Добрый день.
Как можно сделать сквозное отверстие в вале, длинной 194мм, диаметром 11 (диаметр самого вала - 30)? Требуемая шероховатость - Ra6.3. Материал 14Х17Н2, твердость 30.
Я думал за два установа, с одной стороны просверлить на 100, потом с другой стороны. Но вот тут вопрос: обычным сверлом можно добиться на такой длине и в таком дурацком материале требуемой шероховатости?
Если нет, то тогда я не могу подобрать ни резец для расточки отверстия с диаметра 10 на диаметр 11, на такой глубине, ни развертку.
Станок универсальный токарный, потипу 16к20.
Сверлите на станке, шероховатость 4 класса будет, но будет и увод сверла. По этому оставте по 3 мм. на сторону, чтобы проточить в центрах заготовку на базе отверстия и выровнять увод. Потом делайте свой вал.
