У меня возникла проблема с выбором контроллера для замены работающего с отказами программируемого контроллера МБ57.03 1Р30 110 VI на расточном станке мод. РТ263210 1993 г.в. Если у кого есть подобный опыт, буду благодарным за помощь.
![]() Чем можно заменить программируемый контроллер
Автор
Guest_tapac_*
, апр 30 2011 09:20
Сообщений в теме: 2
#2
Отправлено 03 Май 2011 - 06:10 У меня возникла проблема с выбором контроллера для замены работающего с отказами программируемого контроллера МБ57.03 1Р30 110 VI на расточном станке мод. РТ263210 1993 г.в. Если у кого есть подобный опыт, буду благодарным за помощь.
А какие функции выполняет этот контроллер? Взамен каких устройств используется? Его можно заменить либо этими устройствами либо другим контроллером, более надёжным)
#3
Отправлено 09 Май 2011 - 00:29
Во-первых на глючащем контроллере надо посмотреть состояние электролитических конденсаторов(на всех платах).Электролитические конденсаторы особенно К50 (старые) имеют срок службы 12 лет.Если конденсаторы вздулись,то их надо менять на аналогичные по ёмкости и напряжению.Тоже касается и блока питания. Если в блоке питания высыхают конденсаторы,то пульсация напряжения на выходе блока будет высокой и это приводит к нестабильной работе контроллера. В этом случае чистая замена контроллера ни к чему хорошему не приведёт.Новый контроллер тоже будет глючить.
При замене контроллера надо знать его функциональное назначение и какая программа в нём записана так как есть вероятность неподхода нового контроллера по программе.Ряд контроллеров для станков сняты с производства и заменены новыми.Контроллер подбирается по системе управления станка. Сейчас много продавцов продают контроллеры MБ57.03. Количество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
