Термообработка: угар стали
Сообщений в теме: 7
#1 Afonin
Afonin
Отправлено 23 Август 2010 - 21:37
Коллеги здравствуйте!
Работники термички убеждают технолога, что сталь 3Х2В8Ф, из которой мы делаем матрицы литьевых форм, при термообработке дает очень большую усадку.
Назвали это "угаром" металла. Значение угара - 0,6мм на размерах 300х300.
Может ли такое быть? Первый раз такое встречаю. recourse
Получается, что перед закалкой необходимо закладывать заготовки 300,6х300,6 чтобы в итоги получить 300х300?
У кого-то был подобный опыт?
Что скажете по этому поводу?
Заранее благодарю за ответы!
#2 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 21:46
То что у вас встретилось связано с механическими напряжениями в детали,связанными с термообработкой.В этих случаях необходим отпуск. А из-за механических напряжений деталь может свернуть хоть пропеллером. Обычно механические напряжения возникают также при сварке.
#3 efes29
efes29
Отправлено 30 Август 2010 - 19:06
Во первых надо бы было указать время нагрева указанных деталей от него напрямую зависит какой слой металла с поверхности уйдет в окалину (не угар!). Если время нагрева более 2-х часов то это возможно. Плюс при закалке изменяется кристалическая решетка металла и как следствие небольшое изменение размеров. Кроме того данные детали имеют сложную форму и возможно коробление.
#4 GOA_mach
GOA_mach
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:50
Такое вероятно. При высоких температурах нагрева угар может достигать 3% за один нагрев.
300х0.03=9
Следовательно, в вашем случае до 9 мм на размер 300. Теоретически, конечно. Нужно ещё учитывать перепад температур.
размер заготовки=300299,4*300=т.е. примерно 300,6 и выходит
#5 Fenix_PNZ
Fenix_PNZ
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:32
До какой твердости термисты ее закалили? Сталь 3Х2В8Ф обычно калят до 35-40 едениц - это первое. Второе - финишную обработку матриц обычно делают в закаленном виде, а после этого цианируют! Цианирование никакой усадки не дает, а просто упрочняет поверхностный слой. Тут скорее всего термисты "накосячили", а отвечать за это не очень хочется, поэтому и начали сваливать на свойства стали. Ни в одной книге вы такого не найдете, там пишут только способы обработки. Если их соблюдать, то все будет нормально!!!
#6 Женя Кулен
Женя Кулен
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Май 2017 - 22:31
Механические напряжения возникают также при сварке.
#7 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 10 Май 2017 - 09:10
как ни странно, механические напряжения возникают почти при любом воздействии на металл, особенно связанные получением отливки, с изменением формы заготовки и прочностных качеств.
#8 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 10 Май 2017 - 09:15
"накосячил"  технолог, это его задача назначить межоперационные припуски, учитывать любые возможные виды брака на данной операции, а термисты могут отвечать только за нарушение прописанной технологии обработки на термической операции
