Устройства передачи вращения для произвольно расположенных валов
вращение вал механизм зубчатые колеса
Сообщений в теме: 202
#1 rozakov
rozakov
Отправлено 25 Август 2010 - 20:57
Насколько я знаю, передача вращения межу произвольно расположенными валами возможна с использованием шарнирно-рычажных пространственных пятизвенных механизмов.
Знаете ли вы другие методы передачи вращения в этом случае?
И когда угол между ними 90 градусов?
За исключением использования зубчатых передач и промежуточных качалок...
Заранее всем благодарен.
#2 stankoproekt
stankoproekt
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 22:53
Гибкий вал
#3 helg
helg
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 00:25
Двойным шарниром Гука.
  • Arais это нравится
  • 1 772 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 09:19
Трос.
#5 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 13:54
Мною изобретена зубчатая муфта для подвижных валов. Она позволяет передачу вращения меджу произвольно расположенными валами, в том числе и перемещающимися. Отклонение в 90 градусов и более - не проблема! Патент РФ 2418211. Можно посмотреть в открытом реестре изобретений ФИПС. Либо пишите в личку BLOKVAR@BK.RU
Все поясню и пришлю графические материалы.  Виктор.
  • calil0k, Arais и east.wind1992 это нравится
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 15:06
kvw
А у Вас много изобретений есть? Интересно просто каково изобретать в наше время
#7 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 16:45
kvw
Изобретать в любое время примерно одинаково, а вот внедрять...
#8 Mehan_Ik
Mehan_Ik
  • 516 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:44
Изобретение интересное конечно.  Вопрос в применяемости.
Для стационарно расположенных  валов смысла  в такой муфте нет.  Дорогое будет удовольствие и несильно надёжное из-за сложноватой конструкции.
Для валов с изменяемым углом положения, я как понял,  надо будет предусматривать механизм изменения пространственного положения водила Ка муфта ведь не самоустанавливающаяся.
#9 Arais
Arais
    • ГородОмск
    • Организация:Омский завод газовой аппаратуры
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 18:07
Красивое решение! Внедрено?
#10 Andrey P.
Andrey P.
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 13:55
Самое простое и дешевое решение - ременная передача. Осуществляется при любых углах валов.
#11 ingenerkons
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:10
Для ременной передачи нужны, как минимум большие габариты, а если необходимо передавать вращение под 90 градусов до должны быть промежуточные звенья.
#12 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:25
А если оси валов пересекаются?
Зачем?
#13 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:53
Муфта, как раз самоустанавливающаяся! Вы не совсем разобрались в принципе работы. Конструкция несложна. ( См. фиг.2 в описании патента 2418211. Там проще рисунок для восприятия, чем на фиг.1)  На базе этой муфты разработан универсальный приводной вал, похожий на карданный. Но концы валов можно вертеть абсолютно в любом направлении!  Передача вращения в любую точку пространства, плюс свободный сдвиг валов в процессе работы в любую сторону. Ищу заинтерессованных во внедрении. Пишите  BLOKVAR@BK.RU,   могу скинуть чертежи. ВикторПрикрепленный файл  Универсальный приводной вал.jpg   77,58К   10 скачиваний
  • ingenerkons и east.wind1992 это нравится
#14 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 19:26
Неплохо!!
Вопрос только применения. Я вот так вот навскидку даже не смог..
Хотя.. Тракторам с прицепным оборудованием обычный кардан сильно уменьшает радиус разворота..
Ну или сочлененные машины..
#15 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:52
Вам же на одном из форумов уже ответили, что лучше Артоболевского никто ничего не придумал http://www.pseudolog...sky/tom_02a.pdf   Тут гении не водятся...;)
#16 Proserg85
Отправлено 13 Июль 2016 - 16:23
Интересная книжка. Надо взять на заметку.
#17 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 19:49
Там не книжка. Там их целая библия инженера из семи томов...;)
#18 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 15:14
Там не книжка. Там их целая библия инженера из семи томов... ;)
При анализе заявок на изобретения учитываются все книжки, в том числе и г-на Артоболевского!  Нарисовать предложенную мной муфту он не додумался. А может времени не хватило .... :o
#19 ingenerkons
Отправлено 25 Июль 2016 - 19:05
А делали экспериментальный образец? И может не совсем в тему вопрос можно ли модернизировать немного для увеличения передаточного числа?
#20 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 19:51
Если на промежуточном валу изменить на одной шестерне количество зубьев, например, за первичным валом, то на вторичном валу нужно делать такую же шестерню, чтоб обеспечить геометрию. Получился двухступенчатый редуктор. А если ещё и на втором конце...
Темы с аналогичным тегами вращение, вал, механизм, зубчатые, колеса
