ВОПРОС ПО СПЕЦИФИКАЦИИ
В теме одно сообщение
#1 a57365-11
a57365-11
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:26
Дорого времени.
В спецификацию нужно проставить следущие стандартные изделия:
шайба, гайка, болт.
Еси посмотреть на них госты к примеру на гайку то можно увидеть следущее:
диаметр , тощину, высоту, ширину и соственно название госта. Но вот передо мной лежит заводская спецификация где анаогичная гайка прописана так:
ГАЙКА ГОСТ 5916-70
М5-6Н.04.013
ЧТО ЗНАЧИТ 6Н.04.013?? Это мой вопрос. ОТКУДА ЭТО В ГОСТЕ ТАКИХ ДАННЫХ НЕТ.
Или на винт тое самое:
ВИНТ ГОСТ 17473-80
М4-6gx16.36.16
До М4 все понятно, но что значит -6gx16.36.16 ?
ЗЫ
 Вопрос у меня простой аж до лости, но нигде не находиться инфы прям все родились с этим знанием. Спасио заблаговременно!
  • 1 695 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:53
Например, Анурьев, т.1, или ГОСТ 1759.0-87 (действует ли он сейчас или заменён - не знаю, но обозначения сохранились, есть в интернете).
ГАЙКА М5-6Н.04.013 ГОСТ 5916-70 - обозначение должно быть таким, ГОСТ ставится в конце.
6Н - класс точности, 04 - класс прочности (материал), 01 - цинковое покрытие, 3 -  толщина покрытия (3мк).
Винт - аналогично (х16 - длина без головки).
Это расписано и в ГОСТах на винты, гайки...
