Устройства передачи вращения для произвольно расположенных валов
вращение вал механизм зубчатые колеса
Сообщений в теме: 202
#21 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 09:56
При анализе заявок на изобретения учитываются все книжки, в том числе и г-на Артоболевского!
К Вашему изобретению моя реплика не имела никакого отношения. И опираться на нее для продолжения дискуссии - моветон...;)
#22 uraltay
Отправлено 26 Июль 2016 - 11:02
При анализе заявок на изобретения учитываются все книжки, в том числе и г-на Артоболевского!  Нарисовать предложенную мной муфту он не додумался. А может времени не хватило .... :o
Ни то, ни другое. Семитомник Артоболевского выпущен в 1973 году по известным решениям, и представленный патент тогда просто не существовал.
#23 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 02:40
#24 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 14:23
А делали экспериментальный образец? И может не совсем в тему вопрос можно ли модернизировать немного для увеличения передаточного числа?
Да, делался экспериментальный образец, но с одинаковыми шестернями.
Сообщение отредактировал kvw: 28 Июль 2016 - 14:54
#25 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 14:38
Опытный макет делался с одинаковыми шестернями. Изменить Z, m,  и даже тип зацепления- не проблема!  Не обязательно использовать только конические пары! Тогда будет задаром еще и 1 или 2 ступенчатый понижающий редуктор, либо повышающий мультипликатор. Но не это главное! На базе двух муфт легко собирается универсальный приводной вал с уникальной кинематикой! ( см. мою заметку чуть выше).  Товарищи Кардан и Гук отдыхают!  Такие вывихи при синхронном вращении валов им не под силу!
#26 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 14:57
Кто сможет продвинуть это изобретение? Такое чувство, что сейчас, в кризис новая техника совсем никого не интересует... А ведь можно и серийно изготавливать готовые универсальные валы для применения в любых конструкциях!
#27 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 14:04
Муфта, как раз самоустанавливающаяся! Вы не совсем разобрались в принципе работы. Конструкция несложна. ( См. фиг.2 в описании патента 2418211. Там проще рисунок для восприятия, чем на фиг.1)  На базе этой муфты разработан универсальный приводной вал, похожий на карданный. Но концы валов можно вертеть абсолютно в любом направлении!  Передача вращения в любую точку пространства, плюс свободный сдвиг валов в процессе работы в любую сторону. Ищу заинтерессованных во внедрении. Пишите  BLOKVAR@BK.RU,   могу скинуть чертежи. Викторattachicon.gifУниверсальный приводной вал.jpg
Если на опытном образце она у вас самоустанавливалась, то это очень хорошо.  Принцип работы я понял.
По рисунку универсального приводного вала,  наиболее практичное применение его, когда изгибы в шарнирах будут в горизонтальной плоскости (перпендикулярно рисунку)?
Из применямости может ваше решение найдёт себя в  промроботах,  где встречаются большие углы излома колена руки-манипулятора.  Хотя даже там используется другая схема шарнира колена, позволяющая проложить внутри вал с коническими шестернями для передачи вращения.
А вот фото руки-манипулятора станции МКС
#28 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 15:31
Наверное многие знают, что в ДВС сейчас, в основном, применяется четыре клапана на цилиндр.  Раньше было два.  Кол-во клапанов влияет на эффективность-скорость наполнения  цилиндров воздухом и удаление выхлопных газов.  Так вот были варианты с пятью клапанами: три на впуск и два на выпуск.  Такая схема была лучше, но, как видим, распространения такой вариант не получил.
Также широкоизвестны V-образные  ДВС.   Но известна и W-образная схема с четырьмя рядами цилиндров.
Излишняя техническая сложность не всегда себя оправдывает.
#29 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 04:03
   А в чем, собственно , преимущество перед "обычными" шарнирами ?
По массо-габаритным хар-кам такая муфта соответствует двойному угловому редуктору , в отличие от двойного ШРУС или двойного шарнира Кардана....
Это обусловлено зубчатым зацеплением - 2 зуба передают весь Мкр , а в ШРУС - целых 6 шариков....
   И что выйдет компактнее при равных нагрузках и схожих углах поворота осей валов ?
   Как это будет смазываться и охлаждаться ?
#30 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 09:38
   При невращающихся валах ,  нет ли критических точек при повороте шарнира ?
#31 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 17:36
Направление изгибов никакого значения не имеет! Я брал входной и выходной валы макета в две руки и поворачивал в любую сторону. Благодаря возможности полного поворота водила всегда самоустанавливаются в одно, строго определенное положение. Они подчиняются усилиям со стороны валов. Даже неважно, вращаются или нет валы. Шарнир работает без проблем. Желающим проверить предлагаю рис. макета с углом отклонения до 112 градусов
[/URL]">http://d9473ea0277206b3d13de77d6f55cc21.png
Сообщение отредактировал kvw: 08 Август 2017 - 17:49
#32 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 18:04
1. Все зубчатые передачи в мире работают контактом в один зуб. Максимальный коэффициент перекрытия до 1,5. При грамотном конструировании и расчете это не вопрос.
2. Смазка возможна как пластичная, так и жидкостная. Образуются два закрытых автономных картера со стандартными резиновыми уплотнениями в зонах контакта валов. Вариант пластичной смазки я показал на чертеже "Универсальный приводной вал" ( см.выше). Жидкостная смазка тоже не проблема. Вопрос конструкции.  Кстати, все валы Кардана работают лишь на пластичной смазке.  Многие редукторные механизмы тоже. Некоторые современные пластичные смазки не уступят жидкостным.
3. Основное преимуществе - в уникальности изгибов. Ни один ШРУС или блок из двух редукторов отклонение от соосности на 112 градусов не обеспечит! Насчет компактности можно подискутировать. В любой конструкции есть и плюсы и минусы. Предложите свою зубчатую конструкцию со "схожим углом отклонения валов".  Потом оценим и сравним компактность.
Я могу предложить конструкцию, например электрокары с возможностью поворота всех приводных колес на 90 градусов в любую сторону от продольной оси. Можно гонять по цеху в любую сторону не поворачивая корпус кары!  Например в тесном складе.  И не надо ничего городить.  Просто втыкаются два универсальных вала вместо ШРУС-валов, применяемых во всех переднеприводных автомашинах.
#33 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:23
   Вопрос к ЗНАТОКУ. Поясните, как Вы вставляете в сообщение картинку с возможностью просмотра всеми желающими? Что-то администраторы форума через-чур шифруются не давая возможность свободного просмотра приложенной графики. ( в смысле, для тех, кто не зарегистрирован) У меня есть несколько картинок, которые, вероятно, интересны и пригодятся интересующимся этой темой :)
#34 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 03:18
 1) В окне ответа нажмите кнопку картинка и вставьте адрес картинки .
2) Вы не ответили про "мертвые точки" для поворота  в плоскости чертежа, при остановленных валах
#35 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:50
Да, вы правы и верно заметили небольшой изъян конструкции. Действительно, в идеальной плоскости чертежа перемещение осей валов статически неопределимо. Но в реальности это почти не помешает. Возникает положение крайне неустойчивого равновесия, подобное балансированию шарика на лезвии ножа. Система мгновенно выйдет из критической точки равновесия и самоустановится в заданном направлении. Причина: наличие зазоров, смещения векторов усилий, мизерные температурные / силовые деформации, неидеальная точность изготовления муфты и куча других факторов. Этот эффект я засекал на макете, но удержать все оси в одной плоскости довольно трудно. Приложение усилий к валам в одной плоскости с осью сателлитов неизбежно вызывает "выворот" обоих водил в какое-то более стабильное положение. Промежуточная ось сателлитов сразу же стремится выйти из плоскости путем поворота водил. При этом оси валов в плоскости остаются и можно перемещать их далее. По крайней мере, сломать механизм трудно.
Если это нужно гарантированно обойти - достаточно заранее переместить валы в какое-то другое исходное положение, либо "с ходу" проскакивать данную мертвую точку.
Сообщение отредактировал kvw: 06 Сентябрь 2016 - 12:04
#36 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 15:18
 1)  Пожалуйста .
 2)
Эта конструкция , с таким кол-вом степеней свободы, неприемлема для применения в качестве ШРУС для погрузчиков :
kvw сказал(а) 01 Авг 2016 - 17:04:
 Это почти то же, что применить двойной кардан в "свободном полете" , без центровочного шара или диска ...
   Самый распространенный вариант 2-ного углового редуктора для привода управляемых колес машин приведен на схеме ниже.
При определенном конструктиве  он допускает поворот и привод колеса в диапазоне 360 о  (а не 112 о ).
 Так в чем, собственно , "рацпредложение"-то состоит ?
С уважением.
#37 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 14:03
Ок. Но, сначала хочу пояснить всем, почему часто упоминается угол 112 град
( См. изображение в  сообщении #31, выше)
Был изготовлен макет с концами валов Ф10 мм.  Крутили двумя электродрелями. Одну зажимали
неподвижно, со второй передавалось вращение. Ведущая отклонялась из соосности по любому направлению в пределах телесного угла свыше полусферы. Работала муфта без проблем. Только непривычна ее асимметрия. Ось сателлитов живет своей жизнью и поворачивается в зависимости от угла между валами. Выдвигается с той или иной стороны, как ей удобно. Из-за этого надо предусматривать свободную зону вблизи центра.
Сообщение отредактировал kvw: 08 Август 2017 - 19:35
#38 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:08
Вопрос только применения
http://www.cardesign...ntests/71/1222/
#39 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:37
Вероятно, угол макета можно довести и до 120 град. ( Если уменьшать диаметры шестерен-сателлитов и отдалить их от центра. Правда, растут и габариты муфты.)   На практике, скорее всего, хватит и 100 градусов. Тем более, необходимо оставить зазор между шестернями для размещения двух защитных картеров под пластичную / жидкостную смазку.
О редукторных свойствах муфты - отдельный разговор. Если интересно, можно обсудить.
Сообщение отредактировал kvw: 08 Август 2017 - 19:36
#40 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:06
Спасибо за интересную ссылку. Посмотрю, можно ли там использовать.
Но не устарела ли информация об этом конкурсе,         год?
Темы с аналогичным тегами вращение, вал, механизм, зубчатые, колеса
