извините за столь длинный монолог. Никаких обид и ничего личного! :D Наоборот, спасибо за проявляемый интерес!  Просто не хочу зацикливаться на одном вопросе, а рассмотреть разные  возможности использования.
С уважением ...                                 На др. поставленные вопросы постараюсь чуть позже ответить.
#55 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 17:06
" В сегменте СКЛАДСКИХ погрузчиков - да, угол поворота актуален - но там, как правило , ведущий передний ( и несущий он же ) мост один,  а рулевой , задний - без привода - так работать удобнее."
Про передний и задний мост я в курсе, "мать писала".  Идея была заставить погрузчик двигаться хоть вдоль, хоть поперек, не разворачивая корпуса с грузом. Даже диагонально. Тогда необходимы все поворотные колеса и все приводные.
Станет еще удобнее и быстрее работать на разгрузке-загрузке :P.  При желании можно заставить его и развернуться на месте, вокруг центра. С этой позиции рационально разместить четыре колеса "квадратно-гнездовым способом"
( что и приведено на моих прежних картинках с электрокарой.)
Отдельный ворос - согласование углов поворота всех колес. Механика будет сложной, проще воспользоваться шаговыми электродвигателями ( либо гидромоторами, т.к. все равно есть гидросистема). С микропроцессорным управлением. В руках у члена профсоюза работников электрокар будет джойстик или сенсорный дисплей. Можно на дисплее тыкать пальцем, показывая куда хочешь повернуть и в каком направлении мечтаешь двигаться. Правда, в российских условиях опасно: отчаянные ребята начнут катапультировать груз с вил лихими разворотами на месте !
#56 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 17:32
Это всё прекрасно и очень литературно, только к угловым муфтам поближе, пожалуйста,  если можно...     :unsure:
 ... и на каком своём чудесном свойстве они-таки :
 1)
 сместят  стандартные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ шарнирные приводы.....
 2)
  решат проблему вписанного в компоновку агрегата, "узкоспециального фарша из деталей"...
 Для первого - не хватает компактности / несущей способности / надежности , для второго - получаются "лишние детали" ....
 P.S. При электрике и гидравлике - зачем ещё приводы городить , вместо проводов и шлангов ?  :wub:
  Что мешает и силовой привод сделать по принципу "мотор-колесА" , без всяких приводов ?
#57 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 20:20
 1)
Смещать никого не надо. Почему-то у Вас ложное впечатление что я предлагаю выкинуть все шарниры и заменить их своими муфтами. Они могут и должны сосуществовать независимо друг от друга. И конструкторы вправе выбирать под свои задачи. Но, там где нужны большие углы отклонения подвижных валов и требование синхронности вращения, данные муфты получат явное преимущество.
2)
Вопрос надежности и несущей способности неправомерен. Если позволит кинематика, я могу сколь угодно усилить прочность и обеспечить надежность. По крайней мере передачу заданного крутящего момента обеспечу!  И количество деталей при этом будет минимальным. В сравнении с любой другой схемой, включающей массу дополнительных корпусных опор. Компактность примерно сопоставима, сложность на порядок ниже.
Механика всегда надежнее, плюс больший КПД. Не надо никакой "прислуги" в виде преобразователей энергии и контроля за их функционированием. Железка не претерпит физических изменений, не потечет маслом, не потеряет давление или напряжение и т.д.... Она пролежит несколько лет под открытым небом без движения и запустится по первому требованию.  А со всем букетом элементов альтернативного привода это еще вопрос...
Впрочем, если есть желание, безусловно, можно все сделать на гидро / электроприводах.
Но, опять же, если есть возможность упростить и удешевить,  зачем делать заведомо сложно?
К вопросу о загранице. За бугор не обращался, в основном внутри РФ. "Надо поддерживать отечественного производителя". Хотя в нынешней экономической ситуации почти беспросветно (всем "до фени", литературно выражаясь.) ;)    Может хоть здесь найду единомышленников.
#58 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 01:15
Занятно...
#59 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:59
Хочу вернуться к вопросу от NoxFelix про силовую диаграмму.  Только прошу уточнить, какие функции нужно отразить
графически?  Переменная - это понятно, угол между валами.  Возьмем анализ макета с равными шестернями. Крутящий момент постоянен; скорость вращения тоже; радиальные, тангенциальные и осевые силы в конических зацеплениях неизменны. Что будем "вешать в граммах"?
Разве что изгибающие усилия на кронштейнах или валах. Но их можно сделать избыточно прочными под любые пики момента.
Или я где-то "не въезжаю"? Направьте на путь истинный, почитаю библию сопромата.
#60 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 16:39
Привет всем, кто интересуется этой темой! Число просмотров увеличивается, быть может, не зря я так подробно поясняю?!  Тогда продолжу, благо есть еще невысказанные соображения.
Оставим на время битву с Гуком и Карданом. Универсальный Приводной Вал ( обзовем его для краткости «УПВ» ) применим в более широком «вращательном» спектре. Очевидно, им можно заменить все передачи с гибким звеном: ременные, цепные и гибкие валы. Возьмем для примера зацепление двух звездочек втулочно-роликовой цепи и разберем "по косточкам" плюсы и минусы:
Темы с аналогичным тегами вращение, вал, механизм, зубчатые, колеса
