Какой привод предпочесть?
Сообщений в теме: 4
#1 zoder
zoder
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 10:56
Всем здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста вот с каким вопросом. В цехе устанавливаем небольшой дымосос, в связи с производственной необходимостью конечно же. Так вот стал вопрос выбора привода. Что выбрать, прямой привод электродвигателем (по характеру назначения скорость вращения в районе 1000 об/мин, так что можно подобрать), или же выбрать схему с редуктором? Проблема еще и в том, что в наличии нет не того не другого. Есть электродвигатели, но они либо не подходят по скорости вращения, либо по мощности. Придется покупать. А если редуктор, то какой лучше предпочесть? С конфигурацией и передаточными числами как-то определились уже, решили остановить свой выбор на цилиндрическом односкоростном, с косыми зубчатыми передачами. А вот как расчитать скоростную выносливость? Заказывать ли редуктор "под нас" или же приобрести готовый? Кроме того, для редуктора надо будет сваривать раму или изготовить плиту. Что лучше? Кроме того, работать будет установка в зоне с повышенной температурой, необходимо организовывать охлаждение или существуют двигатели или редукторы, приспособленные для работы в среде повышенной температуры?
#2 otis
otis
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 11:07
Рекомендую применить прямой привод электродвигателам. плюсы такой конструкции очевидны - на рынке легко подобрать подходящий двигатель, куда проще чем найти или же вовсе заказывать редуктор подходящей конструкции. Проще и организовать охлаждение - порой достаточно установить на вал хорошо сбалансированный вентилятор. Да и подиум проще выставить - ведь нужно только два вала совместить, а не как в случае с редуктором две пары.
#3 folder
folder
    • Сфера деятельности:Закупки
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 11:16
А я бы предпочел привод через редуктор. Подиум все равно делать, ну и что с того что (возможно, а возможно и нет!) на одну плоскость больше? Вентилятор на двигателе с тем же успехом и редуктор охладит - только подобрать производительность. И самое важное - редуктор при прочих равных условиях все равно обеспечит больший крутящий момент чем электродвигатель.
#4 Makumba
Makumba
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 12:45
Я бы посоветовал устанавливать двигатель (1000 об/мин) напрямую. Или через клиноремённую передачу (1500 об/мин).
Редуктор - всё-таки устройство, требующее внимания к себе.
#5 mitja691
mitja691
  • 90 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:50
Редуктор применяется для уменьшения частоты вращения вала электродвигателя причём в фиксированное число раз.Вариатор чем-то напоминает редуктор,но скорость вращения выходного вала может плавно меняться в определённых пределах( отношение верхней частоты вращения к нижней не более 8,6).
Прямой привод бывает с преобразователем частоты и без преобразователя частоты.
Привод с преобразователем частоты обеспечивает регулирование частоты вращения вала электродвигателя в пределах от 10 до 100% номинальной частоты(при сохранении момента без применения специальных настроек).Преобразователь частоты устанавливается в шкафу управления вместо пускателя.
При применении прямого привода на улице исполнение электродвигателя должно быть У1 или УХЛ1.
