Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера?
болт резьба М10 М12 момент сопротивления затяжке блок цилиндров
Сообщений в теме: 2
#1 Guest_Vjwfhn_*
Guest_Vjwfhn_*
  • Гость
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 14:47
Уважаемые господа конструкторы!  Срочно нужно ваше мнение по поводу следующего вопроса:
Ремонтирую двигатель.  Сорвана резьба в блоке цилиндров.  Вместо болтов М10 ставлю болты М12.
Как Вы считаете, при смене болтов  меняется ли рекомендуемый момент затяжки и на сколько. Если возможно - обоснуйте пожалуйста.
С уважением. Пользователь.
  • 1 696 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 21:08
Момент сопротивления затяжке складывается из моментов в резьбе и под головкой болта. Исходя из того, что средние диаметры резьбы для М10 - 9,026мм, М12 - 10,863мм, а средние диаметры под резьбой, соответственно, 13,5мм (ключ на 17) и 15,5мм (ключ на 19), момент затяжки необходимо увеличить в 1,17 раза. Незначительное изменение угла наклона резьбы и шестигранники головок болтов практического влияния не окажут.
#3 vladbarch
vladbarch
  • 409 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 15:16
Вопрос в том, что когда разработчик закладывает в КД момент затяжки то он исходит от необходимого усилия прижатия одной детали к другой. Исходя из этого зная момент для затяжки гайки М10 обратным пересчетом можно проверить насколько изменится усилие затяжки для гайки М12 с новым шагом. Может быть допуск на момент перекроет эти отклонения.
Темы с аналогичным тегами болт, резьба, М10, М12, момент сопротивления затяжке, блок цилиндров
