Погрешность установки заготовки в приспособлении
погрешность установки заготовка погрешность положения сила закрепления станок
Сообщений в теме: 7
#1 Trak
Trak
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 10:18
Здравствуйте. Зовут меня Андрей, я работаю конструктором. Сейчас я занимаюсь новой для меня работой, а именно проектированием приспособлений. Читаю книжку по теме сейчас, и вот здесь написано, что погрешность установки суммируется из погрешности базирования, погрешности закрепления и погрешности положения заготовки.
Погрешность базирования возникает при несовмещении измерительной и технологической баз заготовки. У меня эти базы совпадают. Значит у меня не будет погрешности базирования?
"Погрешность закрепления заготовки представляет собой разность наибольшей и наименьшей проекций смещения измерительной базы на направление выполняемого размера при приложении к заготовке силы закрепления." Вот это я вообще не понял...
Дальше, погрешность положения - это погрешность изготовления, как я понимаю, при правильной настройке станка.
Сам вопрос: какие из этих погрешностей нужно учитывать при проектировании?
#2 Hamov
Hamov
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 14:28
Когда вы, грубо говоря, прикручиваете приспособление на станок, то происходит приложение силы закрепления. Смотрите направление размера и фиксируете измерительную базу: ага, здесь такое-то смещение...
#3 Trak
Trak
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:30
C этим примерно понятно. Так всё-таки какие погрешности учитывать??
#4 Artem_konst
Artem_konst
    • Сфера деятельности:Продажи
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 09:52
все
#5 bezrodnov.vova
bezrodnov.vova
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 09:41
Погрешность базирования  возникает всегда: базирование производится на поверхность приспособления, измерение производится по "чистой" (обработанной поверхности) детали. Погрешность зависит от состояния и точности обработки технологических баз.
Погрешность закрепления  зависит от состояния (точности обработки) поверхностей к которым прилагается усилие зажима. Усилие зажима стремится повернуть или деформировать приспособление в направлении наименьшего размера т.е. проекции.
Все тоже самое относится и к закрепляемой детали.
 При проектировании приспособлений необходимо учитывать все погрешности.
#6 кна
кна
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2014 - 00:19
Базовая - суммарная погрешность баз на детали и сопрягаемой на приспособе (идеальных поверхностей не бывает). Можно сюда же отнести и "субъективную" погрешность оператора, например: "кинул болванку не протерев поверхности".
Закрепления - при затягивании токарного патрона деталь может чуть выползть из патрона, или промятие в месте давления губок
Положения заготовки - теряюсь в догадках. Может так они обобщили все остальные погрешности?
#7 pribornik
pribornik
    • ГородОдесса
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Июль 2014 - 19:16
А почему бы перед вопросом не посмотреть  Проектирование приспособлений Ансерова, Костромин, Горошкин  и других Посмотри в поиске
Там все разжевано
#8 FIRSTARCHI
FIRSTARCHI
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 23:36
Владимир, не согласен по поводу погрешности базирования. По определению, как вы помните, базирование - это придание заготовке определенного положения относительно выбранной системы координат. К примеру, вы устанавливаете в трехкулачковый (самоцентрирующий) патрон предварительно обработанную цилиндрическую деталь на неопределенное расстояние в осевом направлении (к примеру, полый шпиндель). То при этом наша технологическая база - это ось шпинделя станка Z, а измерительная база детали - ее ось. И поскольку эти оси совмещаются (принцип самоцентрирующего патрона), то погрешность базирования для диаметральных размеров равна нулю. Для того, чтобы погрешность базирования стала равной нулю для осевых размеров, можем сбазировать деталь уперев ее торец к одному из торцев кулачков патрона.
По поводу погрешности закрепления. Она учитывается, когда сила закрепления направлена в сторону выполняемого размера, т.е. это деформация заготовки от силы закрепления. К примеру фрезеруется призматическая деталь, закрепленная прихватами, и установлена на опорных шайбах. Представим, что прихват установлен не над шайбой, а в том месте, где наша заготовка не будет касаться поверхности стола станка. И при закреплении от силы этой возникнет деформация детали в этом месте (прогиб). После обработки, при раскреплении (снятии силы закрепления) деталь обратно выровняется, отжавшись, и возникнет так называемое у станочников "пузо", что по чертежу означает не соответствие требованиям плоскостности поверхности.
И последняя составляющая погрешности установки - это погрешность узлов самого приспособления, ведь входящие в него детали будут изготовлены со своими допусками, а значит со своими погрешностями. Поэтому при проектировании приспособлений и возникает зачастую задача расчета размерных цепей для определения точности изготовления деталей проектируемого приспособления.
Темы с аналогичным тегами погрешность установки, заготовка, погрешность положения, сила закрепления, станок
